Betanken
Re: Betanken
Beitragvon Steini__22 » 04.03.2016, 16:30
Markus2802 hat geschrieben:https://www.racefoxx.com/Tankkanister-fuer-MOTORRAEDER-NEU
:arrow: hier ja aber auch das gleiche Problem mit dem Serien-Tankverschluss!
Ist das Gewinde vom Tuff-Jug identisch mit dem von racefoxx?
Re: Betanken
Beitragvon Markus2802 » 04.03.2016, 23:41
Das weiß ich nicht. Aber der Stutzen bei racefoxx ist kleiner und du kannst nen Adapter Ring mit bestellen für größere Tanköffnungen. ThumbUP
Markus2802
Re: Betanken
Beitragvon Steini__22 » 05.03.2016, 10:08
Past denn der Racefoxx auf den Serien-Tankverschluß?
Re: Betanken
Beitragvon Waschi » 05.03.2016, 10:46
Bei der BMW passt er Original nicht! Du brauchst den Tankdeckel von Racefoxx für Schnelltankkanister ! Allerdings muss man nichts mehr feilen der Adapter passt und das Tanken funktioniert einwandfrei! Hab den tuffjug ausrangiert!
Und der Adapter passt nicht auf den tuffjug da das Gewinde vom tuffjug grôsser ist!
Waschi
Motorrad: S1000RR 2015
Re: Betanken
Beitragvon E36Chris » 12.02.2018, 19:20
Servus,
habe von dir den beitrag gelesen wegen dem Tuff Juf Schnelltankkanister. Da ich mit meinem Serien Tankdeckel tanken möchte habe ich mir die Sachen aus deinem Beitrag gekauft und nachgebaut. Funktioniert auch soweit. Wenn aber schon jede Menge Wasser herausgelaufen ist dann dann dauert es immer eine Zeit lang bis er über das untere M20 Rohr wieder Luft ansaugt dass es weiterlaufen kann. Ist das bei dir genauso oder hast du noch irgendwo eine Entlüftung in deiner Variante verbaut die ich evtl. Überlesen habe?
Mfg Christian
E36Chris
Re: Betanken
Beitragvon uniqueAndreas » 09.08.2018, 14:27
Sorry, dass ich den Thread noch mal aus der Versenkung hole.
Hat von Euch schon mal jemand diesen Hünersdorff Adapter probiert? [url]https://www.amazon.de/hünersdorff-Kraftstoff-Sicherheits-Einfüllsystem-Doppelkanister-integrierter/dp/B0039OMS9A/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1533817505&sr=8-4&keywords=hünersdorff[/url]
Und wenn ja, in welcher Variante. Gibt es für Motorsägen - in dieser Variante wird es auch von Louis angeboten denke ich und speziell für Motorräder. Da bin ich mir aber nicht sicher in welcher Variante es für die RR geht.
LG,
Andy :D
uniqueAndreas
Motorrad: S1000RR 2022
Re: Betanken
Beitragvon Sx1xR » 09.08.2018, 14:57
Genau der aus dem Angebot funzt auf der RR sowie auch auf der R.... aber es dauert immer ein wenig weil zu wenig Luft reinkommt.... aber ansonsten ist das für den Preis ein gutes Teil, zum schnellen 5liter reinkippen benutzen wir aber nur noch diese hier : Pressol 0656240 Ausgusskanne 5 L mit Deckel, Kappe und Flexlauf https://www.amazon.de/dp/B0087OVFDW/ref ... BBb1303DE4
Vorne den dünnen schnüffi ab und nen kabelbinder um die Verbindungsstelle und alles ist prima ;-)
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Re: Betanken
Beitragvon Sandie » 09.08.2018, 16:31
So ne Kanne kann man auch gut dafür benutzen :
Sandie
Re: Betanken
Beitragvon Steini__22 » 11.08.2018, 14:49
habe mir elektrische Benzinpumpe mit auto-stop Funktion zugelegt super -paßt nur nicht in den Benzinkanistern
https://www.amazon.de/dp/B00QSGK0O6/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Re: Betanken
Beitragvon Willes » 11.08.2018, 16:53
Sollte jemand einen Tuff-Jug benötigen, darf er sich gerne bei mir melden winkG
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Re: Betanken
Beitragvon Hobbes » 11.08.2018, 20:54
Willes hat geschrieben:Sollte jemand einen Tuff-Jug benötigen, darf er sich gerne bei mir melden winkG
Tuff Jug habe ich schon. Bei der 17er R geht es nur mit dem Adapter, automatischer Stopp ist damit nicht und weil der Tankstutzen so knirsch ist, ist die Gefahr des Üferfüllens gegeben.
Gibt es da Tipps und Hinweise zur Verbesserung?
Hobbes
Motorrad: 2017
Re: Betanken
Beitragvon Willes » 11.08.2018, 21:06
Hobbes hat geschrieben:
Der Automatische Stop funktioniert perfekt mir dem passenden Tankdeckel. Ich hatte meinen von Racefoxx und das Tanken war einfach nur genial.
Willes
Re: Betanken
Beitragvon Hobbes » 11.08.2018, 21:31
Hobbes
Motorrad: 2017
Re: Betanken
Beitragvon Hobbes » 11.08.2018, 21:33
Sorry, mein Tablet hat geklemmt. Gibt es einen Link zum richtigen Deckel?
Hobbes
Motorrad: 2017
Re: Betanken
Beitragvon Steini__22 » 12.08.2018, 12:16
Der Tuffi geht auch mit leuchter Modifizierung auf den Serientankdeckel! Gibt es hier Tread, ich hab den Tuff umgebaut und mehrere hier im Forum haben es nachgebaut!
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=23&t=10467&hilit=tuff+jug&start=30&sid=fe7cd077f1a27128551f2b419406362b
Zurück zu Rennstrecken
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
