Willes hat geschrieben:Wenn Reifenwärmer vorhanden, dann montieren und schön vorheizen. Wenn keine vorhanden, richtiger Luftdruck einstellen und den Reifen 1-2 Runden warmfahren und dann erst Feuerfrei.
LG Timo
krulli#10 hat geschrieben:Gibt es. Schau mal bei Google nach "Hubindikator Gabel". Um diese Dinger anzubringen, musst du die Gabel nicht ausbauen. Kosten zwischen 12-20 €
Meister Lampe hat geschrieben:Mach dir doch nicht so ein Stress , Kabelbinder drum und gut ist , du schaffst es sowieso nicht den Kabelbinder so fest zu ziehen , das der Simmerring den locker verschiebt , also Kabelbinder und dann natürlich beim Einsatz die Gabelholme mit Silikonspray benetzen , sonst bekommen die trockenen Simmerringe dicke Backen , so kleine Tricks und noch viel mehr , gibt es bei den richtigen Veranstaltungen ...![]()
Gruß Uwe
Duke S1RR hat geschrieben:krulli#10 hat geschrieben:Gibt es. Schau mal bei Google nach "Hubindikator Gabel". Um diese Dinger anzubringen, musst du die Gabel nicht ausbauen. Kosten zwischen 12-20 €
Cool, danke für die schnelle Antwort.
Hier mal ein Beispiel vom Alpha Racing.
Ich machen dann quasi nur diesen Kunststoffteil um die Gabel und stecke die Wurmfeder ineinander....
Für die S1000RR 12-16 stimmt der Durchmesser 43mm?
