S1000RR Fehler 10313 & 10314
Beitragvon Dan0111 » 08.06.2014, 14:44
ich habe die 2 Fehler abgelegt. Hab ne Akra komplett dran, ohne Klappen. Kann ich wenn die Fehler eh vorhanden sind die Stellmotoren nicht einfach komplett ausbauen?
Daniel
Dan0111
Re: S1000RR Fehler 10313 & 10314
Beitragvon Dan0111 » 15.06.2014, 18:51
Weiß hier echt keiner was dazu??? :(
Daniel
Dan0111
Beitragvon Rado » 15.06.2014, 19:42
Ich denke, dass du das Motorsteuergerät umprogrammieren musst!
Irgendwie so die Elektronik wissen, dass die Stellmotoren nicht mehr vorhanden sind.
Schau mal auf dieser Webseite http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=de.
Denke das es diese CD ( Nr.3-Freischaltcode ) braucht!
Gruss Rado
Rado
Motorrad: BMW S1000RR
Re: AW: S1000RR Fehler 10313 & 10314
Beitragvon flinkster » 16.06.2014, 13:45
Rado hat geschrieben:Ich denke, dass du das Motorsteuergerät umprogrammieren musst!
Gruss Rado
Stimmt, du brauchst nen anderen Datensatz auf dem SG und den passenden Freischaltcode.
Kannst auch ohne fahren, allerdings passt dann das Gemisch nicht 100% ig. Sie läuft dann hier und da ein wenig mager.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
17. - 20.03.2016 Calafat
25. - 27.03.2016 Mugello
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon chli1976 » 16.06.2014, 14:55
Die Klappensteuerung kann man auch so rausprogrammieren, da braucht man nicht irgendeinen Freischaltcode
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Dan0111 » 16.06.2014, 16:41
Hmm.... Aber das sie den Fehler trotz noch eingebauter Stellmotoren anzeigt wenn die Akra drunter ist, ist normal und nicht weiter schlimm???
Daniel
Dan0111
Beitragvon Rado » 16.06.2014, 19:06
Also ich würde nicht so herumfahren, das Motorsteuergerät erkennt das als Fehlfunktion und probiert es zu korrigieren!
Ich glaube mal was darüber gelesen zu haben, dass man es unbedingt umprogrammieren soll, ansonsten kann es zu Motorschaden führen!
Bin aber nicht sicher.
Gruss Rado
Rado
Beitragvon Dan0111 » 16.06.2014, 19:18
Rado hat geschrieben:Also ich würde nicht so herumfahren, das Motorsteuergerät erkennt das als Fehlfunktion und probiert es zu korrigieren!
Gruss Rado
Also neee, da ging es sicherlich um was anderes. Um einen Motorschaden sorge ich mich nicht. :) Da müsste ja jeder der nen Akra oder Arrow ohne Klappen dran hat gefährdet sein seinen Motor zu verheizen. Sowas würde Akra dann sicherlich auch bekannt geben...
Daniel
Dan0111
Beitragvon flinkster » 17.06.2014, 07:35
chli1976 hat geschrieben:Die Klappensteuerung kann man auch so rausprogrammieren, da braucht man nicht irgendeinen Freischaltcode
Stimmt, dann hast du aber immer noch keine angepassten Daten auf dem SG.
flinkster
Motorrad: RR ´16
