Firelord hat geschrieben:Ok. Schon mal danke für die Antworten. Und mit welcher sp connect Halterung habt ihr das Handy am Wunderlinq fest gemacht, welcher ja in der Navigationsvorbereitung steckt? Mit der Klebehalterung, also dem Universalinterface? Nutzt ihr es im Querformat? Im AppStore sieht man irgendwie immer nur Hochformat bei navigationsapps für Motorräder
driver001 hat geschrieben:
Ich verwende das Handy im Querformat. Für die Befestigung auf dem wunderling habe ich mir eine kleine Adapterplatte fräsen lassen. Die Adapterplatte wird mit 4 Schrauben auf dem wunderlinq befestigt. Auf die Adapterplatte kommt dann das Anti-Vibration-Module. Jetzt kannst du entweder das Phonecase direkt auf dem Anti-Vibrations-Module einrasten oder halt den wireless lader noch dazwischen tun.
Chaindog hat geschrieben:Ich habe mir einfach diesen Halter: https://de.aliexpress.com/item/32958255 ... 4c4ddBYYOp
bestellt, Handy eingeklemmt, USB-Kabel rein und gut ist. Verwende Navigon, kann aber auch jede andere Navi App auf dem Hany nutzen. War für mich die einfachste und billigste Lösung. Zumal ich dann nicht noch extra Halter brauche. So habe ich alles im Blick.
Das hört sich ja schon mal gut an. Das kabellose Aufladen klappt gut trotz dem phone case? In Kombination mit dem Regen Cover sollte das ja dann auch gut klappen, wenn es mal regnet. Hast du eine Vorlage für die Adapterplatte? Oder gibt es da welche im Internet?
driver001 hat geschrieben:Genau, und damit das Handy bzw. die Kamera nicht leidet noch das Anti-Vibration-Modul von Sp-connect.
