Seite 4 von 6
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 23.04.2023, 10:40
von Max S.
Chris0402 hat geschrieben:
Max S. hat geschrieben:
Huddel hat geschrieben:
Max S. hat geschrieben:Hi !
Ich hab die Adapterplatte für die M 1000 R einfach mal von der S 1000 R bestellt.
Halte Dich auf dem Laufenden wenn Moped und Platte da sind.
Grüße vom Max !
Gibts schon was neues?
Hallo !
Hab die Platte montiert - es passt alles perfekt !
S 1000 R und M 1000 R haben wohl die identischen Rahmen.
Moin, ist es normal, dass der kleinere der beiden Bolzen so viel Spiel hat? Das gesamte Gewicht der Maschine liegt somit nur auf einem Bolzen.
Liebe Grüße
Der kleine Bolzen hält nur die Führung - ist bei mir auch so ...
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 23.04.2023, 18:22
von Eifler59
Habe mir den Carbon-Bugspoiler drunter bauen lassen wegen der altbekannten, unschönen Verfärbungen des Sammler-Teil.
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 27.04.2023, 11:42
von Denis 21
Eifler59 hat geschrieben:Habe mir den Carbon-Bugspoiler drunter bauen lassen wegen der altbekannten, unschönen Verfärbungen des Sammler-Teil.
könntest du davon ein Bild raufladen ? Wo hast du den gekauft ?
Denis
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 28.04.2023, 12:03
von sotnl
Ich habe die Bodenplatte für eine Hecktasche bestellt,
Damit man noch was mitnehmen kann. :D
Ich hatte eine neue TT Hecktasche für die GS. passt perfekt 8)
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 01.05.2023, 09:10
von Eifler59
Denis 21 hat geschrieben:
Denis
Hi Dennis, kann leider keine Bilder hochladen. Der Bugspoiler ist von Ilmberger und entsprechend hochwertig, ..hoffe ich. Bilder sollten einfach zu finden sein. Habe den im Rahmen der Einfahrkontrolle montieren lassen. LG
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 01.05.2023, 11:37
von Chris0402
ich wollte gerade die Adapterplatte an dem Constands Zentralständer verbauen. Entweder sind die mitgelieferten Schrauben fehlerhaft oder ich habe eine klassischen Denkfehler :D
Kann mir jemand weiter helfen?
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 01.05.2023, 11:55
von XORTE_DERSIM
Hi Chris , die Platte muss am Ständer aufliegen ... Sie wird mit 2 Schrauben von außen fest gemacht . Ist dumm zum erklären , ich poste dir gleich ein Bild
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 01.05.2023, 11:57
von Denis 21
Denis
Danke für die Info..ich schau mal auf der HP
Denis
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 01.05.2023, 11:59
von XORTE_DERSIM
Finde gerade das Bild nicht aber wenn du auf you Tube gsxr 1000 K5 Constands eingibst . Da ist ein gutes Video auf deutsch. Ist zwar ne andere Maschine aber der Zusammenbau ist der selbe ... Hilft dir bestimmt weiter
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 01.05.2023, 13:12
von Chris0402
Danke schon mal für die Hilfe. Leider sind die Schrauben, um die Adapterplatte am Zentralständer zu montieren, viel zu lang.
Möglich wäre es, dass die Schrauben fehlerhaft geliefert wurden.
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 01.05.2023, 15:26
von XORTE_DERSIM
Falsche Lieferungen kommen bei motea nicht selten vor. Bei mir war die Platte falsch damals. Die Schrauben sind definitiv zu lang oder du hast sie ausversehen vertauscht. Kann passieren scratch . Aber so wie du es momentan hast, ist es definitiv nicht richtig. Die Platte gehört direkt an den Ständer geschraubt. Würde nochmals durchschauen und falls nicht bei motea anrufen . Musst das dann mit Bilder dokumentieren und per Email schicken...
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 01.05.2023, 15:40
von XORTE_DERSIM
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 01.05.2023, 17:01
von Chris0402
Ich danke euch!
Bei mir würden definitiv die falschen Schrauben geliefert.
Jetzt darf ich bei Motea anrufen :D
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 06.05.2023, 08:08
von Huddel
Btw: die Rahmenschraube für die Aufnahme des Zentralständer braucht lt. BMW 60Nm. Natürlich nur zur Info, keine Anleitung ;-).
Re: Zubehör
BeitragVerfasst: 06.05.2023, 10:15
von Huddel
@Chris
Du musst die kurzen Schrauben nehmen aus dem Ständer Paket mit der passenden nummer lt Ständer Anleitung , nicht die aus dem Adapter Schrauben set.
