BURSIG Hülse: Drehmoment?
Re: BURSIG Hülse: Drehmoment?
Beitragvon BlaueS1R » 24.11.2014, 19:32
bandit111 hat geschrieben:........
kauf dir ein TX-set mit 1/2" antrieb - braucht man immer mal.
Genau!
Sowas hier habe ich schon seit 2007 im Gebrauch: http://www.ebay.de/itm/PROXXON-INDUSTRI ... 45f6d37b1e
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon bandit111 » 24.11.2014, 20:04
Genau sowas mein' ich - bzw DEN.
der satz liegt bei mir auch im werkzeugboy. :)
bandit111
Beitragvon monzi » 25.11.2014, 20:11
Der 45er passte nicht, ist ein 50er.
monzi
Motorrad: S1R, GSF650SA, TS150
Beitragvon bandit111 » 25.11.2014, 22:14
Sry für die falschaussage!
Gibt es einen 47er torx?
Dann hab ich wohl den gemeint!
Hoffe du hast dir jetz nich extra einen 45er gekauft um dann
festzustellen das er nich passt!
bandit111
Beitragvon monzi » 25.11.2014, 22:36
Asche auf mein Haupt, aber ich habe 10 linke Kaufmannsdaumen. Da ich sehr, sehr selten schraube, kaufe ich nichts, sonder war bei einem Kumpel. Ich saß auf dem Mopped, er hat geschraubt. Wir haben erst den TX45 genommen (die Rahmenschrauben haben diese Größe), dann hat er das Proxxonkästchen raus geholt. clap
Ergo: Der 45 passt, aber 56Nm zieht man besser mit dem TX50 an!
monzi
Beitragvon mehrschbass » 25.11.2014, 22:49
monzi hat geschrieben:Asche auf mein Haupt, aber ich habe 10 linke Kaufmannsdaumen. Da ich sehr, sehr selten schraube, kaufe ich nichts, sonder war bei einem Kumpel. Ich saß auf dem Mopped, er hat geschraubt. Wir haben erst den TX45 genommen (die Rahmenschrauben haben diese Größe), dann hat er das Proxxonkästchen raus geholt. clap
Gut dass Du den Kumpel hast! Aber wenn der 45er passt, wie kommst Du dann zu dem zweiten Teil Deines letzten Satzes?
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon monzi » 25.11.2014, 23:04
Der 50er ist 1,01mm größer, der 45er griff nicht satt und mein Kumpel wollte die Schraube nicht vergriesknaddeln.
Was weiß ich? Viele Menschen erfreuen sich am Basteln, ich nicht. Dafür habe ich andere Qualitäten... winkG
monzi
Beitragvon Peti » 25.11.2014, 23:21
Es gibt TX47.
Ist aber äußerst ungewöhnlich.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon ps-gangsda » 12.03.2015, 08:10
Servus Leute,
will hier nur meine Erfahrungswerte zum Bike Tower weitergeben, da dieser Artikel wenig im Forum diskutiert wird.
1. Wenn der Postboote das Paket bringt, glaubt man, man hat ein Auto bestellt. :shock:
D.h. er ist komplett montiert. Nur noch die Rollen montieren, falls dazubestellt und fertig.
2. Das Material und die Verarbeitung ist absolut wertig.
3. Beim neuen Bike Tower ist jetzt auch die Neigung verstellbar.
4. Die Hülse ist kinderleicht zu montieren, steht 4 bis 5 mm aus dem Rahmen, stört aber nicht wirklich.
Anzugsdrehmoment 56 Nm mit Torx 50.
Fazit: Stabil, wertig, praktisch, gut bedienbar > sein geld wert. ThumbUP clap
Gruß aus Bayern
ps-gangsda
Motorrad: s1000r 14
Beitragvon monzi » 12.03.2015, 23:56
Kann ich so unterschreiben!
Aber aufpassen beim Ablassen. Wenn zufällig der Ständer unten ist, haut man sich schnell ne Macke in die Fußstrebe.
monzi
Beitragvon 411er » 13.03.2015, 17:45
Wie läuft das mit der Neigungseinstellung genau ab?
Gesendet vom Handy, Rechtschreibung wird nicht stimmen,dank Auto Korrektur.
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon blackbox » 13.03.2015, 19:01
Gehe zur Bursig Seite da gibt es super Erklärendes Video
Ernst
Dinge haben den Wert, den wir ihnen verleihen
blackbox
Motorrad: R 1200RS
Beitragvon MeisterYoda » 09.04.2015, 14:52
Kann jemand ein Bild der verbauten Hülse von Bursig mal bitte hochladen. Zur Sicherheit wo die hin kommt. Bei meiner Blade wurde damals alles ohne Anleitung geliefert, hoffe das es nun bei der BMW nicht so ist. Wäre aber nett wenn jemand nen Bild hat.
MeisterYoda
Motorrad: Ducati SF V4S / M1R
Beitragvon Steini__22 » 09.04.2015, 17:35
Beitragvon AlSchu » 04.11.2015, 10:41
Servus Jungs,
habe mir jetzt ebenfalls nen gebrauchten Bursig geholt inkl. neuer Adapterplatte für die S1000R (Produktionsdatum 09/2015)
Aufbau usw. hat alles geklappt, was mich jedoch wundert sind die beiden kurzen Motorachsschrauben ?!? Ist das normal?
In dem offiziellen Montagevideo schraubt der Herr Bursig (jedoch bei ner Suzuki) eine lange (durchgehende?) Motorachsschraube heraus.
https://www.youtube.com/watch?v=YyZqH9yZh2s
Bei der BMW sind zwei ca. 8 cm lange Schrauben von beiden Seiten eingesetzt (siehe Foto).
Alex
AlSchu
Motorrad: BMW S1000R - Black
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
