Motorschaden durch Ölschlag...
Re: Motorschaden durch Ölschlag...
Beitragvon Kirsches » 09.10.2015, 05:59
Ist der Auffangbehälter bei der RR Modelljahrgang 15 serienmäßig verbaut oder besteht da auch Handlungsbedarf?
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Oli69 » 15.10.2015, 16:09
Eine gute Frage scratch
schon jemand mal nach geschaut??
by Oli69 aus DinTown Bild
http://www.RheinPower-Racing.de
Oli69
Beitragvon Pepic-Motorsport » 15.10.2015, 23:12
Bei der 2015er die ich geschlachtet habe war keiner verbaut.
Pepic-Motorsport
Beitragvon groove » 17.10.2015, 20:52
Bei der 15er ist kein Behälter mehr verbaut. Der Schlauch vom Entlüftungsstutzen ist aber nicht mehr aussen rum in die Airbox geführt, sondern geht gerade hoch, mittig in die Airbox. BMW verspricht sich davon, das Problem gelöst zu haben.
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Kirsches » 18.10.2015, 12:22
Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Bedeutet dies dass das Öl sich jetzt nicht mehr seinen Weg aussenrum suchen muss sondern einen direkten mittigen Zugang zur Airbox hat ???
Wie kann dadurch das Problem gelöst werden ?
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Oli69 » 18.10.2015, 18:56
Ich denke dadurch ist auch nicht das Problem gelöst, ich würde umbauen zumindest für die Rennstrecke.
Oli69
Beitragvon Kirsches » 18.10.2015, 22:58
Hat schon jemand den Umbau bei einer 15er gemacht ?
Ich habe meine neue 16er gerade bekommen und muss jetzt noch die 1000 Einfahrkilometer herunterreissen um über Winter mit viel Genuss den Rennstreckenumbau vorzunehmen.
Geht das jetzt überhaupt noch mir der geänderten Leitungsverlegung ??
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Beitragvon groove » 19.10.2015, 11:19
Geht nicht. Der Anschluss an der Airbox ist ja an einer anderen Stelle.
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Kirsches » 19.10.2015, 13:14
@groove:
Danke für die Info
auch wenn mich der Inhalt alles andere als begeistert.
Da kann man ja nur hoffen dass die neue Leitungsverlegung das Problem löst auch wenn ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen kann.
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Waschi » 19.10.2015, 15:35
Unser Werkstattmeister hat sich das gerade angeschaut und sagt wenn der Schlauch mit der Nummer 8 passt geht das ohne Probleme! Meine 15er wird in der ersten November Woche als Versuchsobjekte umgebaut, hoffentlich!
Waschi
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Markus2802 » 19.10.2015, 17:34
groove hat geschrieben:Geht nicht. Der Anschluss an der Airbox ist ja an einer anderen Stelle.
Warum soll das nicht gehen? Die Position des Anschlusses zu Airbox spielt doch gar keine Rolle. Musst du halt den silikonschlauch länger oder kürzer nehmen, je nachdem wie du den verlegen willst. Ob nur Behälter dazwischen oder Anschluss ans sls. Geht beides genau so wie bei den Vorgängermodellen.
Markus2802
Beitragvon groove » 20.10.2015, 07:01
Ja klar geht das so. Dachte Kirsches wollte den 14er Behälter mit Originalschlauch verbauen.
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Markus2802 » 20.10.2015, 07:10
groove hat geschrieben:Ja klar geht das so. Dachte Kirsches wollte den 14er Behälter mit Originalschlauch verbauen.
Na das geht nicht. Ob der Behälter überhaupt am Rahmen passt ist fraglich. Der Rahmen hat sich ja verändert. Aber wieviel an der Stelle weiß ich nichts.
Markus2802
Beitragvon Waschi » 30.10.2015, 19:29
Info S1000rr 2015:
Heute sind die Teile gekommen und wir haben mal den Behälter zur Probe in den Rahmen gesteckt! Es passt einwandfrei! Tank und Airbox müssen raus neue Schläuche verbauen fertig! Nächste Woche wird alles montiert! Sollte es noch zu irgendwelchen Problemen kommen meld ich mich sofort! Unser Meister sagt aber das es funktioniert!
Gruß Kai
Waschi
Beitragvon Waschi » 03.11.2015, 19:11
Kommando zurück! Es geht nicht! Der Behälter passt allerdings wurde der Anschluss von links nach rechts verlegt und somit passen die Schläuche nicht mehr! Aussage von BMW dazu ist das es so nicht mehr zu einem Ölschlag kommen soll deswegen hat man den Behälter auch nicht nachgrüstet!
Hoffentlich stimmts!
Gruß Kai
Waschi
