Neues Problem mit abs dtc....
Beitragvon seb68 » 03.08.2012, 18:59
hi habe heute hinten reifen gewechselt bremsbeläge und auch die scheibe (motomaster)
alles eingebaut usw... achse mit 100nm angezogen ----hinterrad lässt sich nicht mehr drehen
dachte es liegt an den neuen belägen weil die so fett sind raus gemacht alte rein---100nm angezogen---rad lässt sich wieder nicht drehen
habe dann gemerkt das es am bremssattel direkt schleift (siehe bild) die neue scheibe ist nur 0,13mm dicker wie die alte originale ....
wie löse ich das problem nun??
Zuletzt geändert von seb68 am 04.08.2012, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
seb68
Motorrad: RR
Re: problem mit bremsscheibe hinten
Beitragvon StoniS1RR » 03.08.2012, 19:20
wieviel "luft" ist denn auf der anderen Seite des Bremssattels?
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon seb68 » 03.08.2012, 19:32
ist schwer zu sagen wahrscheinlich auch sehr wenig.... kann man nicht richtig reinschauen aber ich versuch nochmal heraus zu finden wieviel das ist....
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon seb68 » 03.08.2012, 20:18
da kannste nix sehen wie viel luft auf der anderen seite ist........
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon StoniS1RR » 03.08.2012, 20:21
versuch doch mal zu fotografieren, mach ich immer so wenn ich nicht hinsehe aber hinkomme z.B. mit dem eierphone :wink:
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Beitragvon seb68 » 03.08.2012, 20:23
ich werde morgen nochmal alles zerlegen.... nochmal einbauen und wenn es dann nicht geht fliegt irgendwas durch die garage :P
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon StoniS1RR » 03.08.2012, 20:27
seb68 hat geschrieben:ich werde morgen nochmal alles zerlegen.... nochmal einbauen und wenn es dann nicht geht fliegt irgendwas durch die garage :P
genu! würd ich genau so machen! :lol:
ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass dieser zehntel unterschied soviel ausmacht, das ist ja schon fast die Wärmeausdehnung der originalen 8)
aber wenn Du alles richtig zusammen gemacht hast, lange Büchse links und schmale büchse rechst im wellendichtring und auch der "Hebel" an der Bremszange richtig in der Schwinge eingefahren ist weiss ich auch nicht :roll:
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Beitragvon StoniS1RR » 03.08.2012, 20:28
...und sonst DREMEL :x :P
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Beitragvon seb68 » 03.08.2012, 20:31
ich wüsste auch nicht das ich irgendetwas falsch gemacht hätte....naja morgen versuch nummer 2
wenn es wirder nicht klappt versuch ich es nochmal mit der felge und original bremsscheibe die ich ausgebaut habe
das mit dem dremel will ich mir eigentlich sparen
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon StoniS1RR » 03.08.2012, 20:31
..war auch ein Witz!
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Beitragvon seb68 » 03.08.2012, 20:35
naja viele machen aus dem was nicht passt was passendens
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon StoniS1RR » 03.08.2012, 20:46
ja das mach ich auch, aber nicht am bremssattel rumfeilen
Wenns wirklich an dem zehntel liegt rufst du mal bei dem lieferant an und reklamierst, oder falls du die möglichkeit hast 0.1mm abzudrehen drehst an der scheibe ab. :wink:
Grüsse Stoni
StoniS1RR
Beitragvon seb68 » 03.08.2012, 20:56
muss an was anderem liegen die original scheibe hat ja neu auch 5 mm
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon kInGpIn-RR » 03.08.2012, 21:12
Sitzt der ABS Sensor (sofern vorhanden) richtig? Nicht, dass dieser klemmt...
Grüße,
Markus
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Meyer Kurt » 03.08.2012, 21:14
Hast Du die Original Unterlagscheibe an der Achse drinnen, die auf dem Simmering sitzt?
Meyer Kurt
Mitglieder in diesem Forum: ZX12RWürger und 62 Gäste
