Auspuffklappe
Auspuffklappe
Beitragvon Michi1989 » 14.04.2019, 13:25
Servus,
bei meiner doppel R 2011er ist ein Akrapovic Slipon drauf. Habe gesehen, dass die Züge für die Klappensteuerung ausgehängt waren.
Hab sie wieder eingehängt, allerdings habe ich das gefühl, dass die Klappe nicht 100 % geschlossen ist im Leerlauf, somit immer hoch recht laut ?! Ist das normal oder kann man die Züge etwas spannen?
Gäbe es ein Problem beim TÜV?
PS: Mit der Hand kann ich die klappe unten am Endtopf noch ca 5mm zudrücken und sie ist Leise.
Viele Grüße
Michael
Michi1989
Motorrad: S1000RR Bj. 2011
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Dr.No » 14.04.2019, 18:46
Bowdenzüge Abgasklappe einstellen:
Zündung einschalten.
Stellmotor fährt auf Stellung "Klappe offen".
Zündung ausschalten.
obere Muttern beider Bowdenzüge verdrehen bis Seilzüge spielfrei sind, dann 1 bis 2 Umdrehungen zurück drehen um Seilzüge zu entlasten.
Muttern mit Einstellmuttern kontern.
Keine Lust auf ein 2019/2020 RR Mängelexemplar :roll:
Dr.No
Motorrad: Fahrrad oder so ...
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Michi1989 » 14.04.2019, 20:00
Welche muttern meinst du? Die unten an der Klappe?
Michi1989
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Dr.No » 14.04.2019, 20:12
ja an den Seilzügen unten an der Klappe wird das eingestellt
Dr.No
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Michi1989 » 14.04.2019, 20:13
Sobald die Zündung aus ist, geht die Klappe doch zu?
Michi1989
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Serpel » 14.04.2019, 20:56
Ich denke nicht. Probier mal aus: Wenn die Züge locker sind, ist die Klappe sicher auf. Denn wenn du sie aushängst, ist die Klappe ja auch offen.
Motorrad: BMW K 1300 S (2013)
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Michi1989 » 14.04.2019, 20:58
Es handelt sich lediglich um Millimeter, ganz offen ist sie nicht
Michi1989
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Dr.No » 14.04.2019, 22:08
Genau um die mm geht es doch. Entweder stellst du das nach der Herstelleranleitung ein wie ich gepostet habe, oder du lässt es wie es ist. Ab 6500U/min geht die Klappe sowieso auf.
Dr.No
Re: Auspuffklappe
Beitragvon Michi1989 » 22.04.2019, 06:54
Servus,
hab die Klappe soweit eingestellt.....Habe jetzt allerdings das Gefühl das sie oben rauß nicht mehr den anzug hat wie vorher :ahh:
Michi1989
