Ausfall intelligenter Notruf
Re: Ausfall intelligenter Notruf
Beitragvon Speedy1 » 26.09.2020, 21:04
Mir geht es mit der Bj2020 genau so.
Bei den ersten 4-5 Ausfahrten nur die Meldung mit "Ausfall Notruf" und Warndreieck. Dieses ging dann nach einiger Zeit wieder von alleine weg.
Vorgestern war dann die Batterie fast leer. Anzeige beim Starten "Niedriges Bordnetz" oder so..
Während der Fahrt kam dann "Ausfall Notruf - Besuchen sie den Freundlichen" und das Warndreieck ging nicht mehr weg.
Mir wäre am liebsten, der Händler würde dass Zeug´s deaktivieren, Kostenneutrtal versteht sich.
Speedy1
Motorrad: S1000XR(K69)
Beitragvon delta.hf » 27.09.2020, 08:12
Das Modul für den Notruf kann man doch entfernen.
Steht doch in der Bedienungsanleitung
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon flylikehell » 27.09.2020, 09:03
delta.hf hat geschrieben:Das Modul für den Notruf kann man doch entfernen.
Wo denn genau? Wir sind bei der S1000XR ->2020
flylikehell
Motorrad: S1000XR 2020
Beitragvon delta.hf » 27.09.2020, 11:58
bei der RR steht das in der Bedienungsanleitung Seite 157, Steuergerät intelligenter Notruf ausbauen.
Sollte bei der XR auch möglich sein
delta.hf
Beitragvon Speedy1 » 27.09.2020, 12:37
Hab mal ein Bild aus dem Netz eingestellt.
Ob ´s bei der XR auch so ist ?
Zuletzt geändert von Speedy1 am 27.09.2020, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
Speedy1
Beitragvon UwB » 27.09.2020, 12:44
Das Modul hockt bei der Sitzbank unter der kleineren
Abdeckung auf der rechten Seite.
Ich habe lediglich den Stecker gezogen und gut ( trocken ) fixiert.
Damit entgeht "Man" aber nur einer leeren Batterie so alle 2 bis 3 Tage.
Die Fehlermeldung bleibt.
VG Uwe
UwB
Beitragvon Speedy1 » 27.09.2020, 12:47
Kann man die Fehlermeldungen nicht weg-codieren ?
Speedy1
Beitragvon OKT-i » 27.09.2020, 12:49
In der Betriebsanleitung zur XR 2020 steht nichts bzgl. Ausbau des intelligenten Notrufes - lediglich zur Bedienung
OKT-i
Motorrad: BMW S 1000 XR K69
Beitragvon UwB » 27.09.2020, 13:21
Laut meinem Händler / Werkstatt lässt sich das nicht mal
so rauscodieren. Mir aber wurscht.
Schlimmer fand ich das ich jeden Abend das Ladegerät anklemmen musste.
Seit das Modul "ab" ist, ist dahingehend ruhe.
VG Uwe
UwB
Beitragvon delta.hf » 27.09.2020, 13:44
seht ihr Leute, es geht doch ThumbUP
delta.hf
Beitragvon Maxell63 » 27.09.2020, 14:58
ein Freund hat es sich jetzt ausbauen und den Betrag erstatten lassen......
Motorrad: R 1300 GS, K 1600GT
Beitragvon Speedy1 » 27.09.2020, 19:54
UwB hat geschrieben:Laut meinem Händler / Werkstatt lässt sich das nicht mal
VG Uwe
Frage: Bleibt das gelbe Warndreieck ständig an, oder geht das nach gewisser Zeit wieder aus ?
Speedy1
Beitragvon UwB » 27.09.2020, 20:39
Bleibt an ... :|
UwB
Beitragvon Speedy1 » 28.09.2020, 12:54
Es gibt gute Nachrichten:
Nach Aussage von meiner BMW-Werkstatt gibts einen Workaround bis es voraussichtlich zum Modelljahr 2021 ein Update in der SW geben wird.
1. Ecall-Steuergerät wird getrennt / ausgebaut
2. Damit die Fehlermeldungen / Warndreieck im Display verschwinden wird der Fahrzeugauftrag (FA) für ECall deaktiviert.
Ich bring meine XR gleich in die Werkstatt und kann sie morgen wieder abholen. Bin gespannt.
Speedy1
Beitragvon UwB » 29.09.2020, 21:15
Klingt ja nach einem Plan :mrgreen:
UwB
