Rückruf Ölfilter kann sich lösen M/S RR/R/XR
Re: Rückruf Ölfilter kann sich lösen M/S RR/R/XR
Beitragvon hohag » 21.12.2024, 23:22
Ich hatte den aus Brasilien.
Wurde auf Garantie getauscht. Alles kein Problem. :D
hohag
Motorrad: M1000R 2023
Beitragvon Skull75 » 08.01.2025, 19:40
hohag hat geschrieben:Ich hatte den aus Brasilien.
Hi, wurde das Öl erneuert?
Interesannt kurz vor einem Service, wenn dann der Ölwechsel bereits erl ist winkG
Skull75
Motorrad: S1000R K63
Beitragvon Jürgen69 » 08.01.2025, 20:03
Ölfilter wird gewechselt und Öl wird ergänzt und nicht gewechselt
Beitragvon Skull75 » 08.01.2025, 22:01
Jürgen69 hat geschrieben:Ölfilter wird gewechselt und Öl wird ergänzt und nicht gewechselt
dachte ich mir schon, Kosten gering halten...schade
Gesendet von meinem SM-A546B mit Tapatalk
____________________________________
...später ist jetzt!
Skull75
Beitragvon TrentXWB » 09.01.2025, 17:32
Warum sollte BMW auch dein ganzes Öl wechseln? Welche Begründung hast du dafür? Bin gespannt!
TrentXWB
Motorrad: S1000XR MY25
Beitragvon Skull75 » 09.01.2025, 17:44
...beziehe mich auf Post #83 - hier wurde neues Öl eingefüllt. Ist interessant wie Unterschiedlich das gemacht wird, bin gespannt ob es noch mehr gibt incl. Öl.
Skull75
Beitragvon TrentXWB » 09.01.2025, 18:01
Nochmal, warum sollte BMW das Öl wechseln? Rein technisch besteht keine Notwendigkeit das Öl zu wechseln. Hat nichts mit Günstig instandsetzen zu tun.
TrentXWB
Beitragvon orti » 09.01.2025, 19:01
Auffüllen... mehr nicht. Ist logisch oder? Falls jemand komplett neues Öl bekommen haben sollte, zahlt das ganz sicher nicht BMW. Ich denke es handelt sich eher um eine falsche Interpretation.
Grüße aus Hemer
orti
orti
Beitragvon M_A_S1kRR » 16.01.2025, 20:59
Also ich war heute beim :) bzgl. der Rückrufaktion und bei mir wurde der Ölfilter getauscht und etwas Öl aufgefüllt. Das stand auch so auf dem Blatt, welches man als Werkstattauftrag unterschreiben muss.
MfG
M_A_S1kRR
Motorrad: M1000RR 2024
Beitragvon riki66 » 13.02.2025, 15:02
nogo
riki66
Beitragvon Stratos-Schorsch » 13.02.2025, 15:08
Ohje, war der 04 Filter aus Brasilien verbaut und noch nicht getauscht?
Beitragvon Hänk » 13.02.2025, 15:49
Hallo Riki66,
sieht übel aus. Sitzen geblieben? Oder…….
Hänk
Motorrad: S1000XR 2023
Beitragvon herbyei » 13.02.2025, 16:29
Beitragvon Hänk » 13.02.2025, 17:45
Ich dachte es wäre eine neuer Fall. Sorry.
Ist ja schon eine weile her……….
Hänk
Beitragvon Maldito » 20.02.2025, 00:20
Ist das Thema den eigentlich schon als offizielles Schreiben von der KBA an die Halter gegangen?
Letzter Service beim Händler ist bei meiner RR schon länger her.
Habe bisher weder vom Händler aber auch KBA bisher nichts gehört, hatte den "neuen" Filter schon bestellt und nur durch Zufall hier gelesen.
Also eigentlich hätte ich den schon montiert, warte aber bisher auch noch auf einen Filter der wieder freigegeben ist.
Wie handhaben ihr das die nicht für nen Ölwechsel zum Händler fahrt?
Maldito
Motorrad: S1000RR Bj. 2015
