MOIN MOIN aus Schleswig Holstein
Beitragvon volker » 02.08.2014, 13:14
ich bin seit Mai 14 Eigner einer HP4 bin bis dahin eine kilo gixxer gefahren bin somit ab jetzt in einer anderen Welt unterwegs
die HP4 läuft super,entspricht allen Erwartungen,besonders nach dem 1000der KD,
bis auf: entgegen der Beschreibung leuchtet der Schaltblitz bei aktivierter launch control sofort bei Leerlaufdrehzahl permanent und
nicht erst bei ca.8000 Touren wie angegeben,geht aus bei schalten in den 3.Gang
gibt es eine Änderung oder muss man das einfach einstellen?
wenn mir dazu jemand etwas sagen oder schreiben könnte wäre mir sehr geholfen
vielen Dank
regards volker
volker
Motorrad: HP4 2014
Re: MOIN MOIN aus Schleswig Holstein
Beitragvon Matthias K » 02.08.2014, 14:04
Hallo und Willkommen im Forum Volker 8)
Wünsche dir allzeit unfallfreien Fahrspass mit deiner HP4 8)
....wegen des Schaltblitzes einfach mal,schnell die BAL lesen und selbst nach deinen Wünschen einstellen scratch
Welche Nummer hast du? Hast du ne Comp oder die Harz IV Variante?
Matthias
Beitragvon volker » 02.08.2014, 14:39
Hallo und vielen Dank
die Nummer ist 5236 ich habe die Variante für Arme mit dem Zusatz verstellbare Fussrasten,hohes Windschild
ich meine nicht die Schaltblitzdrehzahl für das normale fahren,die habe ich schon verstellt,war kein Problem
es geht um das einschalten:slick modus - launch control dann soll im Display l con erscheinen und erst bei ca. 8000 touren
soll der Schaltblitz kommen,weil in dem Zustand bei 8000 der Begrenzer kommt
macht das Moped auch alles, bis auf den Schaltblitz, der kommt sofort bei Aktivierung der l con und bleibt permanent an bis zum 3.Gang
die Anleitung gibt darüber nichts her über Richtigkeit oder Veränderbarkeit
regards volker
volker
Motorrad: HP4 2014
Beitragvon Matthias K » 02.08.2014, 15:06
...da muss ich leider passen, aber die Jungs aus der Rennabteilung wissen sicher wie das funzt winkG
Beitragvon Kurt » 02.08.2014, 19:44
Hallo Volker. Viel freude im Forum und natürlich an der HP4 clap
Grüsse Kurt
Kurt
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon Supermic » 02.08.2014, 22:09
Hallo Volker,
Viel Spaß mit dem Beamer und Willkommen bei uns im Forum...
Beitragvon schorsch » 03.08.2014, 14:59
Willkommen im Forum Volker. ThumbUP
Kann leider nicht helfen.... hab nur ne ÄrrÄrr..... smoke
Gruß aus Ayl
Georg
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Peti » 04.08.2014, 07:17
Hallo Volker, viel Spaß im Forum.
Zur LC kann ich leider auch nicht sagen, da nur eine R. Aber da wird schon noch jemand kommen...
winkG
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon mehrschbass » 04.08.2014, 08:48
Hallo Volker,
versuch es mal mit Deiner Frage in der richtigen Rubrik - dort ist die Chance auf eine qualifizierte Antwort hoeher.
viewforum.php?f=2
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
