motor kaput na 831 km
Beitragvon mariusz_NL » 03.04.2010, 14:05
hallo ich komme aus holland und habe auch eine S 1000 RR gekauft und gestern is mein motor fastgelauven
after 831 km damage engine and that at 70 km per hour, file very careful and what thinks you I hear bangggggg and afterwards flowed oil there this way from my block-system from nou are curious what bmw have blessing because if you buy an engine for wide 21,000 euro you can expect, however, that the engine in order is not or. I bundle here of, now sits I without engine in expectation what they will decide, has little faith more in S 1000 RR, and fortunately happened that in a turning at 90 or 140 km per hour I could not no longer have told that after (new block-system does not want I!!!!!!!!!!!!! new an engine wants. Be pisses or that really happened are there sick of bmw.
in hollands
na 831 km motor schaden en dat bij 70 km per uur , rij heel voorzichtig en wat denk je ik hoor een bangggggg en daarna vloeide de olie er zo uit mijn blok vandaan
nou ben benieuwd wat bmw te zegen heeft want als je een motor voor ruim 21.000 euro koopt mag je wel verwachten dat de motor in orde is of niet. ik baal hier van, nu zit ik zonder motor in afwachting wat zij gaan beslissen ,heb weinig vertrouwen meer in de S 1000 RR ,en gelukkig gebeurde dat niet in een bocht bij 90 of 140 km per uur anders had ik dat niet meer kunnen na vertellen ( nieuw blok wil ik niet !!!!!!!!!!!!! wil een nieuw motor . Ben pist of dat dat gebeurde echt ben er ziek van bmw.
ich zage meine motor blok ist explodiert na 831 km dabei bei eine schnelheid von 70 km per stunde ,de oli is aus meine maschine raus gelaufen ,er ist eine loch raus geslagen aus de maschine ,und total kaput
Zuletzt geändert von mariusz_NL am 05.04.2010, 15:28, insgesamt 4-mal geändert.
mariusz_NL
Re: motor kaput na 831 km
Beitragvon Chris » 03.04.2010, 14:14
That´s damned fucking .......!
But look, the world is still colored, and BMW got to pay!
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon rex666 » 03.04.2010, 14:23
kann das mal einer grob übersetzen :oops:
rex666
Beitragvon mariusz_NL » 03.04.2010, 14:26
rex666 hat geschrieben:kann das mal einer grob übersetzen :oops:
hier kanst du uberzeten
http://nl.babelfish.yahoo.com/
mariusz_NL
Beitragvon q-treiberr1200s » 03.04.2010, 14:34
mariusz hat geschrieben:
So sieht die Übersetzung aus:
* Diesen Beitrag melden * MIT Zitat antworten Bewegungskaput Na 831 Kilometer Neuer Beitragvon mariusz“ 03.04.2010, 13:05 hallo ist das gestern ich komme aus Holland und habe Auch eine S 1000 Eisenbahn gekauft und mein Motor fastgelauven nachdem 831 Kilometer-Schadenmaschine und -die bei 70 Kilometern pro Stunde, die vorsichtige Akte sehr und hören was Sie ich denkt, sind bangggggg und danach geflossenes Öl dort diese Weise von meinem Blockierensystem vom nou neugierig, welcher bmw Segen haben, weil, wenn Sie eine Maschine für breiten Euro 21.000 kaufen, Sie erwarten können jedoch dass die Maschine im Auftrag nicht ist oder. Ich rolle hier von, sitze jetzt I ohne Maschine in der Erwartung, was sie entscheiden, habe wenig Glauben mehr in S 1000 Eisenbahn und geschah glücklicherweise das in einem Drehen bei 90 oder 140 Kilometern pro Stunde zusammen, die ich den nicht nicht mehr erklärt haben könnte nachdem (neues Blockierensystem wünscht nicht I!!!!!!!!!!!!! neu wünscht eine Maschine. Seien Sie Pisses, oder das geschah wirklich sind dort krank von bmw. zul aber Segenblick aber von innen einem Drehen ist möglich, dass Ihr Blockierensystem exploooooo I es nicht für Julie hofft
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Beitragvon rex666 » 03.04.2010, 14:37
habe ich das richtig verstanden das das abs defekt ist ??? :oops:
rex666
Beitragvon pRo » 03.04.2010, 14:37
s 1000 eisenbahn ^^
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon MarioMax » 03.04.2010, 14:51
Hast du einen Wohnwagen dran gehabt, sorry nur ein Scherz. :D
Schade das höre ich das erste mal, ich hoffe du bekommst einen neuen Motor von BMW. :evil:
Gruß MarioMax
MarioMax
Beitragvon mariusz_NL » 03.04.2010, 14:56
das ist nicht gut !!!!!!!!!!!
