Nussel hat geschrieben:... Wie ist es heute? Heute geht alles gleich über Polizei und Anwalt wegen der kleinsten Kleinigkeit. Kommt es zu einem Unfall, Du bist nicht schuld, es gibt Verletzte vllt auch noch Tote, was passiert dann wenn Du ohne DB Eater fährst? Du kannst Dich warm, aber auch sehr warm anziehen weil Du ohne BE fährst, abgesehen davon das Du Dein Leben nicht mehr froh wirst, und nur weil Du akustisch das Äffchen machen musstest, haste richtig scheixxe an der Backe.
Holst den moralischen Zeigefinger raus, schreibst dann aber auch solche Sachen:
Nussel hat geschrieben:Was noch einen schönen bassigen Sound bringt, wenn man bei der XR die Klappe aushängt oder den Stecker am Stellmotor zieht. Auch nicht zu überheblich. Das in Kombi mit dem Akra, sehr guter Sound und hast auch weniger Vibras in den Rasten und Arscx (mit dem Akra).
Oder meinst du, die Manipulation der Steuerklappe ist etwas weniger illegal als die Entfernung der db eater ?
