propleme mit auspuff
Beitragvon gelatti72 » 15.04.2013, 19:14
hallo ihr lieben,ich habe mir eine akrapovic racing gekauft und seitdem ich sie dran habe läuft sie wie eine karre mist! habe heute bei bmw die adaptivwerte ändern lassen und bin 150km gefahren.hat nichts gebracht.könnt ihr mir vielleicht helfen? Gruß Arne
Ps.: es handelt sich um eine neue racing anlage mit edelstahl krümmer ohne kat ohne klappen etc. der endtopf ist ein langer ohne ABE.
Zuletzt geändert von gelatti72 am 15.04.2013, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
gelatti72
Motorrad: S1000RR Bj.2011
Re: propleme mit auspuff
Beitragvon MSHPU » 15.04.2013, 19:35
Welche Anlage genau? Neu oder gebraucht? Straße oder Rennstrecke? Und was genau heißt "wie eine Karre"?
Beitragvon der_svenn0r » 15.04.2013, 19:36
Arne, so ja nun nicht :arrow: ein paar Infos tun schon Not :mrgreen:
Welche Anlage? Einfach so getauscht oder gleich inkl. des passenden Mappings von Akra :?:
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon gelatti72 » 15.04.2013, 19:39
MSHPU hat geschrieben:Welche Anlage genau? Neu oder gebraucht? Straße oder Rennstrecke? Und was genau heißt "wie eine Karre"?
Die Racing Anlage ohne Kat und Klappen etc.Die Anlage ist neu ohne ABE mit langen Dämpfer und db Killer den keiner braucht.Ach ich habe auch novh einen KN filter drin.
gelatti72
Beitragvon Dan0111 » 15.04.2013, 20:02
Was soll man dir denn da jetzt sagen?! An der Anlage wird´s nicht liegen. Hast du alles wieder Schön nach dem Luftfiltertausch zusammenbekommen? Alle Schläuche etc. dran?
Ich habe die Anlage auch seit 2 Wochen neu montiert. Nur mit dem Unterschied das meine seit dem wesentlich besser geht! :mrgreen:
Daniel
Dan0111
Beitragvon gelatti72 » 15.04.2013, 20:15
Dan0111 hat geschrieben:Was soll man dir denn da jetzt sagen?! An der Anlage wird´s nicht liegen. Hast du alles wieder Schön nach dem Luftfiltertausch zusammenbekommen? Alle Schläuche etc. dran?
Ja ich denke schon.Das heisst ich bin mir sicher.Bei Bmw am rechner hat sie auch kein fehler gezeigt.Untenrum ruckelt und zuckelt sie bis ca.7000 dann geht es.Musstest du nichts an der electronik machen?
gelatti72
Beitragvon Dan0111 » 15.04.2013, 20:55
Nein, garnix. Ist alles original.
Daniel
Dan0111
Beitragvon gelatti72 » 15.04.2013, 21:09
Dan0111 hat geschrieben:Nein, garnix. Ist alles original.
kann es an den Lambdasonden liegen?
gelatti72
Beitragvon Dan0111 » 15.04.2013, 22:10
Wenn du sie richtig eingebaut hast nicht. Kannst du aber ganz einfach ausprobieren. Beide Stecker abziehen / fahren und sie muss trotzdem gescheit laufen!
Daniel
Dan0111
Beitragvon gelatti72 » 16.04.2013, 16:31
Allesgut ich habe die Sonden vertauscht.Danke Gruß Arne
gelatti72
Beitragvon djjarek » 16.04.2013, 20:51
Muss das Mofa abstimmen lassen
Deine ECU kann den vorprogrammiert regeobereich nicht mehr dann ansteuern
Ist von ECU zu ECU verschieden das die Motoren auch nicht alle zu 100% gleich sind
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
