Federn
Federn
Beitragvon Flisi » 28.12.2009, 11:56
Kann mir jemand sagen was die S1000RR für Federn drinn hat ?
Wissen sollte ich:
härte
länge
Durchmesser innen oder aussen
Drahtdicke
Am besten Gabel und Federbein.
Flisi
Re: Federn
Beitragvon parace » 28.12.2009, 13:16
Hubert Hoffmann Racetech anrufen, der weis das auswendig.
- info@hh-racetech.de
Alternativ an Info@pack-parts.de senden, die haben die Daten auch
Willst Du Dir Federn selber machen lassen??
Gruss
Parace
parace
Re: Federn
Beitragvon Flisi » 28.12.2009, 14:21
parace hat geschrieben:Willst Du Dir Federn selber machen lassen??
Jep, mal schauen ob der HH die Daten raus gibt.
Danke für den Tipp.
Also selber machen ist ein wenig übertrieben :oops:
Aber mein Fahrwerkspezi hat noch keinen S1RR zum zerlegen und da ich sie erst in KW02 bekomme und es mitte Feb schon nach Cartagena geht wird die Zeit relativ knapp wenn wir bei meiner alles ausmessen.
So könnte man schon 2-3 verschiedene Federn produzieren und dann schauen welche für welche Reifen gut sind.
Flisi
Re: Federn
Beitragvon fastby4 » 06.01.2010, 00:45
Gabel 95 Kg Feder, Federbein 85 Kg Feder.
MFG
fastby4
Re: Federn
Beitragvon xX Murmel Xx » 07.01.2010, 12:32
Kann ich nur raten das Fahrwerk erst einmal zu fahren. Das Bike ist ideal abgestimmt. Ich wiege mit Klamotten 94 KG. Werde das Fahrwekr nicht verändern. Es ist sehr gut ausgelegt.
08. - 10. November 2010 / Aragon Motorland
23. – 31. Dezember 2010 / Circuito Cartagena
02. – 05. Januar 2011 / Circuito Cartagena
02. – 04. Februar 2011 / Circuito de Almeria
28. - 31. März 2011 / Aragon Motorland
xX Murmel Xx
Re: Federn
Beitragvon Flisi » 07.01.2010, 14:08
xX Murmel Xx hat geschrieben:Kann ich nur raten das Fahrwerk erst einmal zu fahren. Das Bike ist ideal abgestimmt. Ich wiege mit Klamotten 94 KG. Werde das Fahrwekr nicht verändern. Es ist sehr gut ausgelegt.
94kg reichen bei mir nicht :wink:
So wie mein gefühl liegt muss für mich min. vorne einen andere Feder rein.
Flisi
Re: Federn
Beitragvon xX Murmel Xx » 07.01.2010, 14:50
Habe keine Ahnung wie viel Du wiegst, aber gerade die Gabel hat echt noch Reserven. Auf der Rennstrecke bin ich bei der Vorspannung nicht höher als vier Ringe noch sichtbar gegangen. Die Druckstufe habe ich "nur" zwischen 6 und 8 gefahren. Die Ingenieure bei BMW haben mit dem Fahrwerk echt gute Arbeit geleistet. Bernd Papillion ist mit einem Serienbike in Oschersleben eine 1:32 gefahren und hatte nach eigener Aussage noch Reserven.
xX Murmel Xx
Re: Federn
Beitragvon Flisi » 07.01.2010, 15:00
Ich hab nackig 95kg :oops:
Bei der K5 bin ich ne 10er Feder vorne gefahren und die war schon an der grenze.
Kann aber auch an meinen Fahrstiehl liegen.
Mein Fahrwerkmensch sagte mir, wir müssen härter.
Werd die Originale aber sicher auch mitnehem, ist ja schnell gewechselt :wink:
Flisi
Re: Federn
Beitragvon xX Murmel Xx » 07.01.2010, 15:05
Da hatte ich mit deutlich mehr gerechnet. Die 10 kg mehr müsste eigentlich gehen. Fahr mal mit dem Orginalfahrwerk. Du wirst sehr angenehm überrascht sein.
xX Murmel Xx
Re: Federn
Beitragvon Volker_D » 07.01.2010, 15:32
xX Murmel Xx hat geschrieben:Da hatte ich mit deutlich mehr gerechnet. Die 10 kg mehr müsste eigentlich gehen. Fahr mal mit dem Orginalfahrwerk. Du wirst sehr angenehm überrascht sein.
Das beruhigt mich :-)
Grüsse von Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Re: Federn
Beitragvon Flisi » 07.01.2010, 19:02
Ist ja nicht so dass es mir nur ums Federn wechseln geht.
Auch Shims werden angepasst und das losbrechmoment wird verringert.
Flisi
Re: Federn
Beitragvon blumenpflücker » 07.01.2010, 20:29
Flisi hat geschrieben:Ich hab nackig 95kg :oops:
Flisi das beruhigt mich :wink:
1000km HHR
TLR-CUP
DSM 2011
blumenpflücker
Re: Federn
Beitragvon HaWe Köhle » 07.01.2010, 23:33
@ Flisi: Die eine bekommt etwas güldenes, die ander bleibt vermutlich originbal (Noch liegt Schnee..)
MfG
HaWe Köhle
http://www.rennsportteam.de
Das Abenteuer:
http://www.team62.de
2011: 1000 km/Seriensport/DLC/Speedweek
(Onno Bitter/Peter Eickelmann/Dierk Mester)
HaWe Köhle
