Kurze Zündaussetzer
Kurze Zündaussetzer
Beitragvon Pinocchio » 05.08.2023, 14:58
hatte meine erst beim entschnullern und merke nun, dass ich bei ziemlich genau 12‘tausend U/min einen kurzen Zündaussetzer habe. Ich hatte das Vorgängermodell 2019 was ja ziemlich identisch ist..bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber die hatte das nicht…die drehte sauber hoch. Ansonsten läuft sie sauber, dreht auch freudig hoch bis 14.500 U/min nur dieser milli kurzer Aussetzer stört mich beim beschleunigen.
Frage: hat dieses schon einer bemerkt oder dreht eure sauber hoch?
Grüße Dirk
Pinocchio
Motorrad: S1000RR 2019
Re: Kurze Zündaussetzer
Beitragvon MäksS1000RR » 11.08.2023, 21:37
Meine ändert das Klangbild von normal laut zu hässlich kreischend ab ca. 11.500-12.000 U/min bei Volllast.
Hatte das mal angesprochen. Der lustige BMW Kollege von der Werkstatt meinte das es so normal sei (Die Ironie hierbei, er ist nicht damit gefahren um das selbst zu hören, die Antwort kam auf Basis meiner Erklärung cofus ).
Finde einfach es hört sich nicht richtig an, als würde der Motor gleich platzen. Hab bei Youtube leider noch kein Video gefunden bei dem man den Sound während dem durchladen gut hört.Eventurll ist es ja normal. Bei meiner R1 war das nicht so.
Zündaussetzer hab ich keine.
Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende! • Oscar Wilde •
MäksS1000RR
Motorrad: S1000RR BJ2023
Beitragvon Pinocchio » 16.09.2023, 21:08
War nun in der Werkstatt und bei der Überprüfung wurden die Aussetzer auch bestätigt. Beim auslesen vom Fehlerspeicher wurde nichts festgestellt oder Fehler wurden gespeichert. Berlin wird nun angeschrieben um nachzufragen was da los ist. Bin heute auch unterwegs gewesen und die Aussetzer sind richtig übel. In jedem Gang die Aussetzer plemplem plemplem
Pinocchio
Beitragvon Pinocchio » 07.10.2023, 10:43
Kurzes Update
Moped steht jetzt beim Freundlichen und die Zündspulen mit Kerzen werden getauscht. Das war auch die Rückmeldung vom Werk in Berlin. Bei der Reparatur wurde dann noch ein gerissenes Absauggummi festgestellt was noch bestellt werden muss. Bekomme sie dann nächste Woche. Bin dann gespannt ob sie dann läuft wie sie soll
Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
Pinocchio
Beitragvon Pinocchio » 12.10.2023, 20:24
Moped heute geholt….alles top…keine Zündaussetzer mehr [emoji106]
Pinocchio
Beitragvon 1606de » 20.12.2023, 21:24
Sehr cool, wenigstens wurde sich gut und schnell darum gekümmert. Allzeit gute Fahrt.
1606de
