Frage Zentralständer Constands
Beitragvon Andreas_Q » 13.11.2021, 15:21
Ich habe für meine S1000R 2015 den Constands Power Zentralständer mit entsprechender Adapterplatte.
Weiß jemand ob diese auch an die 2021er R passt?
Oder eventuell der Adapter für die aktuelle RR (ab 2019].
Ich konnte auf der Moteaseite nichts finden.
Gruß Andreas
Andreas_Q
Re: Frage Zentralständer Constands
Beitragvon herbyei » 13.11.2021, 15:47
Beitragvon Andreas_Q » 13.11.2021, 16:09
@herbeyei danke für die Auflistung, soweit so klar, genau das hab ich auch gefunden, deshalb meine Frage hier von mir ob was anderes passt.
Gefunden habe ich noch das komplette Set auf Amazon.
https://www.amazon.de/dp/B08YJ7SF28?tag ... th=1&psc=1
Ich werd wohl direkt mal bei Motea nachfragen. Falls jemand von euch die Hülse an einer 2021er S schon montiert hat würde mich ein Bild interessieren um zu sehen wie weit die eventuell übersteht.
Andreas_Q
Beitragvon herbyei » 13.11.2021, 16:20
Hab die Auflistung mal gemacht, damit man bei den jeweiligen Baujahren der R und RR die Unterschiede sieht. Bild und Text sind gleich, Artikelnr. nicht. Optisch für die 21-er R sollte demnach dann wie bei der RR 19-21 sein.
Solltest aber direkt mal bei denen anfragen, da es den Ständer komplett für die 21-R gibt, nur die Adapterplatte ist (noch) nicht gelistet.
https://www.motea.com/de/zentralstander ... -a058555-0
Beitragvon King-of-Rims » 15.11.2021, 10:03
Wie ich oben schon schrieb, habe ich bei Motea genau deshalb nachfgefragt und habe als Link die Platte der 19 - 21 er RR bekommen.
Ich habe das so bestellt, und wenn Sie es schaffen nach dem 2ten Anlauf mir auch mal die richtigen Schrauben zu schicken, kann ich berichten.
Dran gesteckt hatte ich die Platte schon, Sie passt.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon Andreas_Q » 15.11.2021, 12:13
King-of-Rims hat geschrieben:Wie ich oben schon schrieb, habe ich bei Motea genau deshalb nachfgefragt und habe als Link die Platte der 19 - 21 er RR bekommen.
Genau so hab ich es auch gemacht und gerade den Link erhalten:
https://www.motea.com/de/adapterplatte- ... 1-212926-0
Andreas_Q
Beitragvon Schorschel » 15.11.2021, 12:53
Passt, habe ich auch schon seit Mai dran
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Beitragvon King-of-Rims » 16.11.2021, 09:56
Ich seit Gestern. Es passt. Aber so richtig gefallen.. SIe hängt leicht nach links wenn man davor steht und kippt auch stark nach vorne. Stellt man die Platte so ein, das Sie gerade steht, bekommt man den Ständer nicht mehr ins Motorrad.
King-of-Rims
Beitragvon Kruegereger » 16.11.2021, 12:34
Mich hat außerdem gestört, dass die Hülse gefühlt einen halben Meter raussteht. Bei meiner 2015er davor war die Hülse noch bündig mit dem Rahmen. Ich habe es zurückgegeben und benutze nun Front- und Heckheber.
Kruegereger
Beitragvon TiRi » 07.04.2023, 12:33
Kruegereger hat geschrieben:Mich hat außerdem gestört, dass die Hülse gefühlt einen halben Meter raussteht. Bei meiner 2015er davor war die Hülse noch bündig mit dem Rahmen. Ich habe es zurückgegeben und benutze nun Front- und Heckheber.
Ist das immer noch so, oder weiß jemand ob es da mittlerweile eine Abänderung gibt?
Weil das würde für mich persönlich auch den Kauf ausschließen.
TiRi
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon tor_sten11 » 13.04.2023, 08:40
Moin,
ich will keinen neuen Thread eröffnen...
ich plane das Mopped quer vor dem Auto in die Garage mittels Montageständer zu lagern.
Da dieser Platz etwas limitiert ist benötige ich Eure Hilfe.
Welche Tiefe wird benötigt um das Bike mittels MS so weit wie möglich an die Wand(Stirnseite) der Garage zu stellen.
Ragt einer der "Füße" sehr weit raus ?
Kann das bitte ein Nutzer mal prüfen und nachmessen. ThumbUP
Danke und Grüße
tor_sten11
Beitragvon tor_sten11 » 13.04.2023, 11:32
tor_sten11 hat geschrieben:Moin,
Danke und Grüße
Ich meine natürlich den Zentralständer Constands, sorry für die verwirrende Formulierung.
tor_sten11
Beitragvon ThomasH. » 13.04.2023, 12:03
Servus,
Ist mit einen Bursig Ständer.
Gruß Thomas
ThomasH.
Motorrad: S1000r
Beitragvon ThomasH. » 13.04.2023, 12:09
Gibt's denke auch noch mit kürzere Rollen um noch näher an die Wand zu kommen.
ThomasH.
Motorrad: S1000r
Beitragvon tor_sten11 » 13.04.2023, 13:09
besteht die Möglichkeit das du den Abstand beider "äußerer Punkte" abmessen kannst ? winkG
tor_sten11
