GoPro Halter - selbst gedruckt
Re: GoPro Halter - selbst gedruckt
Beitragvon vuk76 » 11.10.2016, 08:06
Nur zur Info...meine ist tiefergelegt, deswegen soviel von der schnauze im Bild.
Das Video ist noch besser, völlig unbearbeitet was die qualität oder die vibrationen angeht:
vuk76
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon biker1707 » 11.10.2016, 16:03
...hört sich super an und die aufnahmen schauen genial aus...aber wie der kollege schon geschrieben hat, wird es unter der R wahrscheinlich eng.
sonst hätt mich das ding auch interessiert, weil immer alles oben am lenker ranschrauben ist auf dauer auch nix...und irgendwann wird da der platz vor lauter navi knapp
biker1707
Motorrad: bmw s1000r
Beitragvon jojo71 » 02.04.2017, 11:04
Für alle R- FahrerInnen, Naked Bike oder GS Fahrer: Es gibt neue Versionen der GoPro Halter [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Werde in Freundeskreis ein paar Halter testen lassen und die Videos hier rein stellen
Wer eine helfende Hand sucht,
findet sie am Ende seiner Arme :-)
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Schleicherumdieeck » 03.04.2017, 10:32
Hallo, sieht so aus als ob die Aufnahme für die Virb XE gleiche wäre.
Passt der auch für die Garmin VIRB XE?
Welche Aufnahme hat der Halter für die Befestigung am Moped? Nur ein Loch?
Schleicherumdieeck
Beitragvon jojo71 » 03.04.2017, 13:23
Die Garmin müsste auch passen, wie breit ist diese denn?
Nein, ich habe 2 Löcher im Halter für Kabelbinder. Innen an Standrohr ist selbstklebende Gummiplatte verklebt, so dass sich der Halter am Standrohr nicht verdrehen kann
Sobald Tests durch sind, werde ich Fotos, Videos hier einstellen
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Schleicherumdieeck » 03.04.2017, 13:32
Abmessungen (H x B x T): 40,6 mm x 77,0 mm x 36,8 mm
Der Platz vo zw. Verkleidung und Kotflügel gefällt mir persönlich nicht so. Es sollte doch aber die Sicht auf die Strasse sein. Hast Du Erfahrungen für anderen Montageplätzen für diese Sicht?
Schleicherumdieeck
Beitragvon jojo71 » 03.04.2017, 18:16
Die Garmin ist zu breit für meinen Halter und seitliche Montage. Nach vorn würde es gehen, aber bei der xr ist die mittige Position unter der gabelbrücke besser geeignet. Am Standrohr nach vorn wird es eng mit dem Fender, wenn er hoch geht.
Alternativpositionen haben alle den Nachteil, dass es vibriert/wackelt (Verkleidung, Lenker, Spiegel, Helm etc)
Bsp. an der Seite sh Bild. Auch nicht optimal, da zb auf der Rennstrecke rechts vom Moped nix auf dem Video zu sehen ist
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Ekroete » 22.04.2017, 23:09
jojo71 hat geschrieben:aber bei der xr ist die mittige Position unter der gabelbrücke besser geeignet.
Das kann ich bestätigen!
Die Position unter der Gabelbrücke ist absolut Topp!!!!
Nochmal Danke für die super Halterungen, passt alles sehr gut, die Videoqualität ist genial.
:clap: :clap: :clap:
die linke zum Gruß
Ekroete - Bernd
Wenn Du rechts ziehst wird die Landschaft schneller!!!
Ekroete
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon vuk76 » 08.05.2017, 21:46
habe erneutein paar aufnahmen gemacht. Da meine XR ja tiefer gelegt ist, ist die schnauze etwas mehr zu sehen. Hat jemand vielelicht eine Idee wie ich das etwas weg bekommen kann? Meint ihr das eine verlängerung da helfen würde oder würde es mehr vibrieren. Danke.
vuk76
Beitragvon Schleicherumdieeck » 09.05.2017, 08:53
Ich würde auch gerne solch einen Halter nehmen, bin aber mit der Position auch nicht so ganz glücklich.
Schleicherumdieeck
Beitragvon Neuling » 09.05.2017, 12:21
Naja, die Kamera müsste weiter nach vorne... Vielleicht ist jojo so nett, und schickt mir das 3D Modell, dann könnte ich es etwas bearbeiten und mal einen Probedruck machen... Ich schicke ihm mal ne PN!
Neuling
Beitragvon Smu » 10.05.2017, 21:30
Mein Halter ist heute angekommen, macht einen klasse Eindruck! Zudem sind Fangriemen, eine längere Schraube zur Befestigung und eine neue Schraube zum Feststellen der GoPro-Halterung dabei - großartig! Jetzt muss mir das Filmen, als Neuling auf dem Gebiet, nur noch genauso viel Freude bereiten wie das besorgen des Zubehörs ;-)... Merci jojo!!!
Gesendet von meinem SGP771 mit Tapatalk
Smu
Motorrad: Bmw S1000XR
Beitragvon Kuki73 » 13.05.2017, 13:59
Hätte auch Interesse an so einem Halter ThumbUP
Kuki73
Beitragvon jojo71 » 18.05.2017, 07:38
So, habe nun die weiteren Halter für die Tiefergelegten, Nackten und GS-Fahrer ThumbUP
fertig. Erstes Probevideo bei einer Feierabend-Runde gedreht, siehe unten.
Im Video nicht zu sehen ist ein Halter, der nicht seitlich, sondern vorn am Standrohr angebracht wird,
zB für GS oder Multistrada (mit längerem Federweg), so dass der Fender noch Platz hat und nicht kollidiert.
Für alle anderen empfehle ich den seitlich angebrachten Halter, wie im Video gezeigt.
Für die XR mache ich auch mal eine Alternative, so dass der Schnabel nicht so groß zu sehen ist.
Durch die größere Konstruktion könnten aber auch mehr Vibrationen kommen, ich werde es testen und berichten.
https://youtu.be/gxeEcJgay8w
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Schleicherumdieeck » 18.05.2017, 07:53
jojo71 hat geschrieben:So, habe nun die weiteren Halter für die Tiefergelegten, Nackten und GS-Fahrer ThumbUP
fertig. Für die XR mache ich auch mal eine Alternative, so dass der Schnabel nicht so groß zu sehen ist.
Hallo, verstehe ich nicht ganz. Für die Tiefergelegte XR passt der nicht? Weil Du extra nochmal beschreibst das Du für die XR auch eine Alternative machst? Welchen Halter gibt es letztendlich jetzt für die XR?
Schleicherumdieeck
