Zubehör
der BMW M 1000 R - Allgemein
Re: Zubehör
Beitragvon Max S. » 23.04.2023, 10:40
Chris0402 hat geschrieben:
Max S. hat geschrieben:
Huddel hat geschrieben:
Max S. hat geschrieben:Hi !
Ich hab die Adapterplatte für die M 1000 R einfach mal von der S 1000 R bestellt.
Halte Dich auf dem Laufenden wenn Moped und Platte da sind.
Grüße vom Max !
Gibts schon was neues?
Hallo !
Hab die Platte montiert - es passt alles perfekt !
S 1000 R und M 1000 R haben wohl die identischen Rahmen.
Moin, ist es normal, dass der kleinere der beiden Bolzen so viel Spiel hat? Das gesamte Gewicht der Maschine liegt somit nur auf einem Bolzen.
Liebe Grüße
Der kleine Bolzen hält nur die Führung - ist bei mir auch so ...
Grüße vom Max !
Max S.
Motorrad: M 1000 R
Re: Zubehör
Beitragvon Eifler59 » 23.04.2023, 18:22
Habe mir den Carbon-Bugspoiler drunter bauen lassen wegen der altbekannten, unschönen Verfärbungen des Sammler-Teil.
Eifler59
Motorrad: M 1000 R
Re: Zubehör
Beitragvon Denis 21 » 27.04.2023, 11:42
Eifler59 hat geschrieben:Habe mir den Carbon-Bugspoiler drunter bauen lassen wegen der altbekannten, unschönen Verfärbungen des Sammler-Teil.
könntest du davon ein Bild raufladen ? Wo hast du den gekauft ?
Denis
Denis 21
Motorrad: M1000R Competiton
Re: Zubehör
Beitragvon sotnl » 28.04.2023, 12:03
Ich habe die Bodenplatte für eine Hecktasche bestellt,
Damit man noch was mitnehmen kann. :D
Ich hatte eine neue TT Hecktasche für die GS. passt perfekt 8)
sotnl
Motorrad: m1000r
Re: Zubehör
Beitragvon Eifler59 » 01.05.2023, 09:10
Denis 21 hat geschrieben:
Denis
Hi Dennis, kann leider keine Bilder hochladen. Der Bugspoiler ist von Ilmberger und entsprechend hochwertig, ..hoffe ich. Bilder sollten einfach zu finden sein. Habe den im Rahmen der Einfahrkontrolle montieren lassen. LG
Eifler59
Motorrad: M 1000 R
Re: Zubehör
Beitragvon Chris0402 » 01.05.2023, 11:37
ich wollte gerade die Adapterplatte an dem Constands Zentralständer verbauen. Entweder sind die mitgelieferten Schrauben fehlerhaft oder ich habe eine klassischen Denkfehler :D
Kann mir jemand weiter helfen?
Chris0402
Re: Zubehör
Beitragvon XORTE_DERSIM » 01.05.2023, 11:55
Hi Chris , die Platte muss am Ständer aufliegen ... Sie wird mit 2 Schrauben von außen fest gemacht . Ist dumm zum erklären , ich poste dir gleich ein Bild
XORTE_DERSIM
Re: Zubehör
Beitragvon Denis 21 » 01.05.2023, 11:57
Denis
Danke für die Info..ich schau mal auf der HP
Denis
Denis 21
Re: Zubehör
Beitragvon XORTE_DERSIM » 01.05.2023, 11:59
Finde gerade das Bild nicht aber wenn du auf you Tube gsxr 1000 K5 Constands eingibst . Da ist ein gutes Video auf deutsch. Ist zwar ne andere Maschine aber der Zusammenbau ist der selbe ... Hilft dir bestimmt weiter
XORTE_DERSIM
Re: Zubehör
Beitragvon Chris0402 » 01.05.2023, 13:12
Danke schon mal für die Hilfe. Leider sind die Schrauben, um die Adapterplatte am Zentralständer zu montieren, viel zu lang.
Möglich wäre es, dass die Schrauben fehlerhaft geliefert wurden.
Chris0402
Re: Zubehör
Beitragvon XORTE_DERSIM » 01.05.2023, 15:26
Falsche Lieferungen kommen bei motea nicht selten vor. Bei mir war die Platte falsch damals. Die Schrauben sind definitiv zu lang oder du hast sie ausversehen vertauscht. Kann passieren scratch . Aber so wie du es momentan hast, ist es definitiv nicht richtig. Die Platte gehört direkt an den Ständer geschraubt. Würde nochmals durchschauen und falls nicht bei motea anrufen . Musst das dann mit Bilder dokumentieren und per Email schicken...
XORTE_DERSIM
Re: Zubehör
Beitragvon XORTE_DERSIM » 01.05.2023, 15:40
XORTE_DERSIM
Re: Zubehör
Beitragvon Chris0402 » 01.05.2023, 17:01
Ich danke euch!
Bei mir würden definitiv die falschen Schrauben geliefert.
Jetzt darf ich bei Motea anrufen :D
Chris0402
Re: Zubehör
Beitragvon Huddel » 06.05.2023, 08:08
Btw: die Rahmenschraube für die Aufnahme des Zentralständer braucht lt. BMW 60Nm. Natürlich nur zur Info, keine Anleitung ;-).
Huddel
Motorrad: M1R
Re: Zubehör
Beitragvon Huddel » 06.05.2023, 10:15
@Chris
Du musst die kurzen Schrauben nehmen aus dem Ständer Paket mit der passenden nummer lt Ständer Anleitung , nicht die aus dem Adapter Schrauben set.
Huddel
Motorrad: M1R
