Welche Zubehöreile für S1R 2017
Re: Welche Zubehöreile für S1R 2017
Beitragvon Marc_Amato » 27.04.2017, 16:21
Ich hab mir jetzt diese hier gekauft
https://www.gillestooling.com/produkte/ ... inten?c=66
Marc_Amato
Beitragvon Schwarz(b)renner » 28.04.2017, 08:08
FabianS hat geschrieben:Sry das ich nochmal frage: Aber meist du das 2017 oder 2016 Modell? Die GSG-Halterungen fürs 17ner Modell wurden ja komplett überarbeitet und bei mir liegt da gar nichts an.
17-er. Ich habe genau die Slider, die Christian75 gezeigt hat.
Es ist auch nicht viel, aber wenn Du sagts, bei Dir liegt nichts an muß ich mal sehen, ob ich den Schlauch etwas auf dem Anschlußstutzen nacht hinten ziehen kann. Danke für´s feed back!
Schwarz(b)renner
Beitragvon Christian75 » 01.05.2017, 20:51
- den Schlauch an der hinteren Schraube kannst zur Not etwas nach hinten drücken
- das mit den Simmerringen beobachte ich mal, Danke für die Info
- Lima- & Motorschutz folgen noch, man freut sich dann immer wieder an was neuem ;-)
Christian75
Beitragvon Schwarz(b)renner » 30.05.2017, 14:10
Ich muß das Thema nochmal kurz aufgreifen...
Ich habe mir den Bursig-Ständer bestellt, der auch bald eintrifft.
FabianS hat geschrieben: Dazu wird lediglich die Schraube der Motorhalterung entfernt und die Hülse mit der Schraube die im Lieferumfang inbegriffen ist mit 56 NM festgezogen.
Nun habe ich mir die Befestigungsschraube von außen angesehen und bin mir beim Anzugsmoment doch etwas unsicher. Die Schraube ist nicht sehr dick und 56 Nm erscheint mir recht viel. (Für die Schrauben an die die GSG Pads kommen stehen in meinem Reparaturbuch auch original 56Nm und GSG hat 39Nm vorgegeben)
Ist das Moment ernst gemeint? Ich mache mir weniger Sorgen um die Schraube als vielmehr das Gewinde dahinter. Ist das eigentlich Alu, oder ist da eine Stahl-Gewindebuchse eingezogen?
Schwarz(b)renner
Beitragvon FabianS » 30.05.2017, 15:19
Verwechselt du nicht grade Äpfel mit Birnen ? Das eine ist das vorgegebene Drehmoment von GSG für deren Pads und das andere Drehmoment ist für die Schraube vom Bursig-Zentralständer.
Die Vorgabe seitens GSG ist wohl auch eher dazu da, dass du die Pads nicht verstörst.
FabianS
Motorrad: S1000R ab 2017
Beitragvon Schwarz(b)renner » 31.05.2017, 10:46
Nein, ich rede von den Schrauben, mit denen das Halteblech der Pads an Rahmen/Motor geschraubt werden und die die originalen Motorbefestigungsschrauben ersetzen. Da sagt nennt mein Reparaturbuch für die originalen Motorschrauben auch ein deutlich höheres Drehmoment als GSG für die Schrauben, die die Originalen ersetzen.
War ja auch nur ein Beispiel. Bursig sagt "Hülse wird mit dem vom Hersteller für die originalen Halteschrauben vorgegeben Drehmoment angeschraubt". Und das sind wohl (hab das Buch grad nicht zur Hand) 56 Nm was mir für das kleine Schräubchen halt recht hoch erscheint. Oder steht der Wert auch explizit in der Bursig-Montageanleitung?
Schwarz(b)renner
Beitragvon FabianS » 31.05.2017, 13:33
Ganz ehrlich? Ich habe den Kram in meinen Tankrucksack gepackt, bin zu meinen Freundlichen gefahren und die haben die Hülse montiert.
Hatte Zuhause keinen Drehmomentschlüssel und wollte den Ständer unbedingt testen =)
FabianS
Beitragvon Schwarz(b)renner » 31.05.2017, 14:35
So werde ich das dann wohl auch machen. Ich habe zwar einen passenden und guten DreMo, aber wenn der Sollwert fraglich ist hilft das beste Werkzeug nix. ;-)
Schwarz(b)renner
Beitragvon hora2014 » 31.05.2017, 15:10
Und der "Freundliche" weiss dann die richtigen Werte?
Schaut auch nur in der Beschreibung nach, ihr habt ja Vertrauen.
Gruss Horst
hora2014
Motorrad: S1000XR 22
Beitragvon FabianS » 31.05.2017, 20:58
In der Anleitung von Bursig steht "der vom Hersteller vorgegebene Drehmoment".. Fertig! Machmal hilft weniger Gedanken machen!
FabianS
Beitragvon Schwarz(b)renner » 01.06.2017, 08:44
hora2014 hat geschrieben:Und der "Freundliche" weiss dann die richtigen Werte?
Wer, wenn nicht er?
Okay, stellen wir die Frage anders herum: hat einer das aktuelle WHB der S1000R MJ17 und kann mal bitte nachsehen?
Schwarz(b)renner
Beitragvon FabianS » 01.06.2017, 15:34
Was willst du denn nun ? im WHB steht 56 nm.. Das war doch von Anfang an klar nur du hast Zweifel daran, dass die Schraube das aushält. Kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen aber..
Also im WHB steht 56 nm und in der Anleitung steht "der vom Hersteller vorgegebene Drehmoment"
FabianS
Beitragvon Schwarz(b)renner » 02.06.2017, 09:41
FabianS hat geschrieben:Was willst du denn nun ? im WHB steht 56 nm..
Und wenn Du mir jetzt noch sagst, daß es das WHB für die 17-er ist bin ich restlos glücklich. :D
Schwarz(b)renner
Beitragvon iuaj7 » 03.06.2017, 12:23
Nachdem die Wunderlichtasche für den Fotokram zu klein war, habe die Original Hecktasche für den Soziussitz besorgt.
Ein Tankrucksack war mir zu groß und beim Tanken im Weg.
BMW erlaubt übrigens nur 160 km/h damit !?
Wasserdicht und 5L VolumenBildBild
iuaj7
Motorrad: S1R, R12S, R12RS
