Beamer ohne Batterie starten?
Beitragvon StefanMe » 13.06.2012, 10:03
Aber man konnte über eine Dose die Maschine in der Box starten, Kabel abstecken und dann auf den Track. So spart man Batterie, Lima usw.
Aber bitte lass sie dann nicht irgendwo auf dem Track ausgehen ;)
just do it
StefanMe
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Beamer ohne Batterie starten?
Beitragvon IceAge » 13.06.2012, 10:34
Ohne Batterie kein Vortrieb :!: :!: :!:
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon KaiO » 13.06.2012, 10:36
wie ich bereits weiter vorne schon geschrieben habe: das Motorsteuergerät braucht Strom, um zu funktionieren, ebenso das ABS Steuergerät und das Kombi. Wo soll der ohne Batterie und Lima herkommen?
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Beitragvon StefanMe » 13.06.2012, 10:53
KaiO hat geschrieben:wie ich bereits weiter vorne schon geschrieben habe: das Motorsteuergerät braucht Strom, um zu funktionieren, ebenso das ABS Steuergerät und das Kombi. Wo soll der ohne Batterie und Lima herkommen?
Sorry war grad ein grober denkfehler. Natürlich Bleibt die Lima dran! Nur die Batterie wird ja nur zum Starten an sich gebrauch oder? Ein Puffer ist nicht nötig...
just do it
StefanMe
Beitragvon timo » 13.06.2012, 13:49
StefanMe hat geschrieben:
Ich hatte mal vor vielen Monden einen Batterieschaden an der Dose (Kadett GSI) und da ging die Karre nach 20 Km während der Fahrt aus ... die Lima alleine reicht nicht aus.
Was machst, wenn Du die Karre am Vorstart abwürgst, in die Botanik fährst (Racekies sammeln), die Boxenampel wegen Unfall rot bleibt ... vergiss es.
Außerden wiegt (ich wiederhole mich nur ungern) eine Li-Ionen Batterie gerade mal 900 gr. ... wenn schon sparen dann LiMa raus und nur Batterie.
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon IceAge » 13.06.2012, 14:55
Kann Timo nur recht geben, ohne Lima geht einiges,ohne Batterie geht nichts. :roll:
Gewichtsersparniss beider Lima bis zu 1,5 kg, bei der Batterie abhängig davon was man dann verbaut.
Bei Timo Empfehlung sind es immernoch über 3 kg.
Nur das Laden ist halt nervig :|
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon road-runner » 13.06.2012, 16:21
also ich die Batterie vom Timo drin.
Habe nach Zündersonderpreis gefragt...ich weiss ja, das er fair ist.
Funktioniert einwandfrei.
Danke Timo :wink:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon timo » 13.06.2012, 16:28
IceAge hat geschrieben:Kann Timo nur recht geben, ohne Lima geht einiges,ohne Batterie geht nichts. :roll:
Hi Ice,
ich fahre auch noch mit LiMa ... ich habe nur beschrieben was man machen könnte. Meine Empfehlung ist Batterie tauschen ... dauert 5 min ... spart 2,10 Kg (nachgewogen).
Ich hab ja sogar noch die Hupe dran ... weil ich liebe Hupen. :mrgreen:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=299822160075333&set=a.299806593410223.70503.184096334981250&type=3&theater
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon schorsch » 13.06.2012, 16:33
IceAge hat geschrieben:Nur das Laden ist halt nervig :|
Ist doch nicht nervig IceAge.
Man kommt in die Box...
1. Reifenwärmer drauf
2. Stecker vom Ladegerät ans Moped
3. Zigarette an
4. Fachgespräsche :wink:
5. alles runter Zigarette aus....nächster Turn 8)
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon IceAge » 14.06.2012, 08:49
Da ich noch eine kleine Batterie habe brauch ich auch immer noch einen Balancer mit beim Laden.
Um den aber anzuschließen muss ich immer die Sitzbank abbauen, weil die Kabel einfach zu kurz sind.
Das nervt einfach, sonst sehe ich da auch kein Problem, weil ich ja nicht rauche :mrgreen:
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon schorsch » 14.06.2012, 09:35
IceAge hat geschrieben:Da ich noch eine kleine Batterie habe brauch ich auch immer noch einen Balancer mit beim Laden.
:wink:
schorsch
Beitragvon StefanMe » 14.06.2012, 10:30
timo hat geschrieben:
Wie soll denn das gehen? Nur Lima reicht nicht aus??? Das kann nicht sein...
just do it
StefanMe
Beitragvon timo » 14.06.2012, 11:28
Probier´s doch aus ... Starten ... Batterie abklemmen ... wenn der Beamer weiter läuft ... +-Pol isolieren und ´ne Runde drehen ... 8)
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon ORION_42 » 14.06.2012, 22:18
Würde auf keinen Fall machen! Die LiMa braucht die Batterie als Puffer, da der Regler sonst die Spannung nicht stabil regeln kann.
Vor allen Dingen können Spannungsspitzen für die Elektronik schädlich sein und zu einer Zerstörung führen.
(Hintergrund: Der Regler regelt den Strom der Erregerwicklung, um die Lichtmaschinenleistung dem Verbrauch anzupassen. Die Induktivität der Erregerwicklung
bewirkt, das, wenn der Regler den Strom verringert, weil die Spannung erreicht ist, dieser trotzden noch kurzzeitig weiterfließt, wodurch die Spannung
noch mal kurz ansteigt.)
Gerd
Zuletzt geändert von ORION_42 am 15.06.2012, 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
ORION_42
Motorrad: S1000RR 2011 R1 RN32
Beitragvon Chris » 15.06.2012, 06:59
Wie werden die LiIo Batterien denn geladen? Mit einem normalen Ladegerät, oder braucht man dann auch noch ein speziellen Schnellladegerät oder so n Quatsch?
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
