Seite 2 von 2
Re: Frage Zentralständer Constands
BeitragVerfasst: 13.04.2023, 13:26
von BüMa
Schau dir doch mal den Mover1 von Contands an. Damit kommst du bis an die Wand.
Hab ich seit Jahren und bin immer noch glücklich damit...
BeitragVerfasst: 13.04.2023, 14:20
von ursjuerg
BüMa hat geschrieben:Schau dir doch mal den Mover1 von Contands an. Damit kommst du bis an die Wand.
Finde ich interessant!
Hast du den Ständer nur hinten und das Vorderrad am Boden?
BeitragVerfasst: 13.04.2023, 15:28
von BüMa
Ja, nur hinten. Aufbocken ist easy und rangieren geht dann problemlos.
Du lenkst mit dem Lenker quasi in die Ecke wo das Vorderrad hin muss und dann schiebst du das Heck Richtung Wand bis die Fuhre parallel steht.
Raus einfach das Heck von der Wand ziehen... Ich mache meist gleich eine volle Drehung damit die Fuhre Richtung Garagentor steht...
BeitragVerfasst: 13.04.2023, 17:30
von ThomasH.
Der längere Fuß ist von Fußraste aussen gemessen ca. +13cm, also wenn der Lenker gerade ist würde vorher der angehen.
BeitragVerfasst: 13.04.2023, 17:50
von tor_sten11
ThomasH. hat geschrieben:Der längere Fuß ist von Fußraste aussen gemessen ca. +13cm, also wenn der Lenker gerade ist würde vorher der angehen.
Danke, also wenn der Lenker in seiner vollen Breite passt, sollte es funktionieren.
BeitragVerfasst: 13.06.2023, 20:01
von TiRi
ich habe heute meinen Constands Power Classic erhalten.
Wenn ich nun das Motorrad aufbocke, hängt sie nicht sauber Waagrecht, sondern ist um ein paar Grad nach rechts geneigt (in Fahrtrichtung gesehen).
Zu wenig, dass der Dorn aus der großen Hülse rutschen würde, man kann auch ohne Probleme am Motorrad werkeln, aber so 100% astrein sieht mir das nicht aus.
Hat noch jemand dieses Phänomen? Oder hat sogar eine Lösung?
BeitragVerfasst: 13.06.2023, 20:03
von TiRi
King-of-Rims hat geschrieben:Ich seit Gestern. Es passt. Aber so richtig gefallen.. SIe hängt leicht nach links wenn man davor steht und kippt auch stark nach vorne. Stellt man die Platte so ein, das Sie gerade steht, bekommt man den Ständer nicht mehr ins Motorrad.
Wie ich sehe, hast du das selbe Problem.
Hast du deinen Ständer behalten?
BeitragVerfasst: 14.06.2023, 08:13
von King-of-Rims
Ja habe ich. An sich ist das kein Problem. Ich nutze ihn jetzt seit einem guten Jahr und bisher hatte ich keine Probleme mit auf und ab und dem stehen. Den ganzen Winter bombenfest, auch leicht Schräg.
BeitragVerfasst: 14.06.2023, 09:05
von der-alex
TiRi hat geschrieben:Hallo zusammen,
das scheint normal zu sein, habe ich bisher bei allen ständern von denen gehabt, war aber nie ein problem.
BeitragVerfasst: 14.06.2023, 09:07
von TiRi
Cool, danke für die schnellen Antworten =)
Dann werde ich ihn auf jeden Fall auch behalten. ThumbUP
BeitragVerfasst: 14.06.2023, 09:52
von King-of-Rims
Kannst Su echt getrost machen, glaub mir ich bin kniefieselig und wenn es mich extrem stören würde, sage ich das.
Aber ich komme gut zurrecht damit.
