Kettenspray Fuchs SILKOLENE Pro Chain
Re: Kettenspray Fuchs SILKOLENE Pro Chain
Beitragvon Pepic-Motorsport » 19.08.2014, 23:38
Einmal HKS immer HKS.
Pepic-Motorsport
Beitragvon Supermic » 20.08.2014, 21:22
Pepic-Motorsport hat geschrieben:Einmal HKS immer HKS.
Jip! Habe auch beste Erfahrungen gemacht damit... ThumbUP
Re: AW: Kettenspray Fuchs SILKOLENE Pro Chain
Beitragvon Andimann » 20.08.2014, 22:12
noch ne frage: gehört die getauscht? 8-)
soviel zu den leidigen kettenbeiträgen.....
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
Andimann
Motorrad: S1000R KTM EXC
Beitragvon mehrschbass » 20.08.2014, 22:18
Die is noch voll gut! Blos nicht tauschen... einfach halbe Flasche HKS drauf und weiterfahren.
Ist doch Sommerloch, da muss man doch ein bisschen über Kettenpflege diskutieren dürfen.
... und nicht vergessen, die Kette vor der HKS Dusche abzulecken!
Gruss André
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon scaltbrok » 20.08.2014, 22:21
Die gehört mal gespannt, alternativ kannst auch 2 glieder rausnehmen :D
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon Andimann » 20.08.2014, 22:21
besser auszuzln, habs nämlich grad abgekärchert......
Andimann
Beitragvon Supermic » 20.08.2014, 22:25
mehrschbass hat geschrieben:... und nicht vergessen, die Kette vor der HKS Dusche abzulecken!
Gruss André
Genau: das Ergebnis sieht dann SO aus! arbroller
Es lebe das Sommerloch! popcorn
Zuletzt geändert von Supermic am 20.08.2014, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mehrschbass » 20.08.2014, 22:25
Du kennst dich aus mit Kettenpflege, das muss man dir lassen!
Hoffe Du hast den Kärcher vorher ordentlich mit Lösungsmittel aufgefüllt und dann mit Höchstdruck drauf gehalten auf das gute Stück.
Gruss André
Gruss André
mehrschbass
