Zubehör: kurzer Nummernschildhalter / Koffersystem
Beitragvon Rossixc » 05.12.2025, 07:22
Frage in die Runde:
Gibt es mittlerweile - außer den im Forum schon benannten Teilen - aus dem Zubehör einen kurzen Nummernschildhalter sowie ein Koffersystem?
Rossixc
Motorrad: R1250RS;M1000XR;DUC
Re: Zubehör: kurzer Nummernschildhalter / Koffersystem
Beitragvon Blacky » 05.12.2025, 09:46
Koffersystem bietet Wunderlich:
https://www.wunderlich.de/wunderlich-ge ... -30184-102
Gutes Koffersystem, aber der Halter gefällt mich absolut nicht.
Der hätte näher zur Heckrahmenverkleidung ausgelegt werden sollen.
So baut das Koffersystem unnötig breit.
Aus dem Grund habe ich mich gegen das Koffersystem von Wunderlich entschieden.
Bin dabei, die BMW-Koffer der S1000XR auch bei der M1000XR zu verwenden.
Dafür benötigt man aber schon ein paar Teile und muß etwas "basteln".
Gruß Roger
Blacky
Motorrad: M1000XR Competition
Beitragvon Jürgen69 » 07.12.2025, 15:39
Servus Roger, wie machst das mit den unteren Kofferaufnahmen (Fussrastenaufnahme) und dem Auspuff?
Bin auch am überlegen wegen einer M1000XR.
Jürgen
Beitragvon Leizned » 07.12.2025, 20:17
Hab dieses WE aus Holz das Muster gebaut um meine alten shadkoffer zu verwenden. Nächstes WE hoffe ich, dass ein Kumpel meine Sperrholzteil in Stahl umwandelt. Aus genau den selben Gründen gefällt mir das Wunderlich System auch nicht. Aber ein wenig in die Breite Maus man, sonst kommt die Sozia nicht an die Haltegriffe.
Leizned
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Blacky » 09.12.2025, 14:56
Jürgen69 hat geschrieben:Servus Roger, wie machst das mit den unteren Kofferaufnahmen (Fussrastenaufnahme) und dem Auspuff?
Du benötigst dafür die hinteren Fußrastenhalter der S1000XR - anders geht es nicht. Für das Handrad muß man sich dann selbst einen kleinen Halter basteln, was aber kein größeres Problem darstellt.
Ebenso benötigt man natürlich die Kofferhalteplatte. Paßt aber alles.
Beim Akra von der M-XR bin ich noch nicht soweit, ob der dann noch paßt. Der SC-Project S1 mit EU5 (ohne +) paßt auf jeden Fall, das habe ich schon getestet. Falls der Akra EU5+ nicht passen sollte und SC-Project nicht doch noch in die Hufe kommen sollte, gäbe es als Alternative noch 3 ESD-Varianten von Bodis.
Gruß Roger
Blacky
Beitragvon Leizned » 09.12.2025, 15:31
Weshalb benötigt man die Fussratenanlage der s1000xr? Wollte einfach den Teil der Shadhalterung nach vorne verlängern, oder hab ich da was übersehen?
Leizned
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Rossixc » 09.12.2025, 20:07
vielen Dank, also - entweder basteln - oder das Wunderlich Koffersystem nehmen.
Gibt es denn mittlerweile ein kurzes Heck außer dem Carbonteil von Ilmberger?
Gerne mit Bildern.
Rossixc
Beitragvon Blacky » 10.12.2025, 09:25
Leizned hat geschrieben:Weshalb benötigt man die Fussratenanlage der s1000xr? Wollte einfach den Teil der Shadhalterung nach vorne verlängern, oder hab ich da was übersehen?
Meine Aussage bezog sich auf das orig. BMW-Koffersystem von der S1000XR. Das Shad-System habe und kenne ich nicht.
Gruß Roger
Blacky
Beitragvon Leizned » 14.12.2025, 08:27
Die Schweißarbeiten sind erledigt, jetzt muss alles nochmal demontiert und dann lackiert werden
Leizned
Motorrad: M1000XR
Beitragvon Blacky » 15.12.2025, 14:16
Respekt - wenn man's selbser macht bzw. kann ThumbUP
Gruß Roger
Blacky
