GoPro Halter - selbst gedruckt
Re: GoPro Halter - selbst gedruckt
Beitragvon vuk76 » 18.05.2017, 07:56
jojo71 hat geschrieben:So, habe nun die weiteren Halter für die Tiefergelegten, Nackten und GS-Fahrer ThumbUP
fertig. Erstes Probevideo bei einer Feierabend-Runde gedreht, siehe unten.
Im Video nicht zu sehen ist ein Halter, der nicht seitlich, sondern vorn am Standrohr angebracht wird,
zB für GS oder Multistrada (mit längerem Federweg), so dass der Fender noch Platz hat und nicht kollidiert.
Für alle anderen empfehle ich den seitlich angebrachten Halter, wie im Video gezeigt.
Für die XR mache ich auch mal eine Alternative, so dass der Schnabel nicht so groß zu sehen ist.
Durch die größere Konstruktion könnten aber auch mehr Vibrationen kommen, ich werde es testen und berichten.
https://youtu.be/gxeEcJgay8w
@jojo71 - Cool - bin dann an den beiden neuen Versionen interessiert, wenn die alternative dann fertig und getestet ist.
@schleicherumdieeck - auch die erste Version passt für die XR. Nur bei der tiefergelegten ist etwas viel schnauze im Bild zu sehen - kannst meine Videos und die von jojo71 vergleichen. Und wenn weniger Schnauze im Bild wäre, dann würden die Videos noch besser sein.
vuk76
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon jojo71 » 18.05.2017, 12:09
Es gibt ja den Wunsch, für eine tiefergelegte XR einen Halter zu nutzen, bei dem der Schnabel bzw Fender weniger zu sehen ist. Ich kann versuchen, einen Halter zu erstellen, der unter der Gabelbrücke montiert ist. Gefühlt, kann man aber einfacher den Halter nehmen, der auf dem Video an der Ducati oder Speedy zu sehen ist. Diesen habe ich auch mit den Standrohr-Durchmesser der XR fertig. Werde am WE mal ein weiteres Video einstellen, aus diesem ist dann der Blickwinkel zu sehen und ggfs. passt dieser dann für dich und andere besser, welche mit dem “Schnabelblick“ nicht zufrieden sind
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Wer eine helfende Hand sucht,
findet sie am Ende seiner Arme :-)
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon vuk76 » 18.05.2017, 12:59
@jojo71 - perfekt, danke. ich bin auf einigen Foren unterwegs und kriege super Feedback was den blickwinkel angeht. Etwas weniger schnauze und fender wäre super. Der Fender soll aber immer noch etwas zu sehen sein, weil das ganze eine super dynamik ausmacht.
vuk76
Beitragvon Schleicherumdieeck » 18.05.2017, 13:40
jojo71 hat geschrieben:Es gibt ja den Wunsch, für eine tiefergelegte XR einen Halter zu nutzen, bei dem der Schnabel bzw Fender weniger zu sehen ist. Ich kann versuchen, einen Halter zu erstellen, der unter der Gabelbrücke montiert ist. Gefühlt, kann man aber einfacher den Halter nehmen, der auf dem Video an der Ducati oder Speedy zu sehen ist. Diesen habe ich auch mit den Standrohr-Durchmesser der XR fertig. Werde am WE mal ein weiteres Video einstellen, aus diesem ist dann der Blickwinkel zu sehen und ggfs. passt dieser dann für dich und andere besser, welche mit dem “Schnabelblick“ nicht zufrieden sind
Ah jetzt ja, Ok Danke!
Schleicherumdieeck
Beitragvon 411er » 19.05.2017, 19:09
Position finde ich super.
Vllt. habe ich das übersehen, wie genau ist der Halter ausgeführt?
Wird der mit den beiden Gummibändern befestigt?
Ich habe Interesse an einem Halter für die S1000R.
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon jojo71 » 22.05.2017, 21:19
Ich habe mir mal am Wochenende die Möglichkeiten angeschaut, einen Halter zu konstruieren, der weiter nach vorn ragt und den Fender und Schnabel -vor allem bei tiefergelegten XR- nicht so groß im Bild hat. M.E. wird das nicht klappen, da der Lenkungsdämpfer im weg ist. Schaut es euch selbst mal an....
