Wie wird das Federbein ausgebaut?
Beitragvon BlaueS1R » 16.12.2014, 20:42
Hallo!
Wer kann mir sagen ob man das Federbein ausbauen kann, wenn man die S1R am BURSIG Zentrallifter hat, das Hinterrad ausbaut ......
Ich habe mir das mal an meiner derzeitig unverkleideten Maschine angesehen und frage mich, ob man nicht noch die komplette Auspuffanlage demontieren muss :? oder eventuell den Heckrahmen lösen und hochziehen muss??!??!
Frank
PS.: Ich will die Feder gegen eine schwächere wechseln lassen. Die Originalfeder ist einfach viel zu hart für meine 60 kg +!
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Re: Wie wird das Federbein ausgebaut?
Beitragvon Matthias K » 16.12.2014, 21:56
Der Bursig reicht aus :!:
...und du brauchst nur das demontieren was du brauchst um den Dämpfer abzuschrauben ThumbUP ThumbUP
Beitragvon BlaueS1R » 17.12.2014, 15:36
Kein Heck hoch, um das Federbein nach oben zu entfernen?
Oder Krümmer weg, um nach unten rauszukommen?
Sicher??
BlaueS1R
Beitragvon Knipser » 18.12.2014, 20:11
BlaueS1R hat geschrieben:Hallo!
Frank
Hat's geklappt?
Knipser
Motorrad: S1000R Model 2017 bj
Beitragvon BlaueS1R » 19.12.2014, 15:45
Knipser hat geschrieben:
Hat's geklappt?
Noch nicht versucht; keine Zeit bisher.
Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie ich nach oben o. unten mit dem Federbein rauskommen soll.
BlaueS1R
Beitragvon GiTo » 19.12.2014, 16:58
Gemäss WHB muss der Heckrahmen gelöst und hochgeklappt werden
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon redrooster41 » 19.12.2014, 18:25
Wenn du die Schwinge mit Bursig nach unten (Auspuff Serie oder Racing Anlage??) absenken kannst, kommst du auch ohne Heckrahmen-Fummelei klar.
Must halt nur die Umlekhebel anfassen.
redrooster41
Beitragvon BlaueS1R » 19.12.2014, 19:40
Meine S1000R hat die Serienauspuffanlage drunter.
Man hat mir gerade was gemailt: diverse Vorarbeiten und auch den Heckrahmen anheben!
Aber da ist auch die Rede vom Hinterradständer ohne Ausbau des Rades!!
Jetzt kann ich mir vorstellen das es mit dem Bursig + Hinterradausbau ggf. auch gehen kann.
BlaueS1R
Beitragvon GiTo » 20.12.2014, 21:41
Gehen tut mich Sicherheit alles. Die frage ist doch wie viel Aufwand betreibt man. Die Variante über das Heckteil ist aus meiner Sicht weniger Aufwand.
GiTo
Beitragvon BlaueS1R » 21.12.2014, 10:33
BlaueS1R hat geschrieben:........
Aber da ist auch die Rede vom [u]Hinterradständer ohne Ausbau des Rades!! [/u]
Habe da einen Blackout gehabt.
Man setzt zwar erst einen Hinterradheber an, wenn man keinen Bursig & co. hat, aber danach folgt dann auch die Unterstützung des Motors.
BlaueS1R
Beitragvon GiTo » 21.12.2014, 22:37
Eben. Viel zu viel Aufwand. Heck an zwei Schrauben lösen und hochklappen, fertig!
GiTo
Beitragvon Markus2802 » 25.12.2014, 14:09
GiTo hat geschrieben:Eben. Viel zu viel Aufwand. Heck an zwei Schrauben lösen und hochklappen, fertig!
Versteh ich nicht. Schon hundert mal ausgebaut. Auspuffvorschalldämpfer bei Original weg. Umlenkung raus, Dämpfer nach unten raus. Sache von 20 Minuten.
Markus2802
Beitragvon Langer » 25.12.2014, 23:40
Geht beides
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Max_Neu » 04.04.2018, 15:07
Ich möchte mein federbein nun auch selber ausbauen.
Ich habe Hinterradständer Wagenheber und Spanngurte zur Auswahl...wie geht ich am besten vor?
Vielleicht können mir die Schrauber unter euch mal ein paar Tips geben;-)
Auspuffanlage ist die HP4 Titan, ich kann also den Dämpfer hinten schnell ausbauen um mehr Platz zu schaffen...
Max_Neu
Beitragvon Matthias K » 04.04.2018, 15:38
Hi
Ist doch oben schon alle beschrieben winkG
Den Hinterbauständer kannst du vergessen :ahh:
Am besten hochhängen oder (habe ich auch schon gemacht) einen höhenverstellbaren Dreifuß unter die Fußrasten stellen damit hinten alles frei ist.
Gibt es in jedem Baumarkt für kleines Geld winkG
Habe mir mal zwei umgebaut, also auf die Auflagen zwei Rohre geschweißt die ich direkt über die Fußrasten stecke winkG
Matthias
