Motorschaden durch Ölschlag...
Re: Motorschaden durch Ölschlag...
Beitragvon graete » 10.11.2014, 17:33
Danke für die Info Markus! ThumbUP
graete
Beitragvon Markus2802 » 10.11.2014, 18:03
graete hat geschrieben:Danke für die Info Markus! ThumbUP
Gerne. Hab nach Bildern davon geschaut, hab sie aber wohl nicht aufgehoben. Ist aber wirklich easy zu installieren. Etwas Gefummel hinterm Rahman, geht aber ThumbUP
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 11.11.2014, 18:45
So , hab jetzt nochmal schnell die Bilder gesucht.
Anbei.
Markus2802
Beitragvon schrader999 » 11.11.2014, 19:08
Markus2802 hat geschrieben:
Ich habe meine RR nachrüsten lassen. Ich nehme mal an, nach einem Umfaller sollte man in dem Behälter irgendwann mal nachsehen, ob sich Öl angesammelt hat. Was muss man denn dafür alles lösen (ausser Verkleidung natürlich)? Ganzen Behälter wieder ausbauen?
Gruss
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Markus2802 » 11.11.2014, 19:32
schrader999 hat geschrieben:
Gruss
Jo logo! Trotz des Behälters besteht dennoch die Möglichkeit dass Öl in die Airbox kommt. Ist also kein 100% Schutz. Verkleidung runter, kabelnder ab und am Behälter Schelle oben und untern lösen, dann hast du das Ding in der Hand
Markus2802
Beitragvon schrader999 » 11.11.2014, 19:59
Danke. Dann werde ich da wohl mal nachsehen müssen. :?
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Buddl » 11.11.2014, 20:17
Sry das ich vllt so blöd frage aber bin in der Hinsicht nicht so mega bewandert mit wissen cofus :|
kann mir mal jemand erklären was öl in der airbox zu suchen hat?
und was passiert bei einem Sturz das da oben das ding mit öl "voll" läuft?
über das umrüsten mache ich mir aber dennoch Gedanken scratch
und 70€ bringen einen nicht um besser als nen neuen motor
danke
Buddl
Motorrad: s1000rr bj09
Beitragvon Markus2802 » 11.11.2014, 20:28
Buddl hat geschrieben:Sry das ich vllt so blöd frage aber bin in der Hinsicht nicht so mega bewandert mit wissen cofus :|
danke
Wie kommst denn auf 70,-? Die Box kost keine 30,-.
Die Kurbelgehauseentlüftung ist via Schlauch mit der Airbox verbunden, damit Öl/Ölnebel nicht in die Umwelt gelangt.
Liegt die Kiste auf der linken Seite, kann das Öl durch den Schlauch in die Airbox laufen. Einfach eine Fehlkonstruktion, nichts anderes cofus
Markus2802
Beitragvon Buddl » 11.11.2014, 20:55
gsx751 hat geschrieben:Auffangbehälter Kurbelgehäuseentlüftung 13728527748
Entlüftungsschlauch Kurbelgehäuse 13728527746
Entlüftungsschlauch Kurbelgehäuse 13728527747
wenn ich mir die teile bei kfm anschaue komm ich auf knapp 70..
oder kann ich den bereits vorhandenen schlauch nehmen und den Behälter dazwischen basteln?
Buddl
Beitragvon DerDan » 11.11.2014, 21:40
genau einfach trennen dazwischen und gut winkG
DerDan
Motorrad: s1000rr Bj.01.2012
Beitragvon Markus2802 » 11.11.2014, 22:43
Richtig:-) einfach in den originalen.
Markus2802
Beitragvon LKW-Schrauber » 11.11.2014, 23:42
danke
Die Box zwischen Kurbelwellenentlüftung und Airbox ist ja gut und schön und sicher ein zu empfehlender Schutz. Trotzdessen ist nach nem Sturz auf die linke Seite zu empfehlen, vor dem Starten erstmal die Airbox zu öffnen und nachzuschauen, ob alles ok ist. Die Box bietet nämlich keinen 100 prozentigen Schutz.
Und Bordwerkzeug hat man ja normalerweise dabei ThumbUP
MfG Chris
MfG Chris
LKW-Schrauber
Beitragvon folger » 12.11.2014, 00:03
LKW-Schrauber hat geschrieben:
MfG Chris
Muss dazu der Tank / BMS-K Steuergerät usw weg, oder komme ich auch einfach durch Abschrauben der Tankabdeckung ran? In der Richtung habe ich noch nicht geschraubt.
folger
Motorrad: RR(RS)+R(LS)
Beitragvon Markus2802 » 12.11.2014, 05:41
folger hat geschrieben:
MfG Chris
Muss leider alles runter. Inkl Airbox.
Markus2802
Beitragvon Oli69 » 01.08.2015, 22:45
Hallo Leute,
Wir haben jetzt eine alternative Lösung für die Motorsportler unter uns.
Luftfilterset Kurbengehäuseentlüftung
Baumwollfilter mit Stopfen für Airboxschlauch und Schlauchschelle für 24,95€
Airboxschlauch kann gekürzt werden, bei der HP könnte der ganze Catchtank entfernt werden (Gewichtseinsparung)
passend für BMW
- S1000RR 09-15
- S1000R 14-15
- Vermeidet Dämpfe im Ansaugtrakt und erhöht den Ramaireffekt
- Keine Ölschlaggefahr (Motorschaden) beim umkippen oder Überschlag
Nur für Motorsportzwecke geignet nicht im Bereich der StVZO
Bei Interesse besucht Uns oder schreibt mir.
by Oli69 aus DinTown Bild
http://www.RheinPower-Racing.de
Oli69
