Motorklingeln unabhängig von der Drehzahl
Re: Motorklingeln unabhängig von der Drehzahl
Beitragvon s1000rr69 » 07.10.2026, 23:21
Prüfe an der Einlassseite mit einem kleinen Haarlineal ob die Fläche auf der Nocke eingelaufen ist. Falls ja, würde ich sie tauschen. Falls wirklich kein Geld da ist zumindest mit einem Abziehstein die Einbuchtung egalisieren. Dazu brauchst du aber schon Gefühl.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Stürznix » 08.10.2026, 08:23
Ich hab gehört, dass die neuren Baujahre ab 2023? diese Materialprobleme nicht mehr haben. Allerdings kann ich mir eine neuere Maschine nicht leisten. Thema durch.
Stürznix
Motorrad: BMWS1000RR (2018)
Beitragvon BüMa » 08.10.2026, 08:38
Stürznix hat geschrieben:Du trittst mir damit keineswegs zu nahe und danke für deine ehrliche Einschätzung. Solche Rückmeldungen sind goldwert..
Auch wenn Geld knapp, lieber 2 mal überlegen bevor man noch mehr Geld verbrennt. Saison neigt sich ja dem Ende. Evtl lieber noch etwas sparen und dann ordenlich machen, oder, einen Ersatzmotor besorgen.
Gute gebrauchte sollte es mittlerweile geben - wobei da aber wirklich sehr genau schauen solltest...
Also zumindest mal auf die Nocken schauen vor dem Kauf - wenn es ein seriöser Verkäufer ist, hat der damit kein Problem.
Und, wenn du reparierst, auch drauf achten das dein Schrauber alles, und damit meine ich den ganzen Motor, oderenbdlich spült und kontrolliert. Bei den ganzen Spänen und Abrieb die da unterwegs waren hätte ich sonst ein ungutes Gefühl.
BüMa
Motorrad: S1000R 21
Beitragvon HappyABG » 08.10.2026, 14:40
stscit04 hat geschrieben:Vermutlich könnten sie, aber die wollen einfach nicht. Geht ja auch so.
Nur mal so:
- RR 2012: 8 Jahre und 70' km: Pleuelschrauben innerhalb eines Rückrufs ersetzt
- RR 2020: 5 Jahre und 50' km ohne Problleme (nur Ventile in der Gabel ersetzt auf Garantie)
- M-R 2015: 13 Monate und 20' km bisher ohne Probleme
Bei meiner K1200S gab's mal neue Nockenwellen (ebenfalls Garantie).
Ich würde mal sagen dass das mehr oder weniger Einzelfälle sind. Wobei ich bisher noch kein Mopped gebraucht gekauft habe, d.h. ich achte drauf wie ich die behandle (und einfahre).
HappyABG
Beitragvon Stürznix » 16.10.2026, 16:28
Update: Dieseltickern ist weg. Wie oben geschrieben liess ich nur EINE Nockenwelle mit ALLEN Schlepphebeln wechseln (die mit den roten Markierungen). Die andere blieb. Ich hoffe jetzt erstmal Ruhe zu haben.
https://youtu.be/u5Re5CGgIzA?si=hg8ntHzJhL7x4rNI
Stürznix