Man müsste eine zu große Konstruktion erstellen, die unter den Lenkungsdämpfer nach vorn ragt. Neben den zu erwartenden Vibrationen würde im 3D-Druck auch wohl die Gefahr bestehen, dass der Halter bricht...
Ich habe alternativ mal an einem Standrohr einen Halter befestigt, der nach vorn ragt. Der Schnabel ist nur wenig, der Fender gar nicht zu sehen. Mir gefällt die Asymmetrie nicht, da nehme ich etwas Schnabel eher in Kauf. Die Vibrationen sind etwas größer als bei der Montage am Bremsleitungsverteiler, mittig unter der Gabelbrücke.
Im Video sieht man ziemlich am Anfang die Position beider Halter. Wer mit der mittigen Position nicht zufrieden ist, kann gern einen Halter fürs Standrohr haben (zeitlich oder nach vorn ausgerichtet) Sieht man im Video ganz gut:
https://youtu.be/lCXbGSd6rDw
BWM S1000XR GoPro Halter vorn am Standrohr
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon jojo71 » 27.05.2017, 10:10
Leider kam es zu 2 Fällen, in denen der Halter (die 3 Nasen an denen die Cam mittels Schraube festgemacht wird) gebrochen ist. Ich bin schon auf der Suche nach einer Lösung....
Diejenigen, welche einen Halter nutzen: Bitte nur mit Sicherungsseil/Draht fahren.
Fragen zu Details gern per PN
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Neuling » 27.05.2017, 16:55
Aus welchem n Material druckst du den Halter? Und wie viel Füllung stellst du ein?
Das ist leider genau das größte Problem beim 3d Druck... Die einzelnen layer kleben quasi nur aufeinander, zwischendrin hat es immer keine Hohlräume. Wenn das aber mal behoben wird, werden die Drucke deutlich stabiler werden!
Edit: es könnte evtl. schon helfen, den Halter anders zu drucken... Also anders im Bauraum zu platzieren. Leg ihn mal so hin, dass der Drucker die kontur der 3 Laschen abfährt, also zwischen den Laschen Support gedruckt wird... Sofern du das noch nicht versucht hast :mrgreen:
Neuling
Beitragvon jojo71 » 01.06.2017, 16:59
Hi Neuling,
habe mit verschiedenen Füllungen probiert, das löst leider nicht das Problem. Um 90 Grad gedreht zu drucken verlagert die mögliche Bruchstelle ggfs nur in die andere Achse / Stelle des Halter. Einen Versuch ists wert, werde berichten [WHITE SMILING FACE]
Parallel mache ich aber auch einen identischen Halter komplett aus Metall. Videos/Fotos folgen....
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon jojo71 » 25.06.2017, 15:58
Die wertigen Aluminium Halter sind endlich da, diese werde ich auf einen passenden Adapter für unter die Gabelbrücke verschrauben. Der Adapter wird aus Edelstahl sein. Hoffe in ca 1 Woche fertige Exemplare zu haben [emoji2] Bild
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon Smu » 25.06.2017, 17:28
Super - schaut schonmal top aus :-)
Gesendet von meinem SGP771 mit Tapatalk
Smu
Motorrad: Bmw S1000XR
Beitragvon Kuki73 » 25.06.2017, 17:51
Schaut super aus, ich bin gespannt :clap:
Kuki73
Beitragvon Ekroete » 25.06.2017, 19:36
Der Halter sieht ja mal genial aus!
ThumbUP ThumbUP ThumbUP
die linke zum Gruß
Ekroete - Bernd
Wenn Du rechts ziehst wird die Landschaft schneller!!!
Ekroete
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon vuk76 » 25.06.2017, 21:06
Kann mich nur anschliessen, das der Halter top aussieht...
vuk76
Beitragvon Datti1 » 26.06.2017, 08:25
Jetzt mal ne frage Jungs!
Wäre es nicht möglich die Aktion Cam am Schnabel zu montieren! die Schraube sieht man öfters auf den Bildern. Habe keine Erfahrung damit. Die Kamera wäre verkehrt montiert und ich kann auch nicht sagen ob man das Video danach ändern kann.
Infos von eurer Seite wären super und welche Cam verwendet ihr so.
Mfg. Datti1
Datti1
Motorrad: BMW S1000XR
Mitglieder in diesem Forum: oldMerc und 2 Gäste
