Ecotec hat geschrieben:Hinten 15mm und vorne 25-30mm.
Sind die werte für eine s1000rr die selben wie bei der HP 4 ????
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
cH4oz hat geschrieben:
Wirkt sich das auf den Negativfederweg aus oder nur auf die Geometrie?
EnricoPalazzo hat geschrieben:Hi.
Hab meine HP4 auch erst seit einem halben Jahr und war auch sehr verwirrt ob der Angaben in der BDA und diversen Foren und was die Art und Weise des messens angeht.
Vieles wurde an anderer Stelle hier im Thread schon geschrieben, aber so habe ich das für mch zusammen gefasst.
Meine Abstimmung ist ausschl. für die Landstrasse!
Siehe auch: http://s1000rrforum.co.uk/showthread.ph ... etup/page4
A C H T U N G: das ist meine Interpretation der Dinge, die auch auf Anhieb beim messen meiner HP4 Sinn gemacht haben, ob die anderen Werte bei voll entlasteten Federn irgendwie Sinn ergeben habe ich nicht überprüft.
Nicht entlasted zu messen ist auch viel bequemer.
Die Negativfederwege aus der ursprünglichen BDA der HP4 sind ein BMW-Irrtum und wurden von BMW verbessert (aber m. E. nie in gedruckter Form in den Umlauf gebracht):
alt und falsch: 35-45mm vorne und 25-35mm hinten
neu und richtig: 5-10mm vorne und 8-12mm hinten
Wie m. E. zu messen ist an der HP4:
- laufender Motor und ein warmes Fahrwerk (Öl auf Temperatur)
- Negativfederweg v. und h. messen, aber Moped N I C H T aus der Federung heben (nicht voll entlasten)
- die gleichen Distanzen erneut messen, dieses Mal natürlich mit Fahrer in voller Montur und in Fahrposition
- Vorspannung entsprechend einstellen
- wichtig: nach dem einstellen der Vorspannung im Set-Up Menu neu Kalibrieren
Ich wiege 90kg + Klamotten und entsprechend habe ich das FB fast komplett vorspannen müssen um auf 10-12mm zu kommen.
Vorne ebenfalls.
Habe dann nach einigen Fahrversuchen die Vorspannung vorne etwas zurück genommen, damit die Front wieder etwas runter kommt.
Den Kulissenstein 3mm hatte ich mal versuchsweise drin, aber das Fahrverhalten hat sich nicht verbessert.
Laut dem erfahrenen Racer Ecotec macht der Kulissenstein wohl nur Sinn wenn auch die Front hochkommt (sprich die Gabel nicht mehr so weit durchsteckt).
Für die Landstrasse geht das normale Fahrzeugniveau auf jeden Fall wenn man alles korrekt einstellt.
Am Rande: die HP4 m. E. reagiert sehr empfindlich auf die Zugstufe am Federbein. (Ob das auch so für andere Mopeds gilt...)
Der Vergleich zu meinen Landstrassen mit nicht immer besten Strassenverhältnissen und den Bericht in der PS 01/15 auf der holprigen Reennstrecke mag natürlich hinken,
aber wie jemand auf der HP4 egal in welchem Modus die Zugstufe auf +5 stellen kann und auf zufriedenstellende Ergebnisse hofft bleibt mir ein Rätsel.
Aber das waren ja Profis mit 75kg oder so - daher weiß ich nicht ob mein Gewicht hier eine Rolle spielt.
M. E. wird die HP4 bei zu viel Zugstufe hinten unter Beschleunigung vorne sehr leicht und schwammig und will große Radien fahren.
Das zurücknhmen der Vorspannung hinten (Race Modus: -2) verbsserte bei mir das Fahrverhalten und Handling enorm, ohne dass in schnellen Kurven die Stabilität verloren geht.
Just my $ 0,02 and your mileage may vary...
Stephan
cH4oz hat geschrieben:Habe vor einer Stunde Antwort von BMW erhalten.
Deine Werte sind richtig!
BMW hat mir die aktuelle Bedienungsanleitung als PDF geschickt.
Gemessen wird unbelastet (NICHT komplett ausgefedert) zu belastet (Fahrer in Montur)
Chaeli hat geschrieben:
Was ist da wohl noch alles anders ?
Danny Hp4 hat geschrieben:Hallo,
hat jemand die komplette Einstellung für 100KG Fahrergewicht? Ich bin Newbi und das Teil kommt mir bei jeder zweiten Bodenwelle mit der Maske entgegen. Ich fahre eine 2013er Hp4 mit Conti Race Attack.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Gruß Danny