das ist gut
ich zage meine motor ist explodiert na 831 km dabei bei eine schnelheid von 70 km per stunde ,de oli is aus meine maschine raus gelaufen ,er ist eine loch raus geslagen aus de maschine ,und total kaput
q-treiberr1200s hat geschrieben:
mariusz_NL
Beitragvon mariusz_NL » 03.04.2010, 14:59
rex666 hat geschrieben:habe ich das richtig verstanden das das abs defekt ist ??? :oops:
das ist nicht gut kein abs , die maschine ist explodiert das ist das problem
mariusz_NL
Beitragvon mariusz_NL » 03.04.2010, 15:03
mariusz hat geschrieben:hallo ich komme aus holland und habe auch eine S 1000 RR gekauft und gestern is mein motor fastgelauven
after 831 km damage engine and that at 70 km per hour, file very careful and what thinks you I hear bangggggg and afterwards flowed oil there this way from my block-system from nou are curious what bmw have blessing because if you buy an engine for wide 21,000 euro you can expect, however, that the engine in order is not or. I bundle here of, now sits I without engine in expectation what they will decide, has little faith more in S 1000 RR, and fortunately happened that in a turning at 90 or 140 km per hour I could not no longer have told that after (new block-system does not want I!!!!!!!!!!!!! new an engine wants. Be pisses or that really happened are there sick of bmw. zul but blessing look but from in a turning will be possible that your block-system exploooooo I does not hope it for Julie
in hollands
zul maar zegen kijk maar uit in een bocht zou kunnen dat je blok exploooooo ik hoop het niet voor Julie
ich zage meine motor ist explodiert na 831 km dabei bei eine schnelheid von 70 km per stunde habe ich einen grosen knal und ,de oli is aus meine maschine raus gelaufen ,er ist eine loch raus geslagen aus de maschine ,und total kaput
mariusz_NL
Beitragvon jr-r1 » 03.04.2010, 16:27
und was soll uns das sagen???
sowas passiert bei aprillia dauernd :lol:
sorry, aber sowas kann mit jeder marke passieren....
jr-r1
Beitragvon mariusz_NL » 03.04.2010, 17:18
ja das ist zo aber de frage ist was bmw damit geht machen mit das problem wird das gut behandelt ? was krige ich zuruck ? ich habe fur dize motor 21.000 euro bezald und ich wil einen guten motor kiene puzzel oder lego zo eine scheise ,hofe das ich eine guten motor zuruck krige ,mich habben schon leute angerufen van zeitschriften von motoren sie willen gerne das probleem publiceren ,aber ich warte noch bischen bis ich antword habe van BMW ( dize schanze mussen sie krigen om ales gut zu regeln wen das nicht pasiert dan kan ich immer nog alles publicieren und sie bischen veruckt maken ,und in holland gehen die schlechte berichte sneller dan die guten ) ich hofe das das nicht nutig is und BMW mier einen guten motor gibt
jr-r1 hat geschrieben:und was soll uns das sagen???
mariusz_NL
Beitragvon rex666 » 03.04.2010, 17:43
das wird schon !
die wollen ja auch sehen was mit dem motor nicht in ordnung war !
also erst neuen zeigen lassen und dann erst den defekten ausbauen lassen !
rex666
Beitragvon mariusz_NL » 03.04.2010, 17:47
das hofe ich schon ich bin kaput van ,de S 1000 RR ist meine baby ich libe dize motor ich wil eine neue zuruck
rex666 hat geschrieben:das wird schon !
mariusz_NL
