LED bei 2012er
LED bei 2012er
Beitragvon road-runner » 05.08.2013, 09:48
Moin, hat jemand LEDs bei ner 2012er verbaut?
Standlicht..Fernlicht..
taugen die was?
Ich hab immer das Gefühl, dass ich übersehen werde... :roll:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: LED bei 2012er
Beitragvon Matthias K » 05.08.2013, 11:15
Ich habe schon sehr viel verschiedene LED als Standlicht ausprobiert und bis jetzt funst keine!!!!
Als Scheinwerferlampen sind die 80 Watt spotzblue eingebaut, entweder die LED verglühen in ihre Einzelteile oder der Lampenfehler kommt :(
....vielleicht kommen hier jetzt mal Vorschläge die funktionieren
Matthias
Re: LED bei 2012er
Beitragvon RockstaRR » 05.08.2013, 13:44
Hab LEDs als Standlicht mit Check widerstand, funzt ohne Probleme und sieht stark aus!
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Re: LED bei 2012er
Beitragvon Matthias K » 05.08.2013, 13:54
RockstaRR hat geschrieben:Hab LEDs als Standlicht mit Check widerstand, funzt ohne Probleme und sieht stark aus!
Kannst du mal eine genau Beschreibung der LED und der Wiederstände mit Bezugsquelle geben??
Ich denke da warten einige drauf!
Danke schon mal!
Matthias
Re: LED bei 2012er
Beitragvon RockstaRR » 05.08.2013, 13:57
http://www.hypercolor.de/
Bezeichnung glaub w5w mit Checkwiderstand
Die hab ich in 10000k http://www.hypercolor.de/2er-Set-LED-Standlicht-W5W-axial
Wenn man in der Übersicht links auf Standlicht klickt, steht bei allen dabei ohne Fehlermeldung ;-)
Du Suchfunktion hilft hier auch ;-)
RockstaRR
Re: LED bei 2012er
Beitragvon Agriko » 05.08.2013, 14:14
Ich habe mir gestern die Mühe gemacht und alles auseinander genommen habe um meine Xenon Licht zu verbauen.
Funktioniert auch alles einwandfrei. Allerdings machen die Standlicht LEDs auch Probleme und zeigen den Lampen Fehler an.
Ich habe die modernen Osram w5w LED drin, die funktionierten bei meiner F800 ohne Probleme und sehen nicht sofort wie eine LED aus.
Hab jetzt den Lampen Check abgestellt und werde vielleicht irgendwann mal Wiederstände einbauen.
Über Tipps zu den Wiederständen wäre ich auch sehr dankbar.
Klaus
Agriko
Re: LED bei 2012er
Beitragvon Dannbacher » 05.08.2013, 14:27
Bei mir in der Gegend würden dich die Cops sofort rausziehen wenn du am Möp Xenon verbaut hast.
Und Nachts würd ich dich hassen wenn du mir entgegen kommst mit nem Zubehör Xenon-Kit...
Dannbacher
Re: LED bei 2012er
Beitragvon Steini__22 » 05.08.2013, 15:32
habe ebenfalls LED in blau, sieht super aus und funktioniert.
Das Leuchtmittel muss den Check-Widerstand haben, dann verhält sich das LED-Leuchtmittel wie eine Glühbirne.
ich hab meine hier bestellt:
http://www.led-shop24.de/led-leuchtmittel/standlichtlampen/kfz-led-standlicht-w5w-blau.htm
Re: LED bei 2012er
Beitragvon S1kÄrär » 05.08.2013, 15:36
Sowas in legal gibt es generell nicht, oder?
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Re: LED bei 2012er
Beitragvon Steini__22 » 05.08.2013, 15:45
S1kÄrär hat geschrieben:Sowas in legal gibt es generell nicht, oder?
soweit ich weiß nicht. :arrow: man muss ja auch mal was riskieren!
Re: LED bei 2012er
Beitragvon Dannbacher » 05.08.2013, 15:52
Steini__22 hat geschrieben:
seh ich generell genauso aber bei nem Unfall kanns dann schon blöd ausgehen...
Leider selbst mal mitm Auto erleben müssen, LED Rückleuchten drin gehabt ohne ABE und Nachts is einer reingerauscht.
Dannbacher
Re: LED bei 2012er
Beitragvon S1kÄrär » 05.08.2013, 16:02
Von hinten reingerauscht? Hast Du Teilschuld bekommen? Wäre ja selten dämlich :D
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Re: LED bei 2012er
Beitragvon Dannbacher » 05.08.2013, 16:06
Genau so siehts aus :D
Der Penner der reingefahren ist meinte er hat nicht gesehen dass ich gebremst hab, also es wäre kein Bremslicht zu sehen gewesen :roll:
Da wurde dann natürlich mal genauer hingesehen. Zum Glück wars nix wildes also echt nur kleiner Schaden. Aber ich will nicht in einer Situation sein und
in einen Unfall mit Personenschaden verwickelt sein und an meinem Fzg. sind dann irgend welche Sicherheitsrelevanten Teile umgebaut und nicht eingetragen oder ohne ABE.
Bei nem Auspuff ohne ABE sag ich auch scheiß drauf :D
Dannbacher
Re: LED bei 2012er
Beitragvon Matthias K » 05.08.2013, 16:11
Danke, auch für die Anbieterlinks!
Welche Scheinwerferlampen habt ihr verbaut, 50 oder 80 Watt??
Re: LED bei 2012er
Beitragvon Michi954 » 05.08.2013, 16:22
Hi zusammen,
ich hab bei mir die H7 80W Sportzblue + LED Standlichter von profeus.de drin.
Alles TOP! Kein Fehler! Kein schmelzen :D
Sieht dann so aus:
Abblendlicht:
Fernlicht:
PS: Sieht in echt noch geiler aus 8)
"Wenn Du glaubst, alles unter Kontrolle zu haben, fährst Du zu langsam!" - Mario Andretti
Michi954
Motorrad: KTM 690 SMC-R
Zurück zu Off Topic
Mitglieder in diesem Forum: DanXR und 11 Gäste
