Vordere Blinker klappen nach hinten
Beitragvon erny » 04.05.2023, 20:19
Habe bei der 21er S1R ein Problem mit der vorderen Blinkerbefestigung.
Durch den Fahrtwind werden die Blinker mit der Schelle nach hinten gedrückt und quasi eingeklappt.
Will aber auch nicht die Schellenbefestigung mit den Schrauben überdrehen. Befürchte die Plastik-Windungen zu vermurksen.
Wie habt ihr das gelöst?
erny
Motorrad: S1000R, R9T Pure
Re: Vordere Blinker klappen nach hinten
Beitragvon BüMa » 05.05.2023, 07:19
Moin, eigenlich sollte da nix wegklappen. Meine lassen sich auch von Hand ein paar mm hin und her bewegen
Die Schellen klemmen also nicht fest wie ein Lenker.
Allerdings scheint da noch eine Stift oder Nippel an der Schelle zu sein. Die Bewegung wird mechanisch begrenzt.
Wenn du da nicht schon mal selber operiert hast, würde ich zum freudlichen gehen, die sollen sich drum kümmern.
Bist ja noch in der Gewährleistung.....
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon Streety675 » 05.05.2023, 08:11
Gleiches Problem hatte ich bei meiner nach m Auswinternd im März. Gab n Termin bei BMW und gut war. Trotzdem ärgerlich das hier so eine günstige Lösung verbaut wurde.
Streety675
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Waldi H » 06.05.2023, 02:42
Ist bei mir das gleiche. Schon ärgerlich. Wollte erstmal alleine etwas unternehmen, aber Anfang Juni gibt es den Jares Service.
Waldi H
Motorrad: S1000R 2022
Beitragvon Waldi H » 08.05.2023, 20:15
Bin deswegen heute beim (un)Freundlichen gewesen. Er wollte mir einen Termin geben, um die Sache mal aufzunehmen, Bilder zu machen, Anzeige zu erstellen, bla,bla,..... Also, hab die Schellen einfach aufgemacht, einen sehr dünen Gummistreifen ca 1 X 3 cm druntergelegt und wieder festgeschraubt. Hält Bombe. Überdrehen kannst du eigentlich nichts, weil die Befestigungsschraube in eine Mutter greift. Fertig.
Waldi H
Beitragvon S1000R_2021 » 30.05.2023, 08:47
Moin,
das Problem hatte ich dieses Jahr bei der ersten Fahrt auch.
Nippel an der Schelle einrasten und Schraube jeweils etwas nachziehen und das Problem war gelöst.
S1000R_2021
