Erste mal auf Slicks
Beitragvon Ole Jantzen » 30.08.2016, 12:56
Hallo RR Gemeinde,
ich möchte gerne zukünftig auf Slicks in Assen auf die Renne.
Welche Slicks könnt Ihr empfehlen, worauf sollte ich unbedingt achten u d wie lange halten die Pellen?
Danke!!!
Ole Jantzen
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Erste mal auf Slicks
Beitragvon Phoebi » 30.08.2016, 13:29
Klare Vorschriften gibt es mit Sicherheit keine, da werden dich mit Sicherheit tausende verschiedene Antworten erwarten.
Grob kannst du sagen, je kühler die Temperaturen, desto härter würde ich die Mischung wählen. Bei Regen sollte evtl. doch noch etwas Profil dabei sein...
Und dann hängt es wieder von deinem Fahrstil und deinem Fahrwerkseinstellung ab, was natürlich auch niemand außer dir kennt.
Wenn deine Mopete ansonsten ziemlich original ausgerüstet ist und du nur gelegentlich auf die Renne gehst, hol dir lieber die angefahrenen Reifen aus dem R6-Cup, das reicht allemal.
Wenn´s richtig fies kleben soll, muss es natürlich Pirelli Diablo Superbike Slick in SC1 Mischung sein.
Der hat es allerdings auch nach 7x20 Minuten hinter sich...
LG
Phoebi
Motorrad: 10er S1000RR
Beitragvon Roller » 30.08.2016, 21:38
Bridgestone V02..... klare Empfehlung. Slick's immer mit Reifenwärmer aufheitzen. Luftdruck immer im Auge behalten!
Roller
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon RRoland » 30.08.2016, 21:46
Das hängt von so vielen Faktoren ab...
Mal das gängigste: Sonnig, 15° +, trocken.
Slick hinten: Bridgestone V02 medium. Extrem gutmütig und praktisch jeder mag den Reifen. Reißt fast nie auf. Hält je nach Fahrer zwischen einem Tag und 5 Tagen.
Slick vorne: Geschmackssache.
Beliebt ist der Dunlop 343. Aber auch der V02 medium ist gut. Andere schwören auf Michelin oder Pirelli SC1. Bei Vorderreifen gibt es keinen so klaren Konsens wie beim Hinterreifen. Ich denke aber dass du mit dem Dunlop auf deiner Maschine nichts falsch machst.
Reifendruck ist extrem wichtig. Nimm zum Start vorne 2,3 und hinten 1,5 bar. Möglichst 60 min + vorwärmen. Spaß haben.
Slicks fahren sich DEUTLICH besser als Sportreifen, Hypersportreifen oder Ähnliches.
RRoland
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon Ole Jantzen » 02.09.2016, 23:25
vielen Dank für die Infos,
ich werde die Brigestone Hinten und Pirelli vorne testen
Habt Ihr einen Tip für erschwingliche Reifenwärmer?
Ole Jantzen
Beitragvon LSE380 » 03.09.2016, 10:28
In der aktuellen PS Zeitschrift ist ein großer Reifenwärmer Test.
Dort haben die Wärmer von Racefoxx Platz 1 und 3 belegt. Und das waren die günstigsten im Feld.
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon ph1l » 03.09.2016, 19:46
Bridgestone V02 vorne und hinten medium
Preis/Leistung der beste... Und wie die ganzen Tests/Erfahrungen so zeigen nicht unbedingt der langsamste.
ph1l
Motorrad: RSV4 RF 2016
Beitragvon Roller » 04.09.2016, 07:23
Reifenwärmer kann man auch ausleihen. Frage mal bei Pepic-Motorsport nach
http://www.pepic-motorsport.de
Hatte ich auch so gemacht, war absolut empfehlenswert.
Roller
Beitragvon Willes » 04.09.2016, 12:41
Ich würde auch den Bridgestone V02 empfehlen, weil er auch sehr gutmütig mit dem Fahrwerk ist.
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon ICE-Q » 04.09.2016, 18:37
Welche Größen fahrt ihr bei den v02
ICE-Q
Motorrad: M1000RR
Beitragvon Roller » 04.09.2016, 19:04
120 vorne 200 hinten
Roller
Beitragvon ph1l » 04.09.2016, 20:22
gibt ja nur 200 hinten.. beim v02
ph1l
Beitragvon Ole Jantzen » 07.09.2016, 13:56
Vielen Dank für Eure Tips!
Hab mir den V02 Medium für vorne und Hinten liefern lassen,
Reifenwärmer von HSR hab ich für 290,- neu bekommen ThumbUP
jetzt hoffe ich nur dass es nicht Assen im Nassen wird ...
Grüße von der Küste
Ole Jantzen
Beitragvon der Mark » 07.09.2016, 21:11
wann bist du denn in Assen?
Lg Mark
der Mark
Beitragvon Ole Jantzen » 21.09.2016, 18:06
jetzt Montag 26.09. mit Trackday4All
Ole Jantzen
