Steckdose ausbauen und ersetzen
Beitragvon flylikehell » 11.01.2021, 17:04
Liebe Forenteilnehmer
Weiss jemand von euch Rat, wie ich die linke obere Blende ausbauen kann um damit die im Modelljahrgang 2020 eingebaute BMW-DIN-Steckdose der S1000XR zu ersetzen durch eine USB-Steckdose? Freue mich auf eure Ratschläge und Aus- und Umbauinstruktionen. Die USB-Doppeldose von Wunderlich habe ich schon.
flylikehell
Motorrad: S1000XR 2020
Re: Steckdose ausbauen und ersetzen
Beitragvon RRwolli » 11.01.2021, 18:07
einige schwören auf USB Adapter die man dort einstecken kann. Warum die nicht?
Beitragvon joco01 » 11.01.2021, 18:21
Du musst die Scheibe ausbauen. Dahinter versteckt sich auf jeder Seite eine Schraube, Schraube lösen und raus klicken.
Mfg
José
joco01
Motorrad: BMW RNINET
Beitragvon flylikehell » 11.01.2021, 18:36
Gefällt mir nicht, ein Gewakel und Geschlotter im Cockpit!
RRwolli hat geschrieben:einige schwören auf USB Adapter die man dort einstecken kann. Warum die nicht?
flylikehell
Beitragvon Soldier79 » 11.01.2021, 18:52
Lade dir am Besten die Anleitung für die M Carbon Cockpitinnenverkleidung runter. Da ist es perfekt beschrieben. Scheibe musst du nicht demontieren. Reicht wenn du sie in die obere Position bringst.
https://www.bmw-motorrad.de/de/service/ ... anual.html
Soldier79
Beitragvon flylikehell » 11.01.2021, 18:57
Super, vielen Dank. Meinst du diese Anleitung?
https://manuals.bmw-motorrad.com/manual ... 202002.pdf
Soldier79 hat geschrieben:Lade dir am Besten die Anleitung für die M Carbon Cockpitinnenverkleidung runter. Da ist es perfekt beschrieben. Scheibe musst du nicht demontieren. Reicht wenn du sie in die obere Position bringst.
flylikehell
Beitragvon Soldier79 » 11.01.2021, 19:42
Ja genau
Soldier79
Beitragvon flylikehell » 11.01.2021, 22:10
Perfekt, vielen Dank, hat einwandfrei geklappt und ist bereits montiert. :clap:
Soldier79 hat geschrieben:Ja genau
flylikehell
Beitragvon Svenssons » 11.01.2021, 23:21
Sehr geile Idee! Passt die Wunderlich genau rein? :) Und stellst Du bitte den Link für die Wunderlich ein? Lieben Dank!
Svenssons
Motorrad: S1000XR K69 (2021)
Beitragvon Soldier79 » 11.01.2021, 23:27
Die Wunderlich USB Doppelsteckdose sieht leider in meinen Augen wie ein Geschwür aus. Total aufgesetzt und viel zu klobig... Leider. Idee ist super aber Umsetzung paßt nicht zu XR.
https://www.wunderlich.de/shop/de/wunde ... 1-000.html
Soldier79
Beitragvon driver001 » 12.01.2021, 08:09
Da sieht meiner Meinung nach die Einzel-USB-Steckdose von BMW deutlich besser aus als die von Wunderlich. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-306-4816
driver001
Motorrad: S1000XR Mj. 2017
Beitragvon RRwolli » 12.01.2021, 09:52
Soldier79 hat geschrieben:Die Wunderlich USB Doppelsteckdose sieht leider in meinen Augen wie ein Geschwür aus. Total aufgesetzt und viel zu klobig... Leider. Idee ist super aber Umsetzung paßt nicht zu XR.
man muss halt nicht immer BMW spezifisch denken. Es gibt auch andere Hersteller z.B..
https://www.amazon.de/Steckdose-Ladeger ... NrPXRydWU=
Tolle Idee und auf jeden Fall besser als der ganze Adapter Müll.
Beitragvon Soldier79 » 12.01.2021, 10:02
Hey Wolfgang,
klar da gibt es viele Möglichkeiten. Leider sind diese aber alle nicht plug and play. Änderungen an der Verkabelung und an der Verkleidung sind notwendig. Das schreckt mich bei diesen universellen Teilen immer ab.
Gruß Alex
Soldier79
Beitragvon flylikehell » 12.01.2021, 10:19
Da habe ich die gleiche Haltung, in der Tat. Ich habe das handwerkliche Geschick und könnte die Verkabelung schon ändern und z.B. 12V Autostecker daran zu machen. Mich stört aber, dass ich den bestehenden Schnellverschluss-Stecker damit entsorgen bzw. wechseln müsste die bordseitig von der Elektrik des Mopeds kommt. Selbst eine Isolation mit Schrumpfschlauch ist nachträglich machbar, aber eben, nicht meine Sache wenn ich werkseitig anschlussmässig intelligente Lösungen vorfinde.
Soldier79 hat geschrieben:Hey Wolfgang,
Gruß Alex
flylikehell
Beitragvon RRwolli » 12.01.2021, 10:32
das handhabe ich etwas anders. Es gibt mitlerweile 1A Steckverbindungen die man sich selber konfektionieren kann. Ich habe meine USB Dose unter die Sitzbank gemacht und den vorhandenen Stecker am Seitenteil durch eine Super Seal Steckverbindung ersetzt.
https://www.conrad.de/de/p/te-connectiv ... 45103.html
