Cartool Buchse Navi anschließen
Beitragvon PitRednose » 11.04.2015, 18:27
Hatte anfang der Woche etwas Probleme mein TomTom Rider an die vorhandene Cartool Buchse anzuschließen(rechte Seite unter Verkleidung).
BMW und Hornig geben vor stecker 3 = Plus, 1 = minus und Nr. 2 einfach abzwicken, damit hab ich mir nen kurzen im System verursacht und laut BMW den Sturzsensor verbruzelt. :ahh:
Was aber nicht stimmt. Lediglich die Sicherungsbelegung Nr. 8 Sensoren (4 Ampere) musste erneuert werden.
BMW Karlsruhe Bohning und Eisele wollte mir da kosten von 462€ reindrücken. plemplem
Diese Belegung ist bei allen anderen BMW so... nur nicht an der RR.
Der Anschluss is für den Laptimer vorgesehen, somit ist die Stecker Belegung anders.
2 = minus (-)
1= plus (+)
Dieser Thread ist für Leute die das selbe Problem haben und keine Antwort haben. Hatte selbst ewig gesucht im Netz.
Ein Reh springt kurz, ein Reh springt weit - warum auch nicht, es hat ja Zeit.
PitRednose
Motorrad: S1000RR 12er
Re: Cartool Buchse Navi anschließen
Beitragvon kridi88 » 11.04.2015, 19:27
So hab ich meins zum Glück auch angeschlossen. Also 1 --> Plus und 2 --> Minus
Hatte auf die schnelle im www nichts gefunden und deshalb nachgemessen. ThumbUP
kridi88
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon PitRednose » 13.04.2015, 16:37
gebe zu darauf bin gar nicht gekommen quer zu prüfen, da ich Hornig angeschrieben habe und definitiv 2 abschneiden und 1 +3 verwenden soll...
PitRednose
Beitragvon kridi88 » 13.04.2015, 20:55
Hätte ich vermutlich auch nicht gemacht wenn ich etwas dazu gefunden hätte...
Hab ich das richtig verstanden dass BMW dir für den Wechsel einer Sicherung 462€ berechnet hat?
kridi88
Beitragvon PitRednose » 16.04.2015, 17:58
Wollten die... er meinte es kann nichts anderes sein
PitRednose
Beitragvon Jochen_WW » 19.05.2015, 18:02
Hallo "Cartooler",
ich habe mir diesen sagenumwobenen Stecker beim BMW Händler für genau 15 Tacken geholt. Wenn alle bestellten Teile da sind (u. a. Stufenbohrer), will ich die Sache angehen.
Nur zum Vergleich würde mich interessieren, ob ihr beim Einbau die Spannung gemessen habt.
Welche Spannung liegt auf Kabel 1 :
- ohne Zündung
- mit Zündung
- bei laufendem Motor
-5 min nach Abstellen des Motors an?
Obwohl die Doppel-USB-Dose ideal wäre, verbaue ich ganz bewusst eine stinknormale Dose (da passt auch ein Stecker mit Doppel-USB-Anschluss rein), da einige berichten, dass die USB Dosen den CAN Bus aktiviert halten.
Die BMW Politik, alle 3 Kabel im gleichen Gelbton auszuführen, finde ich für das Beinkleid! Noch wenige Jahre und ich kann die Mikrobeschriftung nicht mehr lesen. Nach 10.000 Km vermutlich auch so nicht.
Ich danke vorab für Antworten.
Beste Grüße
Jochen
Jochen_WW
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Jochen_WW » 22.05.2015, 17:09
Keine Antwort, naja!
Aber es bleibt bei dem Gelesenen hier:
Kabel 1 = Plus
Kabel 2 = Minus.
Kann ich auf diese Aussagen bei der s1000rr, Bj 2014 vertrauen?
Ein frohes Pfingstfest wünscht
Jochen
Jochen_WW
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon StephanP » 22.05.2015, 17:16
Kann's leider nicht mehr beantworten, schon wieder vergessen plemplem
16.05.-17.05. Spa-Francorchamps
18.06.-19.06. OSL mit Hafeneger
07.09.-08.09. NBR GP mit Ducati 4U
StephanP
Motorrad: S1000RR-2012
Beitragvon FC-RR » 23.05.2015, 08:38
StephanP hat geschrieben:Kann's leider nicht mehr beantworten, schon wieder vergessen plemplem
Sehr traurig, also deine gefahrene Zeit am Wochende in Spa auch schon vergessen. arbroller arbroller arbroller
Viele Grüße vom
Lutz aus Cologne
FC-RR
Motorrad: RR Bj. 2013
Beitragvon LustigerLurch » 23.05.2015, 14:27
Kann es sein, dass beim 2015er Modell 3 plus und 1 minus ist?
Update: ja, ist so. 2er kann man abschneiden und abisolieren. 3 ist plus, 1 ist minus. Bei der S1000RR 2015.
Zuletzt geändert von LustigerLurch am 23.05.2015, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
LustigerLurch
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon Peti » 23.05.2015, 15:02
LustigerLurch hat geschrieben:Kann es sein, dass beim 2015er Modell 3 plus und 1 minus ist?
Kann sein. Messgerät?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon LustigerLurch » 23.05.2015, 16:09
Hab kein Messgerät. Hab dann anhand der Farben gekonnt geraten. Hat auf jeden Fall geklappt :D
LustigerLurch
Beitragvon Jochen_WW » 11.06.2015, 17:25
Kann mir jemand beschreiben, wo die cartool Buchse für den Stecker BMW Teile Nr. 83 30 0 413 585 genau sitzt?
Meine S 1000 RR ist von 2014. Habe eben die linke Seitenverkleidung demontiert. Einen freien Stecker für die cartool Buchse habe ich nicht gefunden. Etwas Spott und Hohn vertrage ich auf alle Fälle, zumal dies meine erste BMW ist.
Wenn dann auch eine präzise Ortsangabe dabei ist, kann ich gut damit leben.
Im voraus dankt
Jochen
Jochen_WW
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon heinz » 11.06.2015, 19:48
da ein Stöpsel drauf ist, ist er nicht gleich als frei ersichtlich, mach mal ein Foto, dann zeig ich ihn dir.
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon kridi88 » 11.06.2015, 22:35
Du findest ihn unter der linken Seitenverkleidung nicht, weil er unter der Rechten sitzt. :mrgreen:
Man sieht den Stecker auch wenn die Seitenverkleidung noch dran ist. Er sitzt ziemlich weit oben direkt unter dem Plakettenträger und kommt aus dem Rahmen. ThumbUP
kridi88
Zurück zu Navigation - GPS
