Teileplan, Werkstatthilfe (?)
Beitragvon S1000R_2021 » 15.06.2021, 18:54
Hallo zusammen.
Gibt's von der neuen S1000R auch schon irgendwo eine grafische Übersicht, wo welcher Stecker, welches Teil ist?
Bei Ducati gab es das im Teilekatalog.
Kann das ggf. mal jemand verlinken?
Dankeschön.
Ich bin auf der Suche der Stecker fur Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung vom Nummernschildträger.
Der Freundliche hat natürlich keinen Widerstand und auch keine passende Kennzeichenbeleuchtung verbaut.
Nein, der Fehler (der alle paar Sekunden kommt) ist bei uns nicht aufgetreten? nogo
Jetzt hab ich eine LED mit Widerstand, will aber nicht unnütz löten, zumal für die Rennstrecke der Nummernschildträger ja fix abgebaut werden soll. Aber ohne zugängliche Stecker sieht das ja auch traurig aus.
Bei der Duc war das direkt unter dem Fuß vom Nummernschildträger gesteckt.
Bei der BMW gehen hier die Kabel alle ewig weiter plemplem
S1000R_2021
Motorrad: S1000R 2021
Re: Teileplan, Werkstatthilfe (?)
Beitragvon AndiN » 15.06.2021, 19:11
Die Stecker befinden sich links und rechts in der Heckverkleidung.
Die Demontage der Heckverkleidung ist der Betriebsanleitung beschrieben.
Ich würde sie verlegen, wenn du den Kennzeichenträger öfter abbauen willst.
Das Heck scheint mir nicht für mehrmalige Demontage/ Montage ausgelegt.
Die Klammern sind sehr empfindlich.
Viele Grüße
Andreas
AndiN
Motorrad: S1000R '21
Beitragvon S1000R_2021 » 15.06.2021, 19:54
Dankeschön.
So n bisschen hab ich gefunden, aber es wäre ja auch zu einfach gewesen,
gleich das Minifach unter dem Höcker für einen Kombistecker oder 3 einzelne zu nutzen.
Die Kabel gehen eh durch und sonst passt da eh nichts anderes rein.
Gruß Jan ;-)
S1000R_2021
Beitragvon sommer » 15.06.2021, 22:07
…und die Anleitung zur Heckdemontage inkl. Stecker ist in der Bedienungsanleitung drin.
Die Stecker habe ich aber anschließend ungelegt, damit ich zur Heckdemontage nicht immer die komplette Seitenverkleidung abbauen muss.
Funzt super[emoji106][emoji16]
Vg
sommer
Beitragvon erny » 17.06.2021, 09:15
Dito. - kann ich bestätigen. Die LED von Louis funktioniert einwandfrei. :)
erny
Motorrad: S1000R, R9T Pure
Beitragvon J@S1000R » 12.07.2021, 16:12
meine S1R kommt nächste Woche und ich bin gerade dabei alles zu sortieren und vorzubereiten.
Da ich bisher ausschließlich Einarmschwingen gefahren bin brauche ich mal eben eure Hilfe.
Welche Schlüsselweite haben die Muttern zur Ketteneinstellung und welche Weite war die Mutter der Achse?
Ich danke euch vorab und allzeit gute Fahrt ThumbUP
J@S1000R
Beitragvon herbyei » 12.07.2021, 19:56
Beitragvon S1000R_2021 » 08.11.2021, 14:40
In der aktuellen BMW-App Motorrad sind einige Anleitungen verlinkt.
https://www.bmw-motorrad.com/de/service ... l?key=0E51
S1000R_2021
Mitglieder in diesem Forum: Nemo78 und 5 Gäste
