Welche Hecktasche anstatt Top Case!?
Re: Welche Hecktasche anstatt Top Case!?
Beitragvon tl1000michl » 21.06.2017, 13:26
Sieht größer aus als sie ist. Hält absolut sicher.
Pain is temporary - Glory is forever !!!
tl1000michl
Motorrad: S1000XR TL1000S
Beitragvon Boegletourer » 26.06.2017, 11:49
tl1000michl hat geschrieben:Sieht größer aus als sie ist. Hält absolut sicher.
wie wird die montiert? einfach zu befestigen und zu lösen?
ein Tag ohne Motorrad fahren ist möglich, aber eigentlich verschwendet.
Boegletourer
Beitragvon kyras » 26.06.2017, 16:47
Schau dir mal Krieget an.
www.krieger.com
Gesendet mit Tapatalk
kyras
Beitragvon tl1000michl » 27.06.2017, 13:11
Boegletourer hat geschrieben:
Die Tasche hat unten eine Lasche, welche genau auf die Gepäckbrücke aufgeschoben wird und super passt. Dann mit zwei der beiliegenden (8 Gurte mit 4 versch. Längen) Gurte nach unten abgespannt. Ich habs mit 4 Gurten befestigt und das hält super und verdreht sich keinen cm.
Hat euch einen stabilen Boden, so dass sie nicht durchhängt. Ebenfalls einen wasserdichten Innensack.
Gibt's in 2 Größen. 35 und 50 Liter. Das hier ist die Große.(178,- € beim Freundlichen)
tl1000michl
