Kupplungshebel der K69 an K49
Alles womit man die S 1000 XR - S1000XR individualisieren kann.
Beitragvon RJ45XR » 26.03.2022, 15:00
Hi zusammen,
Weiß jemand, ob die Kupplungshebel der K69 an der K49 passen?
RJ45XR
Re: Kupplungshebel der K69 an K49
Beitragvon Bernie_ZA » 26.03.2022, 17:38
Falls ja, wie kommst du dann mit denen ohne ABE durch den TÜV? scratch
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2016
Beitragvon Michl » 26.03.2022, 18:59
Für Kupplungshebel braucht man keine ABE.
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Bernie_ZA » 26.03.2022, 19:01
Na dann... popcorn
Bernie_ZA
Beitragvon Jürgen69 » 26.03.2022, 19:21
Michl hat geschrieben:Für Kupplungshebel braucht man keine ABE.
Das kann ich mir nicht vorstellen, jeder Hebel vom Zubehör hat eine ABE oder muss eingetragen werden. Die Hersteller würde sich die teure und aufwendige Prüfung zur Erteilung der ABE bestimmt sparen!
Beitragvon Michl » 26.03.2022, 19:57
Ach Leute macht euch doch einfach mal schlau und bezweifelt nicht alles.
Eine ABE brauchts nur für den Bremshebel.
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Bernie_ZA » 26.03.2022, 20:11
Deswegen haben alle Hebelhersteller auch immer eine ABE für den Kupplungshebel wo dann immer auch explizit deren Unbedenklichkeit bestätigt wird rauch
https://ab-m.de/files/9df/ABE_Hebel%20s ... 20Heft.pdf
Bernie_ZA
Beitragvon hora2014 » 26.03.2022, 20:29
Eintragungsfrei
Bauteile oder Baugruppen, die nicht in die Papiere eingetragen werden müssen und weder Teilegutachten, noch ABE oder EG-BE benötigen:
Batterie /Bordsteckdose /Drehzahlmesser /Gabelprotektoren /Gaszug /Gehäusedeckel /Gepäckträger (sofern keine maßgebliche Veränderung am Fahrzeug) /Griffgummis /Handschalen/-protektoren /Heizgriffe /Kerzenstecker (muss Spezifikationen bezüglich Funkentstörung entsprechen) /Kettenrad (bei identischer Zähnezahl) /Kickstarter /Kühlwasserschläuche /Kupplungsarmatur /Kupplungsflüssigkeitsbehälter /Kupplungshebel /Luftfiltereinsatz (bei unverändertem Luftdurchsatz) /Motorschutzwanne /Navigationsgerät /Öltemperatur-Direktmesser /Rahmen lackieren /Rahmenschützer/Sturzpads /Ritzel (bei identischer Zähnezahl) /Sitzbank (unter Beibehaltung der Originallänge; Haltevorrichtung für Sozius beachten) /Suchscheinwerfer (darf nicht während der Fahrt benutzt werden) /Vibrationsdämpfer (an Lenkerenden) /Warnblinkanlage /Zündkerzen (müssen Spezifikationen bezüglich Funkentstörung entsprechen)
Um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, lt. Ersatzteilliste passen die Kupplungshebel nicht:
K49 - Teilenummer 3272 855 3801
K69 - Teilenummer 3272 838 9435
Gruss Horst
Zuletzt geändert von hora2014 am 26.03.2022, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon Bernie_ZA » 26.03.2022, 20:41
Quelle?
Bernie_ZA
Beitragvon hora2014 » 26.03.2022, 20:44
Bernie_ZA hat geschrieben:Quelle?
Habe ich mir mal vor langer Zeit aus dem "MOTORRAD" rauskopiert,
da die Übersicht häufig gebraucht wird.
Gruss Horst
hora2014
Beitragvon Bernie_ZA » 26.03.2022, 21:04
Wenn keine nötig ist warum haben die dann eine ABE?
Bernie_ZA
Beitragvon RJ45XR » 26.03.2022, 21:35
Erstmal danke für die vielen Infos.
Ich habe auch herausgefunden, dass die laut BMW Teile-Liste nicht für die K49 passen sollen. Ich konnte aber keine optischen Unterschiede der Hebel/Aufnahmen feststellen, daher dachte ich ob es jemand schon mal ausprobiert hat.
Mir würden natürlich auch die Gilles HP Hebel zusagen. Hier müsste aus optischen Gründen aber auch dann der Bremshebel her. Aber für 330€ bin ich mir dann doch zu geizig.
RJ45XR
Beitragvon herbyei » 27.03.2022, 00:43
Bernie_ZA hat geschrieben:Wenn keine nötig ist warum haben die dann eine ABE?
In der Regel verkauft der Hersteller/Händler beide Hebel. Würde nur der Bremshebel eine ABE haben und der Kupplungshebel nicht, käme gleich die Frage, warum dieser keine ABE hat und der Kunde wird misstrauisch und würde es auch hier im Forum ausbreiten.
Fakt ist, wie oben bereits dargestellt, dass nur der Bremshebel als sicherheitsrelevantes Bauteil eine ABE benötigt. Beim Kupplungshebel kannst auch ein x-beliebiges Teil montieren solange es für dieses Moped bestimmt ist. Diese nationale Gesetzgebung/Regelung ist so in D. Dem Hersteller/Händler ist jedoch daran gelegen dass er nicht nur den Bremshebel alleine verkauft. Die ABE für Kupplungs- und Bremshebel geht in einem Aufwasch, die Funktionalität wird durch das TÜV-Gutachten bestätigt und der Kunde kauft daher ruhigen Gewissens ohne Nachfragen und demgleichen Style dann auch beide im Set.
Zurück zu XR - S 1000 XR - Zubehör - S1000XR
