sturzpads
sturzpads
Beitragvon RgblankR » 24.03.2015, 17:53
Hi Leute,
Da meine 12 er nun auch der neuen weichen wird,eine kurze Frage.
Hat schon jemand gute und passende Sturzpads in Empfehlung?
An der 12er hatte ich welche von GSG. Die waren Ansicht ok, haben nur den Lack leicht abgeschabt.(ungefähr nen Zentimeter).
Soweit ich weiß kann ich die aber eh nicht weiter verwenden.
Also müssen neue her, aber die Anbieter scheinen noch relativ rar gesät zu sein.
Daher nun meine Frage.
Schönen Gruß
RgblankR
Motorrad: S1000RR MJ 2012
Re: sturzpads
Beitragvon Supermic » 24.03.2015, 17:55
RgblankR hat geschrieben:Hi Leute,
Schönen Gruß
Nur so aus Neugierde: WO GENAU (an welcher Stelle) schaben denn die GSG bei korrekter Anbauweise am Lack!?? scratch
Danke für eine kleine Aufklärung - bestenfalls mit Foto(s)!?
Re: sturzpads
Beitragvon RgblankR » 24.03.2015, 18:05
Rechte Seite unter dem Pad. Das liegt daran scheinbar etwas eng an, sodass durch Vibration (vermute ich mal) der Lack da runter gekratzt wird.Solange das Pad montiert ist sieht man das aber nicht.
Foto ist Leider schlecht, morgen in aller frühe bring ich die Maschine zum Händler zwecks Inzahlungnahme.
RgblankR
Re: sturzpads
Beitragvon Supermic » 24.03.2015, 18:16
RgblankR hat geschrieben:Rechte Seite unter dem Pad. Das liegt daran scheinbar etwas eng an, sodass durch Vibration (vermute ich mal) der Lack da runter gekratzt wird.Solange das Pad montiert ist sieht man das aber nicht.
Ah ok, dann weiß ich wo Du meinst...dafür ist aber an der Stelle ein schwarzer O-Ring angebracht, der GENAU DAS verhindert. War der bei Dir nicht installiert bzw. war er vielleicht nach innen (hinter die Verkleidung) gerutscht?
Re: sturzpads
Beitragvon RgblankR » 24.03.2015, 18:22
Ne, keine Ahnung. Ist 3 Jahre her das ich die angebaut hab. Ich hatte nix über.Also muss alles dran gewesen sein was dazu gehört.
Es ist aber auch nicht weiter schlim.
RgblankR
Re: sturzpads
Beitragvon Supermic » 24.03.2015, 18:32
RgblankR hat geschrieben:Ne, keine Ahnung. Ist 3 Jahre her das ich die angebaut hab. Ich hatte nix über.Also muss alles dran gewesen sein was dazu gehört.
...das stimmt! Die Stelle liegt ja dann genau an der Padrückseite/Verkleidung. Pad abschrauben, Stelle mit Lackstift tupfen, trocknen lassen, Pad dran - fertig!
Aber Du hast/bekommst ja eh ein neues Spassgerät! ThumbUP
Re: sturzpads
Beitragvon RgblankR » 24.03.2015, 19:22
Spätestens übermorgen
Ich freu mir nen Ast ab
RgblankR
Re: sturzpads
Beitragvon Supermic » 24.03.2015, 19:42
RgblankR hat geschrieben:Spätestens übermorgen
Dann ganz viel Spaß mit dem neuen Beamer und allzeit knitterfreien Flug! ThumbUP
Re: sturzpads
Beitragvon Fitches » 25.03.2015, 12:05
Ich hab mir welche von Rizoma geholt, die werden in nächster Zeit mal montiert.
Fitches
Re: sturzpads
Beitragvon Harry4FuN » 25.03.2015, 13:00
Habe die Metisse montiert: http://www.metisse.de/bundle-1-satz-stu ... -2015.html
https://www.youtube.com/watch?v=Jz0QhlRHoEU
Und dazu passend einen günstigen Montageständer für hinten um Kette zu schmieren usw.
ÄrÄr
Harry4FuN
Motorrad: S1000RR 2015
Re: sturzpads
Beitragvon Torben » 26.03.2015, 16:52
Gibts noch weitere Alternativen, die möglicherweise auch schon von jemandem verbaut worden sind? Würde ja zu dezenten sturzpads neigen, aber taugen die auch was? Normalerweise müssten ja alle angebotenen Pads so lang sein, das nicht erst alles andere abgeschliffen wird....aber sind sie das auch? Oder sollen sie "nur" den Motor bzw. Rahmen schützen? scratch
Schönen Gruß
Torben
"Zuviel Kompetenz macht unsympathisch"
Torben
Motorrad: RR 2015
