BMW springt nicht mehr an
Beitragvon Staepykaze » 27.03.2016, 22:48
Letzte Woche noch in Zolder unterwegs und alles fast einwandfrei.
Heute wollte ich se nochmal anschmeissen um zu checken ob
sie bis in den Begrenzer dreht. Hatte auf der Geraden das Gefühl, dass sie nur bis 12.000 drehte.
Jetzt springt sie nicht mehr an. Zündung an.
Dann ist mäusekino angesagt. Alles blinkt und im Display geht's von unten nach oben einmal durch.
Siehe Bild anbei.
Habe Batterie mal abgeklemmt, alles Sicherungen gecheckt.
Morgen checke ich die Batterie mal auf Spannung.
Ist die Vllt in Not-Aus? Muss ich die neu anlernen? Wenn ja wie?
Ich hoffe nicht, dass das Steuergerät hin ist... Aber von jetzt auf gleich?
Danke für eure Antworten und Hilfe!
Staepykaze
Motorrad: S1000RR BJ12
Re: BMW springt nicht mehr an
Beitragvon Kajo » 27.03.2016, 23:02
Schau mal nach der Batterie - Gruß Kajo
Beitragvon danielrr » 28.03.2016, 11:49
Bei mir lag es am Kombischalter.Allerdings nur bei Hitze ( durch Hitze hat sich innen die Leiterplatte auseinander gedehnt).
Laut meinem Händler aber ab 2013 behoben.
danielrr
Motorrad: R Nine T
Beitragvon Staepykaze » 29.03.2016, 17:40
Kajo hat geschrieben:Schau mal nach der Batterie - Gruß Kajo
ja habe die batterie gecheckt, war irgendwie total tot. Keine ahnung warum das innerhalb weniger Tage passieren kann.
Habe mir jetzt eine neue LIPO bestellt :)
Dann sollte es wieder hinhauen.
Danke :clap:
Staepykaze
Beitragvon schorsch » 29.03.2016, 19:16
Staepykaze hat geschrieben:
Danke :clap:
Die ist von jetzt auf gleich tod.
War bei mir auch so.
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon heinz » 29.03.2016, 20:24
also ich weiß nicht,"BMW springt nicht mehr an".......wie unlieb ist das denn, da würde ich auch nicht wollen. scratch
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
