Lenkerndspiegel gegen "normale" Spiegel tauschen
der BMW M 1000 R - Allgemein
Beitragvon Dr.Brown » 11.07.2025, 16:32
Wollte fragen, ob schon wer die Lenkerendspiegel gegen die Spiegel der S 1000 R getauscht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass rechts die Lenkerklemmschelle mit Spiegelgewinde der S passt und rechts eventuell auch ein BMW Originalteil.
Falls schon jemand umgebaut hat, wäre ich dankbar für eine Erweiterung des Horizonts :D
Danke!
Doc
Dr.Brown
Motorrad: M 1000 R 2025
Re: Lenkerndspiegel gegen "normale" Spiegel tauschen
Beitragvon RRwolli » 11.07.2025, 20:53
kannst auch Spiegelklemmen aus dem Zubehör nehmen die einen 22er Durchmesser und den Lochabstand der Pumpe bzw. Kupplungsarmatur haben. Bei einer M brauchst noch einen neuen Bremsflüssigkeitsbehälterhalter.
Beitragvon Dr.Brown » 12.07.2025, 08:37
RRwolli hat geschrieben:kannst auch Spiegelklemmen aus dem Zubehör nehmen die einen 22er Durchmesser und den Lochabstand der Pumpe bzw. Kupplungsarmatur haben. Bei einer M brauchst noch einen neuen Bremsflüssigkeitsbehälterhalter.
Danke. Du weißt nicht zufällig welche da passen könnten, OEM (von der S), Louis, Polo usw?
Doc
Dr.Brown
Beitragvon RRwolli » 12.07.2025, 08:48
wenn Du den Gockel bemühst werden dir ein paar Treffer angezeigt, auch von Louis.
Beitragvon Dr.Brown » 12.07.2025, 09:23
RRwolli hat geschrieben:wenn Du den Gockel bemühst werden dir ein paar Treffer angezeigt, auch von Louis.
Danke, ja die habe ich alle vorher schon gefunden, aber ich habe das Moped nicht da (komme erst Mittwoch dazu) und ich weiß den Lochabstand nicht, die von Louis und Co haben alle 32 mm von Lochmitte zu Lochmitte. Ich dachte ja, dass ich einfach zwei originale Klemmen von der S nehmen könnte...
Doc
Dr.Brown
Beitragvon Dr.Brown » 18.07.2025, 19:49
So, meine M ist auf die S Lenkerspiegel umgebaut. Ich habe dazu folgende Teile der S 1000 R 2025 verwendet:
1 x 51168567447 Spiegel links
1 x 51168567448 Spiegel rechts
1 x 32729457893 Klemmschelle
1 x 32728393011 Klemmschelle
1 x 32728546824 Halter für Ausgleichsbehälter (von 2020er S) die Bohrung für die Schraube muss von 5 auf 6 mm aufgebohrt werden.
Vielleicht kann es ja mal wer brauchen.
LG
Doc
Dr.Brown
