S1RR 2012 25tkm - Habe seid kurzem das Problem das die Schaltvorgänge mit dem QS nicht mehr so sauber ausgeführt werden. Ab dem 3. Gang merkt man auch deutlich das das betätigen des Schalthebels mehr Kraft braucht je höher man schaltet, begleitet von ausgeprägten Lastwechselreaktionen.
Kupplungsspiel ist warm eingestellt und der Mikroschalter löst auch erst kurz vor dem Griff aus. Normale Schaltvorgänge mit dem Kupplungshebel hingegen sind ohne Probleme möglich und funktionieren rauf wie runter.
Kann es sein das mein QS den Geist aufgibt bzw was könnte ich ausprobieren ?
und dann einfach neu anlernen
