Ad84 hat geschrieben:Hallo zusammen, seit dieser Woche fahre ich eine M 1000 XR (weiß, ohne Comp Paket) mit totaler Begeisterung. Ich bin schon viele verschiedene Mopeds gefahren, in Summe begeistert mich die M durch die Bank auf ganzer Linie.
Heute war die erste Inspektion, nach nunmehr knapp 1600 km folgende Kleinigkeiten, die mir auffallen und bei denen ich um eure Erfahrungen bitte
1. Schräglagenfreiheit: im Solobetrieb ist sie mir eher unerwartet aufgesetzt. Das Sport Display hat 48° Schräglage angezeigt. Im Sozius Betrieb hat es schon bei 45° gekratzt. Und das, obwohl im letzten Fall das Fahrwerk auf Sozius Betrieb eingestellt war und in beiden Fällen die Federbasis korrekt auf das Fahrer Gewicht. Bei meiner verflossenen 1250 GS Adventure hat bei 51° noch nichts aufgesetzt. Wie sind da eure Erfahrungen? Insbesondere nachdem ich gelesen hab, dass die mehr Schritt lang Freiheit als zum Beispiel eine Ducati MS Pikes Peak haben soll.
2. Welche Reifen habt ihr gewählt, die aus eurer Sicht die beste Verbindung zwischen Laufleistung und Grip bieten? Der montierte Conti ist nach nunmehr 1600 km schon gefährlich nah an der Verschleißmarke. Signifikant über 2000 km wird er mir nicht halten.
3. Wenn ich das Gas aufziehe, geht knapp vor 6000 Umdrehungen oft ein spürbarer Ruck durchs Motorrad. Insbesondere in Schräglage eher irritierend. Parallel meine ich wahrzunehmen, dass die Auspuffklappe öffnet. Kennt ihr das auch?
4. welche Bobbins könnt ihr empfehlen, um die MXR aufzubocken?
Danke für eure Tipps
Adrian
Ad84 hat geschrieben:3. Wenn ich das Gas aufziehe, geht knapp vor 6000 Umdrehungen oft ein spürbarer Ruck durchs Motorrad. Insbesondere in Schräglage eher irritierend. Parallel meine ich wahrzunehmen, dass die Auspuffklappe öffnet. Kennt ihr das auch?
n
RRwolli hat geschrieben:Welche Fusrastenanlage ist verbaut. Wens die gleich wie bei der normalen XR ist ist das frühe Ausetzen normal.
Bobbins empfehle ich dir welche von Kern Stabi mit dem dazugehörigen Montageständer samt Klick Adapter. Das ist ein absolut sicher Angelegenhait in Sachen aufbocken.
https://www.wd-performance.de/produkte/ ... -layered=1
RolandG hat geschrieben:Der Racemodus selbst hat ja mit der FW-Einstellung nix zu tun siehe mein obiger Beitrag.
Eine Änderung der Federvorspannung kann zwar dazu führen, dass die Federung weniger leicht anspricht und das Motorrad bei Unebenheiten möglicherweise sich härter anfühlt, hat aber mit der eigentlich „härte“ nix zu tun. Hierfür müsste dann eine andere Feder/Federrate verbaut werden.
Das mit dem Pendeln in diesem Geschwindigkeitsbereich kann mehrere Ursachen haben, falsche FW-Einstellung, falscher Luftdruck, Lenkungsdämpfer? Textilklamotten, Scheibeneinstellung, Gepäck- Beladung ect.
Habe auch schon mehre S23 gefahren kenne ich von diesem Reifen nicht.
RolandG hat geschrieben:...welchen Luftdruck fährst du bei den Bridgestone, wie hast du den Lenkungsdämpfer stehen, welche Stufe?
