Seite 1 von 5
Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 27.02.2024, 18:29
von ODJ
Hallo Gemeinde,
ich hatte - wie hier im Forum auch. Erschiedentlich gelesen - Lastwechselschläge im Antriebsstrang. Richtig aufgefallen ist mir beim ersten HR-Ausbau der Kettenradträger und der Ruckdämpfer quasi lose rausfielen. Ich habe das bei meiner BMW Niederlassung beanstandet und es wurde ein neuer Ruckdämpfer verbaut. Der Werkstattmeister sagte mir das er nur mit Flutschi und Gewalt reinging. Heute nach der ersten Fahrt kann ich sagen das war echt ein Bringer. Smoothe Schaltvorgänge mit Kupplung oder Blipper , rauf wie runter perfekt und selbst der Neutral geht deutlich besser rein.
Das wollte ich Euch mal sagen falls ihr auch Spiel im Antrieb habt. Jetzt bleibt bzuwarten ob sich der Ruckdämpfer setzt und wieder Spiel entsteht.
Beste Grüße und oben bleiben,
Oliver
Re: Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 27.02.2024, 18:38
von Jürgen69
Ich hoffe das bleibt so, bei meiner XR beginnt das Spiel schon wieder! nogo Hat immerhin schon 3500Km gehalten! Reifen raus zum montieren und blums liegt der Ketteradträger am Boden!
Re: Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 27.02.2024, 22:59
von Gixxer46
Wird immer wieder kommen. Habe bereits den 4. drin
Re: Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 28.02.2024, 11:20
von Masterdark
Ruckdämpfer hat bei mir bisher auch immer nur 3.000 - 4.000km gehalten.
Beim Einbau braucht es Silikonspray um den Kettenradträger einsetzen zu können. Nach den oben genannten km,
fällt der Kettrenradträger dann eigenständig heraus, sobald man das Rad nach dem Ausbau etwas zu Seite kippt.
Gruß,
Dirk
Re: Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 28.02.2024, 12:30
von bart.k
Das mit dem Ruckdämpfer war bei mir bei cirka 4500 km. Hab den Ruckdämpfer drin gelassen und habe den Spalt mit Aluminiumblechen verkleinert. Ging dann stramm in die Nabe. Ich denk der Dämpfer wird sich jetzt nicht mehr soweit zusammendrücken lassen weil er ja bisher schon komprimiert wurde. Werde sehen wie es wird.
Gruß vin d'Alb ra
Re: Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 12.04.2024, 07:43
von FHM
Bei mir jetzt auch.
Am Mittwoch in Oschersleben gewesen, am Donnerstag Kette gepflegt und dabei gemerkt das das Kettenrad Spiel hat.
Alle 3.000-4.000 km, ja?
Das kann es ja nicht sein, oder?
Frank
Re: Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 12.04.2024, 08:02
von Jürgen69
Scheinbar doch, bei meiner XR mit Schmiedefelgen ist es genauso! Super Qualität! nogo
Re: Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 26.04.2024, 13:02
von Jürgen69
Also, mein Ruckdämpfer wurde gerade wieder auf Gewährleistung ersetzt!
Re: Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 29.04.2024, 20:22
von Denis 21
Mal ein Frage : Wieviel Spiel darf denn das Kettenblatt haben ....oder gar kein Spiel -> 0,00 ?
Re: Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 29.04.2024, 20:27
von XORTE_DERSIM
0,3 mm wenn du die Kette festhältst und am Rad hin und her versuchst du drehen. Die Rückdämpfer leiern auch nach der Besserung noch aus.
Re: Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 29.04.2024, 20:34
von Denis 21
Danke für die Info. Ich habe in 2 Wochen Inspektion. Da werde ich das prüfen lassen.
Denis
Re: Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 29.04.2024, 20:55
von Stratos-Schorsch
Denis 21 hat geschrieben:Mal ein Frage : Wieviel Spiel darf denn das Kettenblatt haben ....oder gar kein Spiel -> 0,00 ?
Null Spiel wäre der Idealfall, BMW tauscht bei >3mm, nicht 0,3mm!
Re: Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 29.04.2024, 20:59
von Jürgen69
Der Ruckdämpfer hatte jetzt 6mm Spiel
Re: Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 29.04.2024, 21:01
von XORTE_DERSIM
So hatte ich das gemeint , bissle falsch ausgedrückt winkG
Re: Ruckdämpfer
BeitragVerfasst: 29.04.2024, 21:03
von XORTE_DERSIM
Jürgen69 hat geschrieben:Der Ruckdämpfer hatte jetzt 6mm Spiel
Dann wird er gewechselt, würde ich darauf hinweisen. Bei mir hatten die das nicht geprüft. Erst als ich über's Forum darauf gekommen bin und es erwähnt hatte haben die es gewechselt
