Ruckdämpfer Kettenrad
der BMW M 1000 RR.
Re: Ruckdämpfer Kettenrad
Beitragvon Meister Lampe » 17.04.2025, 15:29
JuMei1965 hat geschrieben:
So, habe jetzt auch den neuen Ruckdämpfer (33 81 5 A7C C55) drauf. Gummihammer etc. wollte nicht, trotz Schmiermittel! Habe dann auch zur Gewindestange gegriffen, damit ging es dann relativ easy :-). Mal sehen, wie es sich über die Zeit entwickelt, hoffentlich gut ;-).
Beitragvon eD1c » 08.05.2025, 21:37
Ich musste ebenfalls beim Kilometerstand von ca. 8.000 den Ruckdämpfer sowie die M Endurance Kette wechseln, da sie durch die vielen Lastwechsel ungleich gelängt war. Das hat mein freundlicher auf Garantie gemacht.
Der neue Ruckdämpfer hat die Teilenummer 5A7CC55-02. Das ist schon der "neue" Ruckdämpfer, bzw. ein anderer als jener, mit dem die Maschine ursprünglich ausgeliefert wurde. Allerdings ist dieser jetzt bei Km Stand 16.000 wieder verschlissen. Die Kette ist weiterhin Ok. Mir ist jetzt beim Reifenwechsel aufgefallen, dass das Kettenrad locker 1 cm Spiel im Stand hat.
Demnach ist eine weitere Reklamation zu meinem freundlichen raus. Ich hoffe, BMW kriegt es endlich hin mal einen Ruckdämpfer zu produzieren, der in den Schmiedefelgen nicht so verschleißt.
Viele Grüße
eD1c
Beitragvon PhilippR4 » 09.05.2025, 10:14
eD1c hat geschrieben:
Viele Grüße
Ist die Produktion eines Ruckdämpfers denn so eine Raketenwissenschaft?
Ich meine... Die gibt es seit Jahrzehnten....
PhilippR4
Motorrad: M1000R 2025
Beitragvon RRwolli » 09.05.2025, 10:26
wenn man die falsche Material Auswahl trifft schon. Man könnte es aber auch technisch auch auf eine andere Art lösen. Bolzen an den Träger schrauben und Gummi Muffen in die Felge. Bei dieser Variante mußt Du dich auf den Reifen stellen um den Kettenradträger abziehen zu können.
Beitragvon Meister Lampe » 09.05.2025, 10:54
RRwolli hat geschrieben:wenn man die falsche Material Auswahl trifft schon. Man könnte es aber auch technisch auch auf eine andere Art lösen. Bolzen an den Träger schrauben und Gummi Muffen in die Felge. Bei dieser Variante mußt Du dich auf den Reifen stellen um den Kettenradträger abziehen zu können.
Wenn man mal das Material genommen hätte , was es in der alten ÄRÄR gab , da habe ich nach 8 J. das erste Mal die Gummis gewechselt und dann gab es ein überarbeiteten stärkeren Kettenradträger ... ;-)
Bolzen an den Träger und Gummimuffen gibt es im Rennsport ... 8)
Beitragvon RRwolli » 09.05.2025, 12:54
oder bei Aprilia. Die wissen wie Qualität geht. Zumindestens bis einschließlich Euro 4.
Beitragvon papajo » 13.06.2025, 16:58
Wie merkt man denn, wenn der RD verschlissen ist?
Ruckelt es dann mehr?
Beitragvon RRwolli » 14.06.2025, 09:37
einfach mal auf dem Seitenständer stehend am Kettenrad drehen. Bei zuviel Spiel ist das Ding hin.
Beitragvon Meister Lampe » 17.06.2025, 13:39
6.000 km jetzt die neuen Rückdämpfer drin und konnte das Kettenrad ohne Spiel locker raus nehmen , ich glaube beim nächsten Reifenwechsel fliegen sie raus , der Händler kann schonmal neue besorgen ... :roll:
