Cartool Stecker mit Garmin
Beitragvon Mille » 10.08.2018, 15:25
Moin zusammen,
ich weiss das Thema ist hier schon oft und breit diskutiert worden.
Habe aber nichts zu dem neuen Garmin 396 gefunden.
Habe mir das Gerät letzte Woche zugelegt und direkt an die Batterie geklemmt weil ich den Cartool Stecker noch nicht hatte.
Jetzt angekommen, montierte ich den Stecker erfolgreich.
Zum praktischen Test kam leider heraus das nicht genügend Power zum Navi kommt. Laut meiner Messung nur 5,4 V.
Dabei erschien teilweise das es geladen wird und dann wieder ausging. Denke weil diese Voltzahl nicht ausreicht.
Wenn das zutrifft, was habt ihr geändert bzw. anders gemacht?? cofus
Klar, jetzt kommen viele und sagen mir gehe direkt wieder auf die Batterie. Kann man machen...muss man nicht!! scratch
Wäre lieb wenn mir jemand helfen könnte.
Gruss
Klaus
Er konnte nicht bis 3 zählen, aber man musste immer mit ihn rechnen!
Mille
Motorrad: S1000XR BJ.06/2021
Re: Cartool Stecker mit Garmin
Beitragvon dommuc » 10.08.2018, 15:39
falscher stecker benutzt... der cartool stecker ist auf der linken seite hinterder hupe versteckt ( Klebeband und blindstecker dran)
dommuc
Beitragvon Mille » 10.08.2018, 16:11
dommuc hat geschrieben:falscher stecker benutzt... der cartool stecker ist auf der linken seite hinterder hupe versteckt ( Klebeband und blindstecker dran)
Hey,
links wenn man drauf sitzt?
Dort habe ich ihn auch vorgefunden, etwas weiter oben aber!
Schaltet auch nach ca. 20sec. ab.
Klaus
Mille
Beitragvon dommuc » 10.08.2018, 16:23
la links wenn man drauf sitzt....der weiter oben is für nen laptimer der 5v braucht...
dommuc
Beitragvon uniqueAndreas » 10.08.2018, 16:34
dommuc hat geschrieben:la links wenn man drauf sitzt....der weiter oben is für nen laptimer der 5v braucht...
Mh - sind das saubere 5V? Könnte man die als Spannungsversorgung für USB -> Smartphone benutzen?
LG,
Andy
uniqueAndreas
Motorrad: S1000RR 2022
Beitragvon Mille » 10.08.2018, 18:02
so habe den Stecker gefunden auf der rechten Seite wenn ich drauf sitze, genau über der Hupe.
Habe dann den Cartool Stecker angeschlossen und auch 11,3 Volt gemessen.
Dann weiter direkt zum Ladeadapter wo das Navi geladen wird. Dort konnte ich aber nur 5,3 Volt messen. Warum auch immer.... :ahh:
Kann es daran liegen das der Gleichspanner von 12724Volt dazwischen ist? scratch scratch
Dann ist dort auch auch noch die Sicherung.
hat jemand das gleiche Problem??
Gruss
Klaus
Mille
Beitragvon Heli » 10.08.2018, 18:49
Die zumos arbeiten schon lange mit 5V, dafür ist der kleine Kasten im Gerätekabel ja da! Das ist ein Spannungswandler 12V->5V
Lediglich die 660er bzw. die BMW Navs (vielleicht auch was älteres...) werden ohne diesen Kasten angeschlossen, hier sitzt der Spannungswandler im Cradle.
Dein Problem ist garkein Problem ;)
Heli
Beitragvon Mille » 10.08.2018, 19:15
und warum ladet das Navi dann nicht??
Oder macht es dann automatisch nach einigen Minuten?
Verstehe das alles nicht so recht......... plemplem
Gruss
Klaus
Mille
Beitragvon dommuc » 10.08.2018, 19:22
hab meines links ( s1000r, fahrtrichtung) am cartoolstecker angesschlossen ( stecker war hinter der hupe versteckt) navi erkennt sofort wenns angesteckt wurde und zeigt dies auch durch ladeanzeige an..wenn zündung aus dauert es ca 25 sekunden dann erkennt navi dass es nicht mehr geladen wird und startet countdown zum automatischen ausschalten
dommuc
Beitragvon Michel78 » 10.08.2018, 19:24
Meins schaltet sich am Cartool Stecker auch laufend aus und wieder an. Hab auch noch keine Lösung gefunden, ausser direkt auf die Batterie zu gehen.
Michel78
Beitragvon dommuc » 10.08.2018, 19:40
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=36&t=10930
das 2. Bild zeigt den Cartoolstecker
dommuc
Beitragvon Mille » 10.08.2018, 22:25
Michel78 hat geschrieben:Meins schaltet sich am Cartool Stecker auch laufend aus und wieder an. Hab auch noch keine Lösung gefunden, ausser direkt auf die Batterie zu gehen.
So sieht es momentan leider auch bei mir aus.
Beide Seiten probiert und keine Lösung gefunden. scratch
Klaus
Mille
Beitragvon Mille » 11.08.2018, 08:33
Und warum kommt dann beim direkten Anschluss an der Batterie auch 11,4 Volt am Navi an und nicht 5Volt wenn man über der Cartool Stecker geht?
Warum haben nicht alle das Problem ? Anscheinend nur wenige?
Alles schon sehr merkwürdig...... scratch scratch
Gruss
Klaus
Mille
Beitragvon Mille » 12.08.2018, 13:10
Moin,
so da mir keiner eine konkrete Lösung schreiben konnte, habe ich das Kabel wieder direkt an der Batterie geklemmt! ThumbUP
Gruss
Klaus
Mille
Beitragvon Mille » 24.08.2018, 09:50
hat denn keiner eine bessere loesung fuer mich als direkt das Garmin an die Batterie zu klemmen?
Es muss doch eine Loesung geben das man(n) den Cartool stecker nutzen kann! cofus
Gruss
Klaus
Mille
