Leistungsloch 2. Gang
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: Leistungsloch 2. Gang
Beitragvon Streety675 » 16.05.2026, 00:29
Stanley hat geschrieben:
Streety675 hat geschrieben:Kann auch alternativ zu RS2E auch Emotion Ride empfehlen gerade im Umkreis Bonn und co. :) Hab da auch n paar Sachen machen lassen
Für die M bieten die laut Website nur unsinniges Zeug an.
Dann sollte man sich nicht nur auf die Webseite (seit einigen Wochen neu gestaltet) verlassen. Die haben auch 2 Stages (Stage 2 meist ohne Kat) für die BMW's. Könnte sein das meine S1R von denen auch ne Stage 1 samt Kurzhubgasgriff laufen hat und dazu steht auch nichts auf der Homepage engel . Wenn man ma auf Instagram und co schaut findet man auch ne M1000XR die die gemacht haben :)
Streety675
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Stanley » 16.05.2026, 20:35
Na sorry, aber die Website ist die erste Anlaufstelle. Wenn dort nur peinliches Zeug angeboten wird, dann geht man davon aus, dass die sich damit gut repräsentiert fühlen.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Mariusz » 14.09.2026, 17:02
Anderes Mapping kannst du getrost vergessen. Das ist nur rausgeschmissenes Geld für 2-3 PS mehr. Ich kann bestätigen 16 Ritzel vorne und die Bude geht richtig ab. Von einem Leistungsloch ist da nichts mehr zu spüren. Ich würde es allerdings immer mit einem anderen Auspuff kombinieren. Der original Akra gefällt mir vom Klang einfach nicht.
Grüße Mari Usz
1000ccm, was sonst?
Mariusz
Motorrad: S1R+S1RR+M1R
Beitragvon Klausen » 15.09.2026, 11:05
Evtl regel die Traktionskontrolle zu doll?!
Haste die mal weiter runter gestellt?
Ich kenne dieses Leistungsloch nich.
Klausen
Motorrad: M 1000R
Beitragvon leomaxi » 19.10.2026, 16:23
Hi, I’m writing from Italy. On my 2023 M1000R, I don’t experience this drop in power/torque in 2nd gear; in fact, compared to my previous S1000Rs, there’s much more of it. As others have suggested, are you sure your DTC (traction control) isn’t being too intrusive? For instance, I keep my DTC set to 2, with the wheelie control set to "low."
leomaxi
Motorrad: M1000R 2023
