Bezugsquelle für 4 Pol Stecker 7549032-03
Beitragvon Speedy1 » 25.10.2021, 20:16
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für Buchse / Buchsengehäuse und Stecker aus der Serie 7549032-03 geben ?
Außer ALIBABA und Co find ich im Netz nichts. Außer 100 Stück-weise beim Hersteller Hirschmann Automotiv.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Re: Bezugsquelle für 4 Pol Stecker 7549032-03
Beitragvon herbyei » 25.10.2021, 21:31
Beitragvon Speedy1 » 26.10.2021, 12:28
herbyei hat geschrieben:.
ob -02 oder -03?, z.B.: https://www.amazon.de/HIGHER-MEN-Waterp ... KHNS8?th=1
Danke für den Tipp. Dieses Angebot hatte ich auch gefunden. Das ist natürlich absoluter Wucher bei dieser Preisvorstellung.
Als Pfenningsbeträge bei den Steckern wären 5-6 € eher angemessen.
Vielleicht tut sich ja sonst noch was auf.
Speedy1
Beitragvon orti » 28.10.2021, 22:03
BMW sollte den bestellen können.
Grüße aus Hemer
orti
orti
Beitragvon Speedy1 » 29.10.2021, 09:54
Speedy1
Beitragvon King-of-Rims » 04.01.2022, 15:46
Eigentlich braucht man doch nur den Stecker zum abdecken des Steuergerätes oder? Wozu diese Buchse noch?
Den Stecker von hinten Wasserdicht verschließen und aufstecken, oder habe ich einen Denkfehler?
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon Speedy1 » 04.01.2022, 21:07
King-of-Rims hat geschrieben:Hallo zusammen,
Klar. Man kann die Servoeinheit Klappensteuerung auch mit einer Blindkappe verschließen.
Die Idee war ja eine Umschaltung dazwischen zu stecken.
Siehe hier:
viewtopic.php?p=294346#p294346
Speedy1
Beitragvon King-of-Rims » 05.01.2022, 09:58
Das habe ich bereits alles gelesen und warte da auf News.
Ich erkläre es vielleicht nochmal kurz, ich habe den Alpharacing Eliminator dran und möchte des Eingang am Steuergerät verschließen.
Was benötige ich? Den Stecker und den von hinten Dicht machen, oder auch die Buchse?
Danke.
King-of-Rims
Beitragvon Speedy1 » 05.01.2022, 19:13
King-of-Rims hat geschrieben:Das habe ich bereits alles gelesen und warte da auf News.
Danke.
Ach so.
Dann einfach einen Stecker nehmen. Anstatt die 4 PINs einzusetzen, die 4 Löcher mit bissel Silikon schließen dann ist die Sache 100%ig wasserdicht verschlossen.
Speedy1
Beitragvon King-of-Rims » 06.01.2022, 10:30
Super, das beantwortet die Frage. Vielen Dank!
Ich bin immer wieder erstaunt wie gut es hier im Forum zugeht im Vergleich zu anderen.
:clap:
King-of-Rims
Beitragvon Jürgen69 » 06.01.2022, 10:58
Oder du besorgst dir Blindstopfen aus Gummi, diese sind original auch verbaut wenn kein Kabel rein muss!
Beitragvon King-of-Rims » 06.01.2022, 12:15
Dann wäre wieder die Frage der TN und der Bezugsquelle.. :D
King-of-Rims
Beitragvon Jürgen69 » 06.01.2022, 12:51
Ich suche auch schon seit längerem und finde nichts! cofus
Haben auch schon in diesem Thread Sound S1000RR / 21er darüber diskutiert
Beitragvon King-of-Rims » 06.01.2022, 12:57
Mittlerweile hat mir ein USER aus dem Forum einen Stecker KOSTENLOS, ja genau richtig gelesen zur Vertfügung gestellt.
Aber eine generelle Info wie man das Problem lösen kann steht noch aus. Ich rufe Montag mal bei BMW an, werde Berichten.
King-of-Rims
Beitragvon TimS0610 » 22.01.2023, 17:45
Hallo zusammen, der letzte Beitrag ist zwar schon etwas her, ich bin aber noch auf der Suche nach dem entsprechenden Stecker für den Auspuffklappen-Umbau.
Da sich leider bezüglich der generellen Lösung nichts ergeben hat, wollte ich an dieser Stelle nachfragen, ob jemand vielleicht noch einen weiblichen Stecker übrig hat...
TimS0610
Motorrad: S1000XR (K69)
Zurück zu Off Topic
