Nach Umfallen Tot
Nach Umfallen Tot
Beitragvon bazi » 22.04.2010, 10:51
Ich war ja gestern beim entschnullern.
Da wurde eine auf den Hof gebracht (im Sprinter!), die, wenn ich das richtig verstanden hab, mit laufendem Motor im Stand umgefallen is. Und zwar auf die linke Seite, man konnts deutlich am Motordeckel sehn. Mopete hatte 600km auf der Uhr.
Ergebnis des Umfallers: Das Ding macht gar nix mehr. Schlüssel rein, Zündung an, das Display fährt hoch und das wars. Da macht noch nicht mal mehr der Magnetschalter vom Anlasser Klack.
Angeblich soll das Problem durch Auslesen des Fehlerspeichers und Reset erledigt sein.
Also ich werd auf jeden Fall den Sturzsensor nachrüsten.
bazi
Re: Nach Umfallen Tot
Beitragvon Hanjo » 22.04.2010, 11:48
Schon drinn :mrgreen:
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon bazi » 22.04.2010, 11:50
:oops:
Welcher Fred?
bazi
Beitragvon Dennis » 22.04.2010, 12:05
Er meint wohl eher, dass er den Sturzsensor schon drin hat. :D
Dennis
Beitragvon bazi » 22.04.2010, 12:09
Jetzt erst recht :oops: :mrgreen:
bazi
Beitragvon HAF_Div28 » 22.04.2010, 12:13
Auch schon drin und getestet. :D
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon schorsch » 22.04.2010, 12:31
Kam direkt rein :!:
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Achim » 22.04.2010, 12:33
Mahlzeit,
das kann und will ich so nicht glauben.
Folgende Situation:
Ich fahr auf den höchsten überfahrbaren Pass Europas, die Cime de la Bonnette.
Ist ziemlich weit ab vom Schuss.
Auf dem unbefestigten Randstreifen rutsche ich beim anfahren mit dem Fuß aus und lege den Bock auf die Seite. :oops:
Jetzt kann ich dann auf knapp 2.900 m Höhe einen ganzen Tag warten, bis ein Abschlepper kommt,
der mich ins 250 km entfernte Turin zum BMW Service schleppt?
Dein im Eingangsposting geschildertes Szenario würde ja auch gegen die These sprechen, dass der Motor nach einem Sturz weiter läuft.
Ist es vielleicht möglich, dass wenn der Sturzsensor ausgelöst hat, dieser von BMW zurück gesetzt werden muß?
Fände ich zwar auch saublöd, aber wer weiß?
Gruß Achim
>>Bild<<
Meine Entwicklungen!
Achim
Beitragvon chli1976 » 22.04.2010, 12:34
Soll sie nicht auch mit dem Sturzsensor noch fünf Sekunden laufen ?
Kann das jemand ausprobieren, natürlich nur den Sturzsensor kippen.
Danke
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Achim » 22.04.2010, 12:35
Nix da, wenn schon dann auch realistisch! :mrgreen:
Gruß Achim
>>Bild<<
Achim
Beitragvon HAF_Div28 » 22.04.2010, 13:20
chli1976 hat geschrieben:Soll sie nicht auch mit dem Sturzsensor noch fünf Sekunden laufen ?
Danke
Nach 1-2 Sek ist Sie aus.
5288 Km Motor: 1
HAF_Div28
Beitragvon Mirko » 22.04.2010, 16:03
chli1976 hat geschrieben:Kann das jemand ausprobieren, natürlich nur den Sturzsensor kippen.
Achim hat geschrieben:Ist es vielleicht möglich, dass wenn der Sturzsensor ausgelöst hat, dieser von BMW zurück gesetzt werden muß?
Nach max. 2 sec. steht der Motor und im Display steht "VDS!"
Danach einfach Zündung aus- und wieder einschalten und der Ofen läuft sofort wieder.
Also alles gut :mrgreen:
PROTECT ME FROM WHAT I WANT
Mirko
Beitragvon Achim » 22.04.2010, 16:06
War ja eigentlich auch klar,
aber wieso springt Bazi`s Beispiel erst nach Fehlerauslesen und quittieren wieder an???
Das kann doch nicht die Regel sein!
Gruß Achim
>>Bild<<
Achim
Beitragvon bazi » 22.04.2010, 16:12
Ich vergaß zu schreiben, dass das auslesen und anspringen noch nicht erfolgt ist. Aber ich bleibe dran!
bazi
Beitragvon q-treiberr1200s » 23.04.2010, 11:00
bazi hat geschrieben:Ich war ja gestern beim entschnullern.
Meinst Du, damit wäre das Problem nicht aufgetreten???
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
