Ketten schlagen S1000R 2023
Re: Ketten schlagen S1000R 2023
Beitragvon sommer » 17.11.2022, 14:24
Gibt es für den neuen Ruckdämpfer eine neue Teilenummer?
Danke.
sommer
Beitragvon Alf11 » 17.11.2022, 15:36
33 81 5 A7C C55, vielleicht kann das jemand gegenchecken.
Alf11
Motorrad: S1000XR 2016
Beitragvon Jagger1973 » 18.11.2022, 06:23
Alf11 hat geschrieben:
Wäre super wenn das jemand Bestätigen könnte, habe am 29.11.22 nochmal nen Termin beim Freundlichen.
Gruß Michel
Jagger1973
Beitragvon forsyth » 29.11.2022, 00:41
bin stolzer Besitzer einer S 1000 RR mit M-Paket (Bj. 01/2022) mit Schmiedrädern.
Trotz einer Laufleistung von aktuell 2.400 km habe ich extremes Spiel im Ruckdämper.
(In Höhe des Gummis ca .1 cm) War deswegen heute bei meinem BMW-Händler und bekommme
in zwei Tagen einen neuen VERBESSERTEN Ruckdämpfer eingebaut.
Alte Teilenummer: 33818394323 / NEUE TEILENUMMERab 31.08.2022: 33818522843
Diese Teilenummer ist aber wie gesagt nur für die Schmiederäderausführung(lt. meinem Handler!)
Der Händler zeigte mir sogar an seinem Werstatt-PC die bebilderte von BMW vorgegeben Prüfungsmethode:
Mit einer Knarre einer der Muttern, welche mit dem Kettenradträger verschraubt sind, im Uhrzeugersinn
drehen (Knarre dient also nur als Hebelersatz), und wenn sich der Kettenträger mehr als 5 mm in der Felge
bewegt, dann wäre eine kostenloser Austausch vorgeschrieben. Mein Händler sagte, dass er dieses Problem schon kenne
und bei diversen RRs (aktuelles Modell) den Ruckdämper austauschen musste.
forsyth
Motorrad: BMW S 1000 RR 2022
Beitragvon forsyth » 29.11.2022, 00:44
Ach ja, der Händler gab in seinen PC auch die Teilenummer "33 81 5 A7C C55" ein.
Aber diese Teilenummer wurde NICHT erkannt.
forsyth
Beitragvon Jagger1973 » 29.11.2022, 13:36
forsyth hat geschrieben:Ach ja, der Händler gab in seinen PC auch die Teilenummer "33 81 5 A7C C55" ein.
Danke Leute
werde das heute Mittag ansprechen. darf ich auf deinen Eintrag verweisen ?
Ohne Namen und so natürlich.
Gruß Michel
Jagger1973
Beitragvon Jagger1973 » 30.11.2022, 06:28
Hallo Leute
alles gut hat ein Spiel von 2,5mm von Kettenradträger zur Felge.
Wenn man wie ich nur grob mit dem Auge schaut sieht es viel mehr aus.
War beim Messen nicht so stark, die Toleranz liegt bei 3mm drüber wird getauscht.
Hatte mir auch ein Schreiben gezeigt. Wenn es mehr wird sollte ich wieder kommen,
wovon er nicht aus geht.
Gruß Michel
Jagger1973
Beitragvon King-of-Rims » 08.12.2022, 11:45
Hallo zusammen.
Habe gestern meine 21er K63 bei 3800 Km zum Service gebracht, und dem Meister das Spiel am Kettenblatt gezeigt. Er hat dann bei einer neuen XR geschaut und sagte, da ist kein Spiel. Wird geprüft, mal sehen ob was raus kommt. Ich hab schon ordentliches Rucken beim Schalten durch die Gänge.
King-of-Rims
Motorrad: BMW S1000R K63
Beitragvon BüMa » 08.12.2022, 11:57
.... das entwickelt sich zum Verschleißteil... knapp 800km nachdem Träger und Dämpfer ersetzt wurden wieder deutliches (knapp 3mm am Umfang) Spiel zwischen Kettenrad und Rad.... beleitet von Rucken beim Schalten.... muß bei Premium wohl so sein, genauso wie das Klappern in der Gabel....
Wenn man da keinen Blutdruck bekommen soll.... :-)
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon Jagger1973 » 08.12.2022, 19:24
King-of-Rims hat geschrieben:Hallo zusammen.
Halt uns mal auf dem Laufenden.
Gruß Michel
Jagger1973
Beitragvon King-of-Rims » 21.12.2022, 16:13
Also ich wollte ja ein kurzes Update schreiben. Bei mir war auch Spiel, sie haben den Ruckdämpfer aber nicht getauscht. Er hat "was" gemacht sagte der Meister, und ich soll probieren ob es besser ist. Wir werden es im Frühjahr erfahren, ansonsten tauschen Sie den Dämpfer.
King-of-Rims
Beitragvon Jürgen69 » 21.12.2022, 17:56
Das was ich von BMW München erfahren habe:
-das Problem ist bekannt und besteht hauptsächlich bei Schmiedefelgen und sie arbeiten an einer Lösung,
ich soll Geduld haben, da nächstes Jahr im Frühjahr-Frühsommer eine kompllett überarbeitete Lösung kommen soll. Eventuell mit Kettenradträger und neuem Ruckdämpfer!
Allen eine schöne restliche Weihnachtszeit
Beitragvon Jagger1973 » 21.12.2022, 18:03
Da bin ich mal gespannt. Ob sie dann auch bei 2,5mm tauschen. scratch
Würde ja auch in einem anderen Fred beschriebenen Symptomen ruckeln in Unterlast
passen. Ist bei meiner jetzt nicht so stark. Bei 1-2cm stelle ich mir das heftig vor.
Gruß Michel
Jagger1973
Beitragvon XORTE_DERSIM » 11.04.2023, 17:21
Gibt es hierzu neue Infos ? Bei meiner habe ich am WE beim kette pflegen auch deutlich Spiel bemerkt. Mein freundlicher hört zum ersten mal von den Problemen. Habe am Freitag nun einen Termin wo die das überprüfen. Bin mal gespannt was die dazu sagen dann.
XORTE_DERSIM
Beitragvon XORTE_DERSIM » 14.04.2023, 12:22
Also war beim freundlichen Grad. Die Maschine bleibt da. Habe knapp 2cm Spiel . Teile sind bestellt . Kann sie nächste Woche wieder abholen . Hat mich echt gewundert dass es so viel ist. War gefühlt weniger ...
XORTE_DERSIM
